Fral94
16-10-2020 à 16h49
Grand Merci!!!
Et bien voilà j'ai suivi les conseils et mon VTC MAKADAM E Balade remarche même beaucoup mieux avec un KT-LCD05.
Mes derniers paramètres sont
P1=87; P2=1; P3=1, P4=0; P5=12
C1=6; C2=0; C3=8; C4=0; C5=10; C6=3; C7=0; C8=0; C9=0, C10=n; C11=0; C12=6; C13=0; C14=2
Je ne suis pas confiant avec P1=87 car je n'ai pas les caractéristiques du moteur.
J'aimerai bien avoir le Rapport de réduction et le nombre d'aimants du rotor.
Anonyme, 6 msg, (FR-94). |
Fral94
16-10-2020 à 18h55
Volia sur le site de Shengyi, les caractéristiques du DGW07
www.syimotor.com
donnent
Magnet rate: 16Poles
Reduction gear ratio: 1:4.3
Soit P1 = 69
Qu'en pensez vous, je n'ai pas trouvé cette valeur dans tous les exemples cités
publicité 16-10-2020 à 18h55
Surfy57
26-10-2020 à 11h18
Salut,
J'ai essayé de jongler avec les différentes valeurs de paramètres car le vendeur n'a pas pu m'aider.
J'ai démonté le moteur, i l y a en tout 46 aimants.
J'ai pu remarquer que si je laisse P1 à 87, la vitesse à vide max affichée est de 26 km/h,
tandis que si je mets P1 à 46, la vitesse max monte à 49/50 kmh.
J'en déduis que le mieux serait de suivre un véhicule et de comparer les vitesses, qu'en dites-vous ?
Sur le moteur c'est indiqué 800W mais je suis monté à maximum 200W affiché sur l'écran LCD8H à vide,
que faut-il en déduire ?
Que le moteur ne peut pas monter à plus ou que vu qu'il n'y a pas de frottements, de poids, ni de dénivelé, la puissance n'a pas besoin de monter au delà et que je pourrai le vérifier seulement en condition réelle ?
(je n'ai pu tester qu'à vide pour le moment car j'attends la livraison du pneu)
Anonyme, 38 msg, (FR). Message modifié le 2020-10-26 11:20:03 par Surfy57. |
28-10-2020 à 13h15
Salut,
Je n'ai pas réponse aux questions mais vous pouvez aussi ouvrir un sujet dédié.
Il y a d'autres experts qui ont plus de connaissances sur ces moteurs/ afficheurs.
Pour copier les paramètres d'afficheur, il faut suivre la procédure du manuel cité précédemment.
Pour lire les paramètres, il faut probablement du matériel spécifique, comme une valise de diagnostic...
Philippe, 2045 msg, 49 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+ Message modifié le 2020-11-10 10:01:29 par Ptit-philou. |
Olivierb
10-11-2020 à 03h53
Bonjour, je débute sur ce forum:
Je possède un vélo Nakamura city ltd 2019
n
Afin de savoir si je dois changer mon afficheur KT LCD2pour débrider, (si j'ai bien compris par un KT LCD3), j'ai voulu rentrer dans le menu de paramètrage : j'ai appuyé sur On, puis dans les 3 seconde sur les bouton haut et bas en même temps, mais rien ne se passe.
Au dos de l'afficheur, il y a écrit :
KT-LCD2 V2 6 9D
un nombre LOCK 26 DGW07
Pourriez vous m'aidez, merci !
9 msg, 56 ans. (-94). |
10-11-2020 à 10h03
Il faut bien lire : les afficheurs récents sur les vélos Nakamura sont verrouillés (LOCK).
Aucune manipulations possibles, il faut mettre un autre afficheur (KT LCD3 ou +), quitte à changer les connecteurs...
Philippe, 2045 msg, 49 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+ |
10-11-2020 à 10h07
On trouve de nouvelles prises 5 broches sur les afficheurs KT LCD des vélos Nakamura 2020 (E-City LTD, E-Cliff LTD...)
Pour déverrouiller la vitesse maximale, il faut mettre un afficheur déverrouillé : soit avec le même type de connecteurs, soit en coupant les fils pour les ressouder ou sertir... (en respectant les codes couleurs s'ils sont identiques).
www.dealabs.com
Olivierb
10-11-2020 à 11h07
Merci pour ces précisions. Peut être qu'un expert en électronique pourrait regarder comment supprimer le lock "matériel"... Ce qui éviterai d'avoir à acheter un nouvel équipement électronique.
Je pense à Stephane Marty de Deus.Ex.Silicium
Si quelqu'un avait un vieux compteur bridé, on pourrait lui envoyer, pour lui demander son avis ?
Exemple : Analyse du démontage de la PS5 par Sony
Amback86
10-11-2020 à 13h11
J'ai un LCD-SW900
J'imagine qu'il n'y a rien à y faire de plus pour avoir d'autres paramètres...
et ce paramètre :
P07 Speed measuring magnet. Range: 1-100
je ne sais pas trop quoi y mettre
publicité 10-11-2020 à 13h11
10-11-2020 à 14h26
Il n'y a pas assez d'explications pour comprendre la question.
Merci de faire un effort pour présenter le vélo, l'afficheur et le résultat attendu.
En l'absence de détails, personne ne saura deviner le besoin et répondre....
