££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_25712_from_1.php-
2 messages.    - code erreur inconnu Matra SX [25712]
Jejeoflaon
14-10-2019 à 14h26
Bonjour à tous,
J'ai un matra SX en 28' qui fait des siennes.
La batterie apparaît totalement chargée mais l'assistance se coupe aléatoirement avec le code erreur 198 2 (petit 2 en l'air, genre "au carré") 55 803. Ca ne correspond à rien du manuel puisque l'afficheur est censé afficher ERROR avec un chiffre à gauche de 1 à 5.
Ce qui est bizarre c'est que :
- le moteur tourne normalement si on surélève le vélo et qu'on le fait tourner dans le vide
- il s'arrête très vite quand on monte dessus, surtout dès que ça grimpe un tout petit peu. L'afficheur montre alors une batterie totalement vide. Sauf que si on rallume le vélo, l'afficheur la représente à nouveau pleine.
En descente ou à plat, il tient environ 500 à 800 m.
Serait-ce un problème :
- de batterie qui apparaîtrait chargée mais qui serait HS ?
- de capteur de pression ?
- de boîtier électronique de commande ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
Anonyme, 1 msg, (FR-02).
 Citer Alerter [638645]
14-10-2019 à 14h26
Vélopromeneur
14-10-2019 à 14h47
Commence par vérifier tous les câbles, erreur peut venir d'une surchauffe (fil dénudé et fondu), les prises (jeu).
Anonyme, 466 msg, (FR-07). [mon blog]
Alerter [638647]
2 messages.    - code erreur inconnu Matra SX - Lu 288 fois. [25712]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
