Geekborg
25-05-2020 à 22h17
L'accélérateur sert à accélérer sans avoir à monter en 5eme vitesse en appuyant 5 fois sur le bouton.
Si ils te vendent le moteur avec firmware opensource c'est que l'afficheur a déjà été programmé.
Ils ne vont pas te vendre un truc qui marche pas et te demander de le reprogrammer toi-même.
Anonyme, 54 msg, (FR-34). |
Sebseb
25-05-2020 à 22h21
Je pose la question car je compte le faire moi même. Et pas forcement avec l'afficheur 850C.
Anonyme, 35 msg, 44 ans. (FR). |
publicité 25-05-2020 à 22h21
| Lien commercial -181-
Geekborg
25-05-2020 à 22h25
Une vidéo d'installation sur écran KT-LCD3
youtu.be
Sebseb
26-05-2020 à 09h23
Est il possible de connecté deux batterie différente ensemble avec ce type de connecteur :https://fr.aliexpress.com/item/32912866221.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.68d05bacEA8ygD&algo_pvid=61dedcac-8f12-43dc-9459-74b27ed51d17&algo_expid=61dedcac-8f12-43dc-9459-74b27ed51d17-35&btsid=0ab6d69f15904757154564225e2d6e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
L'idée est d'avoir une petite batterie quand je suis seul sur le velo entre 7Ah et10Ah et d'ajouter celle ci avec la remorque :https://fr.aliexpress.com/item/32912866221.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.68d05bacEA8ygD&algo_pvid=61dedcac-8f12-43dc-9459-74b27ed51d17&algo_expid=61dedcac-8f12-43dc-9459-74b27ed51d17-35&btsid=0ab6d69f15904757154564225e2d6e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Anonyme, 35 msg, 44 ans. (FR). Message modifié le 2020-05-26 09:24:24 par Sebseb. |
Sebseb
26-05-2020 à 09h24
Anonyme, 35 msg, 44 ans. (FR). Message modifié le 2020-05-26 09:28:28 par Sebseb. |
Sebseb
26-06-2020 à 21h32
Je viens vous faire un premier retour sur mes deux installations. Je fais mes essais avec une batterie 3,5A 36V de l’ancienne tondeuse de mon voisin. Je n’ai pas encore reçu mes batterie.
- Le velo de madame, moteur 36V 250W firmware d’usine avec l’ecran VLCD6. L’installation c’est faite sans problème, pas de soucis pour défaire les manivelle et l’intégration est top (on voit presque pas les cables du faite de la couleur sombre du velo. A l’usage, j’ai éte tres agréablement surpris. En mode eco, on sent a peine l’assistance, ce qui me convient bien, en montant d’un cran on sent tous de suite le moteur et ca me suffit pour grimper les cotes. En poussant dans les deux dernier mode, ca avance tous seule.
- Mon velo un btwin riverside 900. moteur 36V 350, Firmware alternatif avec l’écran 850C. Je l’ai commander ainsi sur les conseils de Geekborg. Déja j’ai galérer l’installation, j’ai bousillé le pas de vise de la manivelle droite, j’ai du sortir la meuleuse. Ensuite mon vélo est en plateau 36 et avec le 42, ma chaîne est trop courte pour le grand pignions arriéré, ça bloque carrément si je tente de la passer. J’ai du également raboter un peu le passe câble du dérailleur arriéré pour fixé le moteur.
A l’usage, je suis plutôt déçu. L’afficheur 850C n’a pas été flashé, donc je n’ai pas accès au réglage du moteur ( si celui ci a bien été flashé comme indiqué sur l’annonce). Mais surtout le réglage de base est vraiment mauvais, avec l’assistance au minimum, le moteur turbine comme si j'etais en mode speed sur celui de ma femme, j’ai a peine besoin d’appuyer sur les pédales. Le niveau 2 est pire, et les 3 et 4 je vois même plus la différence.
Le truc positif, c’est qu’il m’ont fournit le câble pour programmer le moteur. Il se branche à la place de l’afficheur. Le truc moins cool, c’est que je ne pourrais pas m’en servir sur le velo de ma femme, ils ont visiblement changer la connectique de mon moteur par celle d’un bafang.
Du coup, j’ai un câble pour programmer le moteur avec un afficher 850C qui n’a pas l’air d’avoir été flashé. Je pense que je vais avoir besoin d’un peu d’aide pour programmer tous ça.
Première question. Est ce que je peux utilisé le firmware marcoq avec l’afficheur 850C ?
Anonyme, 35 msg, 44 ans. (FR). Message modifié le 2020-06-26 21:35:25 par Sebseb. |
Geekborg
26-06-2020 à 21h46
@Sebseb : Je ne t'as rien conseillé du tout. Je t'ai juste indiqué une petite annonce d'aliexpress du moteur TSDZ2 avec afficheur 850C mais je n'en avais aucune idée de ce que c'était.
J'ai jamais encore testé un moteur pédalier de ma vie. J'ai commandé un moteur pédalier un peu exotique pour voir ce que ça vaut et pour en faire un compte-rendu sur mon blog. Je l'ai pas encore testé puisque j'attends de recevoir la batterie (le moteur c'est le kit Truckrun M05 36v 350w) qui ressemble beaucoup à un Bafang.
26-06-2020 à 21h49
Non, le firmware marcoq est pour les vsersions standard, pas celle avec 850C
Tu peux regarder sur l autre fil dedié a la prog, kmark a monté et flasher un systeme a base de 850C mais custom .
verifies qd mm si tu peux accéder a une partie de la
prog du système 850c, normalement les codes doivent être identiques aux systèmes bafang a base de 850C et il doit y avoir un moyen de limiter l assistance a un niveau raisonnable .
Geekborg
26-06-2020 à 21h51
@sebseb: n'oublie pas de sauvegarder la configuration actuelle avant de flasher une nouvelle configuration.
publicité 26-06-2020 à 21h51
26-06-2020 à 21h52
le fil de la prog : Programmation du contrôleur Moteur Tongcheng TSDZ2
