Cedric01
10-10-2019 à 07h40
Bonjour à tous,
J’ai depuis peu un BBSHD sur un vtt...
J'ai tenté de le reprogrammer, à l’aide de la version du soft de Blitip (merci à lui pour le travail fait).
Pas de soucis, j’arr Bien à tout modifier.
Sauf le courant Max qui est fixé à 28A, et que je ne peut pas augmenter...
Je tente dans la journée de récupérer une autre version du programme pour voir si c’est lié à mon vélo, ou au soft.
Quelqu’un a déjà été confronté à ce genre de chose ?
Bonne journée à tous
Cédric
Anonyme, 4 msg, 52 ans. Saint André De Corcy (FR-01). |
10-10-2019 à 08h17
Tu as probablement acheté une version 52v-28A du contrôleur... Regarde ce qui est gravé au niveau de la sortie des fils.
J'ai eu le même "problème" avec le BBSHD que je viens de monter pour un pote. Il a commandé un 48V avec une batterie 48V-17,5Ah et le contrôleur monté est un 52V-28A. C'est bridé dans le firmware du contrôleur, on ne peut pas changer la limite maxi.
Il y a aussi l'état de charge de la batterie qui se retrouve très faux sur la console, il faut se fier à la tension en V et pas au pictogramme.
En revanche, je ne sens aucune différence avec le mien qui est bien à 30A... 6% de différence, c'est que dalle...
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2019-10-10 08:18:18 par Papat-Le-Bref. |
publicité 10-10-2019 à 08h17
Cedric01
10-10-2019 à 10h04
Ok, merci pour la réponse.
Je regarde ça dans la journée...
J’avais pris une batterie 52v 17,5Ah... avec le moteur qui va bien, et j’ai pas trop regardé ce qu’il vendait comme contrôleur pour le moteur.
Pour l’instant, j’ai juste mis 5% de plus sur le keep current...
Après essai de la machine, je monte à peine à 55 sur du plat...
Pneu 26 pouces, 46/11 pour le plateau et le petit pignon...
Et j’ai pas l’impression d’avoir la pleine puissance en sortie, mais ça veut pas accélérer...
Danklorix
10-10-2019 à 10h36
soit env 1200w mécaniques pour cette vitesse sur un VTT 26"
www.kreuzotter.de
Peut-être que les limites du moteur sont atteintes ?
Cyril, 721 msg, 60 ans. Forêt Noire (DE). [mon blog] BBS02 sur cadre 26" PoisonBike + roues 26"ou 28" |
10-10-2019 à 11h32
Oui, tu n'iras pas plus vite avec un moteur ~1000W.
D'ailleurs la vitesse maxi est plutôt atteinte en 46x12 ou 46x13 en moulinant un max. On atteint pratiquement 60km/h en accompagnant bien.
C'est déjà pas mal non?...
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2019-10-10 11:33:30 par Papat-Le-Bref. |
Cedric01
10-10-2019 à 11h38
Oh oui, c’est bien...
Sur l’affichage de la console, je ne suis pas à la puissance maximale, mais à moins de 800w...
Après je sais pas trop comment et ou est fait la mesure et le calcul pour cette puissance affichée...
publicité 10-10-2019 à 11h38
Membre16345
10-10-2019 à 11h46
Si un jour ton contrôleur lâche, il y en a qui monte des contrôleurs externe plus puissant.
Ils en profitent surtout pour augmenter la tension, il devient alors difficile d'accompagner en pédalant,
ça devient une super mobylette (prévoir un budget entretien)
Recherche les vidéo "BBSHD external controler"
7 messages. - Programmation du BBSHD : courant bridé ? - Lu 532 fois. [25676] Messages récents
