23-10-2019 à 20h10
Ah ah ! moi aussi je viens de recevoir mon nouveau relais cette fois c'est le bon !
Je vais faire le montage demain.
Merci pour ton partage ton montage est top c'est plus simple que ce que j'avais fais. Je n'avais pas pense à raccorder le fil frein moteur en// sur la borne moins de la commande du relais c'est parfait !!
Message modifié le 2019-10-23 20:21:37 par Peter. |
Sevy13
05-11-2019 à 22h51
bonjour ou bonsoir à tous
j'ai acheté ce contrôleur sur aliexpress
je l'ai branché sur un moteur de hoverboard: il fonctionne ainsi que toutes les fonction display, throttle,low brake, accélérateur,j'ai repéré le PAS . Mais je n'arrive pas à faire marcher le Frein magnétique qui àun connecteur JST Male avec trois fils noir- ,rouge + et vert (signal)mais comment le connecter et à quoi ?
en passant j'ai vue le frein de Tchang avec le pont diode , j'en ai commandé deux et je vais tester sur un moteur hoverboard
bravo à tous pour vos réalisations, je confirme que la soudure sur le pont du contrôleur est efficace, gain en couple sensible
Sevy, 38 msg, 79 ans. Marseille (FR-13). |
publicité 05-11-2019 à 22h51
06-11-2019 à 08h06
Salut Sevy13 ! Si tu as trois fils il faut les connecter à une poignée type accélérateur gâchette et il faut aussi un contact de frein sur ta poignée de frein et brancher les fils de frein low level.
Quand tu appui sur le frein tu coupe le moteur et avec la gâchette tu dose la force de freinage.
Pour la goutte d'étain c'est certain ! On peut même aller au delà des capacités du contrôleur alors attention !
Sevy13
06-11-2019 à 08h29
Merci Peter,j'avais essayé avec une gachette d'accelerateur, mais sans utiliser le low brake, je vais refaire un essai
06-11-2019 à 09h55
Je n'ai jamais utilisé ce genre de frein mais je pense que ça marche de cette façon.
C'est peut-être mieux de mettre un potentiomètre sur à la place d'une gâchette comme ça si tu trouve un réglage qui te convient tu n'as plus besoin d'y toucher. Il faut aussi savoir que le frein dépend de la puissance du moteur et du contrôleur. Un petit moteur 250w avec un petit contrôleur 350w nécessite souvent le réglage maximum du freinage pour un adulte, dans se cas la gâchette devient inutile il suffit de bloquer le réglage au maxi.
Message modifié le 2019-11-06 10:00:53 par Peter. |
Sevy13
06-11-2019 à 22h31
bon j'ai tester avec gachette d'accelerateur et low brake ça fonctionne . maintenant la solution du potar me semble bonne,je testerai aussi . il y a Tchang qui utilise un pont diode avec un relais SSD j'ai commandé le matos pour test. il faut dire que comme beaucoup j'ai fait un banc d'essai pour contrôleur et moteur. je tente de mettre une photo....
Sevy13
06-11-2019 à 22h31
06-11-2019 à 22h39
Pour le frein façon Tchang avec ton contrôleur tu n'as pas besoin de faire le montage pont de diode. En théorie ton contrôleur donnera un frein aussi fort que celui qu'a fait Tchang. Ta roue se bloque-t-elle complètement lorsque tu fais le test à vide sur ton banc avec la gâchette bloqué a 100%.
Roue lancée en vitesse max, quand tu appuis sur la poignée de frein la roue doit stopper net. Si elle ralentie fortement mais pas brutalement, alors le pont de diode sera plus efficace que ta gâchette à 100%.
Sevy13
06-11-2019 à 22h47
quand je fait le test à vide la roue motrice ne bloque pas brutalement. mais l'idée de ton potentiomètre me plait. as tu une idée de la valeur de la resistance du potentiomètre?
sije teste le frein de Tchang c'est par curiosité car sur le vélo j'aipas beaucoup de place pour loger le pont et le controleur proprement....
publicité 06-11-2019 à 22h47
06-11-2019 à 22h59
Ok donc le pont de diodes sera plus efficace. Le potard tu peux y mettre un 10kohm pour essayer.
Pour accélérer ça fonctionne avec un 10kohm donc je suppose que pour le frein ça doit le faire aussi.
