SP-2:.### Z01### Roue Vélectris d'occasion : rayon cassé Forum Cyclurba.fr. Velos electriques Velectris
33 messages.      1 2 3 4   - Roue Vélectris d'occasion : rayon cassé [25389]
Cyclurba
30-09-2019 à 23h04
Arretez avec les hors-sujet ou je supprime les messages
Charly, 7486 msg, 57 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Administrateur. Kits Bafang, trike KMX Bafang, Brompton velo-reparation.fr
 Citer Alerter [636148]
Oalyaa
01-10-2019 à 08h30
on parle de rayon ici
Anonyme, 130 msg, (FR-00).
 Citer Alerter [636167]
01-10-2019 à 08h30
Jipé
01-10-2019 à 08h32
Oalyaa a écrit :
slt, ayant recu un demonte rayon chinois de chinois , inutilisable. j'ai mesurer le rayon comme je pouvais. du coup, j'ai recu mes rayons de chez macamam.com mais j'ai 5milimetre de trop... j'ai recommander demonte rayon chinois, mais chez d autre chinois. Mais j'ai pas encore recu. j'ai tester le montage d'un rayon, avec une clef anglaise,...
Si tu as suffisamment de longueur de filetage pour pouvoir régler correctement ta roue (voile - saut), tu peux couper les 4 ou 5 mm excédentaires (pince coupante et un coup de lime).
J'ai également commandé des rayons de rechange chez Macadam pour l'arrière du Grandville2. J'avais démonté un rayon d'origine pour mesurer précisément et je tombais entre 2 dimensions (en Ø 2,35, les longueurs vont de 5 en 5mm). Vu le prix, j'ai commandé 5 de chaque... J'ai monté les plus longs qui dépassent à peine de l'écrou, réglage terminé, sans problème avec les jantes double paroi, et le filetage n’apparaît pas à l'extérieur
Ne pas oublier de commander les écrous qui sont vendus séparement.
Jean Pierre, 391 msg, 67 ans. La Ferte Alais (FR-91). 2 Velowatt Grandville, moteur roue AR; Wayscral City 415.
 Citer Alerter [636168]
Message modifié le 2019-10-01 08:37:59 par Jipé.
Francois63500
01-10-2019 à 08h36
vous semblez avoir des problèmes pour vous fournir les rayons, avez vous adressé un mail, au mécano qui m'avait fourni les rayons, voir mon premier message.
Ou une solution, rayon trop long, augmenter longueur filetage, et le couper.
Encore faut il disposer de la bonne filière.
A+ François
Anonyme, 5 msg, 65 ans. (FR-63).
 Citer Alerter [636169]
Jipé
01-10-2019 à 08h43
"Encore faut il disposer de la bonne filière."
C'est ça le problème , entre les Ø légèrement différents et les pas, il vaut mieux repartir avec des rayons à la bonne longueur avec les écrous "qui vont bien".
 Citer Alerter [636170]
Oalyaa
01-10-2019 à 08h47
Je vais essayer de les couper et limer ... comme conseiller precedement.
j'ai bien commander les ecrous.
Pour le test, Je suis arriver à serrer avec une clef anglaise,
mais je n'ai pas trop forcer quand meme, afin de ne pas abimé l'ecrou.
J' ai commandé 10 rayons (pour amortir les frais de port).
avant de faire toute bêtise , je vais tous de meme attendre le nouveau serre rayon chinois.
POur pouvoir serrer et desserrer , à l 'aise
En esperant qu'il sois de bonne qualitée cette fois ci.
Toute facon ce qu'on trouve, dans les decatlhon, ca viens de chine, autant se fournisse directement à moindre prix.
La batterie chinoise à 80€, me permet de rouler : 16 km sans pedaler. (sans pédaler, c'etais juste pour tester).
sinon en pedalant , j'arrive environ à 30 km , d'autonomie.
Donc, y a du bon et du mauvais en provenance de chine.
merci
ps : je n'ai pas de filiere.
je pense que je vais coupé...
 Citer Alerter [636172]
Oalyaa
02-10-2019 à 15h05
qui connais cette astuce
Prendre une pince ou une clé à molette et la serrer sur le milieu du rayon. Pivoter l'outil pour créer un "Z" sur le rayon, ce qui va le raccourcir. Finir le serrage en vérifiant que l'extrémité du rayon ne dépasse pas de l'écrou. Si il dépasse, désserrer et tordre encore d'avantage le rayon.
Cette technique consistant à tordre les rayons pour les retendre est utilisée en Inde pour dévoiler les vieilles roues dont les écrous de rayons sont trop grippés pour être resserrés.
 Citer Alerter [636460]
Vélopromeneur
02-10-2019 à 16h30
Oalyaa à écrit : Cette technique consistant à tordre les rayons pour les retendre est utilisée en Inde pour dévoiler les vieilles roues dont les écrous de rayons sont trop grippés pour être resserrés.
Trés curieuse cette "astuce", je connaissais pas, faut quand même un certain doigté et que le rayon soit sacrément détendu... les rayons inox sur ma roue électrique ne doivent pas se tordre aussi facilement que ça, pour l'instant je vais continuer d'utiliser ma clé
Anonyme, 287 msg, (FR-07). [mon blog]
 Citer Alerter [636478]
Oalyaa
10-10-2019 à 13h28
j'ai finalement scier le bout du rayon au niveau du filetage.
raboté de 3 milimetre.
c'est bon n je les ai tous remonté.
je ferais plus la meme erreur lors des mesures dorenavent
 Citer Alerter [638055]
10-10-2019 à 13h28
snickers
16-01-2020 à 12h27
J'adore, ça doit etre le seul hors sujet du post.
Bertrand, 6944 msg, 48 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org
 Citer Alerter [651307]
Message modifié le 2020-01-16 12:28:17 par snickers.
33 messages.      1 2 3 4   - Roue Vélectris d'occasion : rayon cassé - Lu 2187 fois. [25389]
Le 12 à 14h56 Tesa bonjour
