Jarjar31
17-01-2020 à 09h22
Pour la puissance, tu est resté sur P3 = 0 vitesse ou P3 = 1 couple?
Sinon pour C5 = 10 puissance max
si C5=0 -> 3 niveaux de démarrage lents
si C5=1 -> 2 niveaux de démarrage lents
si C5=1 -> 1 niveau de démarrage lent
Pour la batterie, le paramètre P5 est peut-être erroné.
Pour info de mon coté j'ai laisser sur 0 et c'est pas trop mal, en tenant compte que la valeur oscille suivant ce que tu vient de tirer avant de se stabiliser.
J'ai lu qu'il quelque part une formule de calcul pour rentrer le paramètre (entre 0 et 40) mais je ne la retrouve pas.
Alain, 2998 msg, 62 ans. (FR-31). BH Neo cross Message modifié le 2020-01-17 09:40:01 par Jarjar31. |
Itachicross
17-01-2020 à 11h22
Je suis sur couple : P3 = 1
En effet, c'est une bonne piste! je vais essayer de mettre 0 histoire de virer le système intelligent tel qu'il est décrit dans la doc
Rabah , 146 msg, 39 ans. Antibes (FR-06). |
publicité 17-01-2020 à 11h22
Jarjar31
17-01-2020 à 15h43
Le système est peut-être intelligent, mais je suppose qu'il doit être correctement paramétré.
Encore faut-il savoir a quoi correspondent précisément les 40 niveaux de P5, sinon 3 ou 4 niveaux auraient suffit pour les batteries 24, 36, 48 et 52 Volts par exemple.
Le paramétrage de C12 pourrait aussi influer sur la puissance en préservant plus ou moins la batterie.
Alain, 2998 msg, 62 ans. (FR-31). BH Neo cross |
Itachicross
10-02-2020 à 12h14
Ça marche bien mieux avec le P5 a 0 ;)
Sinon je ne suis toujours pas satisfait de la puissance du moteur.
J'ai croisé un collègue équipé en LCD 3 ce matin et il me disais que son petit moteur 250w montait aussi jusqu'a 700w
Conclusion: Les 350w de nominaux du moteur ne sont pas utilisés
Jarjar31
10-02-2020 à 18h33
Tu es limité par le contrôleur et la batterie, si tu avais un plus petit moteur, tu pourrais lui envoyer autant et il consommerait autant.
La seule grosse différence vient de la capacité a accepter cette puissance plus longtemps sans surchauffer ou de casser les satellites du réducteur.
Je pense aussi que le moteur d'origine acceptera mieux un passage en 48Volts.
NB: j'ai vu sur le coté de mon moteur qu'il y a un code BPM1204113324 , je n'ai pas un Dapu,, mais un Bafang
10-02-2020 à 20h17
en 36V, 700W consommé c est 700/36=19.44, c est a l intensité max en Ampère .
Si tu as un contrôleur 20A max, impossible d envoyer plus a part qd batterie pleine 42V .
Normalement les petits 250w encaissent 17A, leur envoyer 20A c est prendre bcp de risque, le dapu par contre risque bcp moins .
d origine le contrôleur du dapu ( sur BH ) est un 18A ...
tu peux changer ton controleur pour un 25A mais ils sont plus gros ...
sinon les quebecquois font des petits controleur de grandes qualité qui encaissent sans probleme 25A mais ce n est pas le mm prix ;)
exemple : www.ebikes.ca
comptes en plus au moins 100€ entre les frais de pôrt et la douane ;)
les controleur KT sont abordables mais pas reputés pour une qualité exceptionnelle ...
Les LSW sont meilleurs, plus cher,
les KT si tu veux mettre les mains dans le cambouis tu peux changer les mosfet, les condensateurs et modifier le shunt et ils passeront plus de 25A .
Encore mieux tu passes sur firmware open source pour la serie KT ;)
PS : avec un bon controleur ( le controleur d origine est meilleur qu un KT ) tu peux a intensité egale avoir un meilleur rendement ... peux être 5/10 % ....
Message modifié le 2020-02-10 20:21:40 par Elem. |
Tonyfolie
10-02-2020 à 20h42
Le micro Nucular est satisfaisant par sa taille et ses capacités mais le prix s'en ressent aussi
Anonyme, 710 msg, 40 ans. (FR-77). |
Itachicross
11-02-2020 à 13h55
Je viens de regarder et c'est pas la même chose !
Itachicross
11-02-2020 à 14h10
Merci Didier ! c'est bien plus évident !
J'ai cru lire 20A sur le mien, je vais vérifier ce soir .
J'ai déjà récupéré leur code , La bonne nouvelle est que je suis "expert" dans le langage utilisé , la mauvaise est que, faute de temps et de matos, je ne pourrais pas m'y mettre avant la fin de l'année
Elem a écrit :
avec un bon contrôleur ( le contrôleur d origine est meilleur qu un KT ) tu peux a intensité égale avoir un meilleur rendement ... peux être 5/10 % ....
Je voulais juste être certain que je n'ai rien raté. Pour le moment je le garde tel quel vu qu'il me permet d'aller au boulot comme espéré!. Par contre je vais voir si mon frère vivant au canada a envie de me faire un cadeau pour d'autres projets! on ne sait jamais XD
publicité 11-02-2020 à 14h10
![kit ebike kit ebike]() |
Jarjar31
11-02-2020 à 19h44
Canada
Ça sent le contrôleur haut de gamme, voir même un phaserunner, un Cycle Analyst, avec une batterie 48 ou 52V
