123 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9   - Projet de reconditionnement d'un BH neo cross :) [25695]
Jarjar31
03-12-2019 à 22h01
Enry75 a écrit :
Ton nouveau contrôleur apparemment n'a pas le connecteur de capteur de vitesse. Peut être que ton moteur et ton cable moteur l'intègre ? 5 halls+3phases + 1 vitesse = cable moteur 9 pins?
C'est le fil blanc du câble moteur avec les capteurs (voir la photo 4 du lien d'Itachicross)
Le nouveau câble moteur devrait le récupérer, enfin j'espère.
Itachicross a écrit :
@Jarjar31, tu as commandé du matos de compète !!! mais ton contro est sera trop gros 0_0 . Le mien (que Elem m'avais suggéré, Merci Didier ;) ) fait 96x61x35 et il a fallu couper un bout de cadre pour le faire passer ! Aussi faire attention a ce que ça ne bloque pas le dérailleur. Pour les freins, j'ai coupé au...
Oui je pense, j'ai prévu un petit étui pour le planquer sur le tube de selle ou cas ou il serait trop voyant.
Donc mon capteur PAS n'est pas du tout fiable !
Voici le modèle: PSWPOWER PAS-D 12 .
Cà me dit quelque chose..
Alain, 2838 msg, 61 ans. (FR-31). BH Neo cross
 Citer Alerter [645438]
Message modifié le 2019-12-03 22:03:04 par Jarjar31.
Jarjar31
03-12-2019 à 22h12
Avant d'attaquer un sujet plus sérieux, Voici la bête !
Il est beau avec ses touches de brun marron.
Et je vois aussi qu'il a fait beau temps chez par chez toi aujourd'hui, j'ai pensé aux personnes du SE touchés par les intempéries, ça m'a ramené un an en arrière a Trèbes.
 Citer Alerter [645443]
03-12-2019 à 22h12
Itachicross
03-12-2019 à 23h05
Oui , la flotte a fait bcp de dégâts par ici
Perso, j'ai eu un peu d'eau dans le plafond, une vielle ouverture de cheminée qui a mal supportée toute cette flotte mais y'en a qui ont eu bcp moins de chances
Rabah , 132 msg, 38 ans. Antibes (FR-06).
 Citer Alerter [645453]
04-12-2019 à 07h40
le capteur sv12 fonctionne aussi en marche arrière, les valeurs de 0 a 2 sont pour la marche avant, les valeurs de 5 a 7 sont pour ceux qui ont aussi besoin de la marche arrière .
mets une valeur comprise entre 0 et 2, le sv12 a simplement 12 aimants au lieu de 5/8/10 ce qui augmente la sensibilité .
si cela ne fonctionne pas c est simplement que le capteur est mal placé .
j ai deja utilisé ce capteur sur un de mes montages ( en fait je crois bien que j ai du utiliser tous les capteurs existant dont celui ou tout est integré dedans ) j ai aussi galéré a l époque en utilisant des valeur entre 5 et 7 je pensais qu il fallait les utiliser mais en fait ca me provoquai une sensibilité tres faible du capteur, un tour complet parfois pour déclencher l assistance, avec une valeur a 1 ca marche tres bien, il est presque identique au 10 aimants, donc la valeur 0 est la plus sensible, etc .
Désolé je n avais pas pensé a te le dire qd on c est telephoné .
Didier, 5010 msg, 59 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [645474]
Message modifié le 2019-12-04 07:44:14 par Elem.
Jarjar31
04-12-2019 à 18h36
@ Didier, merci d'avoir partagé ce retour d'expérience,
Je suis sur que ça pourrait bien servir a certains d'ici peu
 Citer Alerter [645583]
Message modifié le 2019-12-04 18:37:05 par Jarjar31.
Itachicross
04-12-2019 à 18h46
@ Didier,
Mais non, tu me l'avais bien dit de mettre 0 sauf que la seule valeur qui me donne des résultats est le 5.
Le placement est la meilleure piste mais faudra innover pour le faire correctement .
Quand je pense que c'est supposé être le plus facile a poser
 Citer Alerter [645587]
04-12-2019 à 20h10
le capteur integrant tout est pas mal, il m a demandé comme pour les autres de modifier la manivelle en la rabotant, mais le résultat est quelque chose de tres compact ne nécessitant pas un capteur externe .
les PAS standard a 8/10 aimants marchent très aussi, le capteur est fixé sur une bague prise entre le cadre et un les blocages latéraux du boitier de pédalier, il ne peut être utilisé dans le cas ou les "ecrous" n ont pas de débordement externes ...
les disques se fixant a place du petit plateaux sur les triple plateaux sont pas mal aussi, mais je n en ai jamais utilisé il me semble .
PAS integré :
A noter c est un type V12 aussi a deux capteurs hall, je vais regardé comment je l ai programmé sur le LCD3 car c est sur ce PAs que j ai experimenté le plus de probleme .
mais une fois reglé il marche tres bien
 Citer Alerter [645602]
Itachicross
04-12-2019 à 20h37
@ Didier,
 Citer Alerter [645609]
Itachicross
04-12-2019 à 20h37
@ Didier,
 Citer Alerter [645610]
04-12-2019 à 20h37
Itachicross
04-12-2019 à 23h14
je sais pas ce qui s'est passé mais je n'ai pas posté 2 fois le même ancien message hein !
@Didier , j ai l'impression que tu va me faire acheter un nouveau PAS , plus sérieusement le capteur de puissance me manque . J'ai l'impression qu'avec le PAS, il faut bien mouliner pour avoir du jus la ou avec le capteur de puissance je pouvais pédaler doucement et rouler a 25kmh
Sauf si tu me dit qu'il y a moyen de régler le PAS pour qu il balance pleins jus pour chaque coup de pédale !
 Citer Alerter [645638]
123 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9   - Projet de reconditionnement d'un BH neo cross :) - Lu 7533 fois. [25695]
