££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_24278_from_81.php-
112 messages.      4 5 6 7 8 9 10 11 12   - Intersport Nakamura E-Fit 300 et E-Fit 150 [24278]
Vélopromeneur
10-10-2019 à 19h03
Tu as des lampes frontale rechargeable très puissantes et pas chère, tu enlèves la sangle et bricole une attache au guidon, comme ça on peut l'enlever pour éviter un vol ou l'emporter pour la recharger sur n'importe quelle prise USB.
Anonyme, 466 msg, (FR-07). [mon blog]
 Citer Alerter [638117]
10-10-2019 à 22h26
Il ne veut pas le poids des batteries en plus...
Philippe, 1884 msg, 45 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+
 Citer Alerter [638156]
10-10-2019 à 22h26
Jpcare
19-10-2019 à 14h01
KIT SpeedUp commander .
De plus je vais rendre autonome le E-FIT 150 avec panneau solaire (20W) pour une charge de 5 à 20w/h pendant la journée. Cela devrait obtenir de 20w/h mini pour une journée sombre d'hiver à 200w/h en été.
Anonyme, 7 msg, (FR-87).
 Citer Alerter [639339]
21-10-2019 à 12h31
Merci de nous faire un retour : ça intéresse du monde
 Citer Alerter [639606]
Vélopromeneur
21-10-2019 à 13h40
Salut, en automne-hiver avec temps souvent très couvert, tu vas rien charger, ce matin je suis aller voir le contrôleur dans mon camping-car, le panneau de 100W donne à peine 0,3Ah (bon il pleut et c'est très couvert c'est vrai et le panneau est fixer plat).
Par contre dès qu'il y du soleil et même en hiver (en inclinat le panneau) là oui, j'ai un doute sur autre chose, les batterie Lithium doivent normalement être charger à courant constant, et avec un PS les variations sont fréquentes, mais peut être qu'avec un faible courant ce n'est pas important ?
 Citer Alerter [639619]
Sergio-le-fou
21-10-2019 à 14h22
Je suis moi aussi d'autant plus sceptique que c'est un panneau de 20 W, et non de 100 comme dans l'exemple du camping-car. Mais bon, ça mérite qu'on s'y intéresse...
Anonyme, 600 msg, (FR-78).
 Citer Alerter [639623]
Jpcare
21-10-2019 à 15h17
J'ai fait un petit régulateur 41v (comme le chargeur 220v) entre le panneau solaire et la batterie.
Panneau 20w pour et positionné sur porte bagage sans trop de gène
Je pars qqs jours et je monte ça .
 Citer Alerter [639637]
Jpcare
30-10-2019 à 11h29
Kit FURIOUS ON/OFF LUCI PER ANANDA-AM80 AGILE n'est pas adapté au E-FIT 150 .
La connectique de commande éclairage et prés du guidon et avec une connecte identique au capteur de vitesse . Juste en dessous la batterie il y la place de mettre le kit et de le connecte au capteur , mais ne change rien au fonctionnement car pas alimenté (l'alim doit se prendre sur le connecteur de l'éclairage).
Kit a revendre -50% pour vélo E adapté .
 Citer Alerter [640915]
30-10-2019 à 12h20
Ah mince, pas de chance
Si j'ai bien compris, le kit SpeedUp s'alimente sur la prise éclairage au niveau du moteur mais celle ci n'est pas active ?
Normalement, il y a une commande sur l'afficheur pour activer l'éclairage et le kit : ce n'est pas le cas ?
Peut-être faut-il déverrouiller la commande d'éclairage dans le setup du display ?
Tu peux mettre une annonce sur le forum si besoin, dans la rubrique dédiée...
 Citer Alerter [640924]
Message modifié le 2019-10-31 14:58:04 par Ptit-philou.
30-10-2019 à 12h20
31-10-2019 à 14h35
Jpcare a écrit :
Kit FURIOUS ON/OFF LUCI PER ANANDA-AM80 AGILE n'est pas adapté au E-FIT 150.
La connectique de commande éclairage est près du guidon et avec une connectique identique au capteur de vitesse.
Juste en dessous de la batterie, il y a la place de mettre le kit et de le connecter au capteur, mais ça ne change rien au fonctionnement car pas alimenté (l'alimentation)...
Jpcare, Tu as testé avec un appui long sur "+" pour allumer la lumière ?
Peux tu éclaircir tes explications STP ?
 Citer Alerter [641084]
Message modifié le 2019-10-31 14:37:53 par Ptit-philou.
112 messages.      4 5 6 7 8 9 10 11 12   - Intersport Nakamura E-Fit 300 et E-Fit 150 - Lu 31247 fois. [24278]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
