15 messages.   1 2   - Draisienne électrique Moonway (DYU-Flywheel-D1) [25713]
Jmi-dyu
14-10-2019 à 15h29
Après quelques années d'observation des 2 roues électrique et de leur prix,
je viens de faire l'acquisition d'un scooter ou draisienne de type DYU Flywheel D1, mais dans une sous marque.
Moonway. J'ai acheté cela chez Conforama à 250€.
J'ai testé sa vitesse et son autonomie avec Géo-tracker et on obtient exactement les mêmes performances que pour un modèle DYU D1 à savoir une vitesse qui oscille entre 22 et 25km/h pour une autonomie de 17,5km.
Ce qui n'est pas si mal pour un 2 roues sans pédales. Il aussi un frein à disques AV et AR,et des roues gonflables en 12' qui apporte un certain confort.
J'ai fait le choix de ce mini-vélo pour son prix et aussi pour ses possibilité d'upgrade nombreuses.
La 3ème version possède un pédalier et il est possible d'en monter un sur la première version tout comme un boitier de communication/gestion Bluetooth.
Je voudrais le débrider afin d'atteindre les 30km/h auxquels il est annoncé.
J'ai visionné pas mal de vidéo sur la chaine de Tchangly21, ainsi que d'autres provenant de chaines comme "F-wheel DYU Official Channel".
Je ne veux pas changer la batterie ou/et le moteur par un plus gros, ni monter un second moteur sur la roue AV car cela me coûterait plus cher que le plus du vélo.
Je ne veux pas non plus trop le booster car cela diminuerait son autonomie, je cherche juste à avoir un petit mieux.
D'origine ce mini-vélo a déjà un bon couple qui me permet d'emmener mes 2 enfants de 7 ans dessus (je ne suis pas très lourd) pour des ballades de plusieurs kilomètres et 22/25km/h c'est pas mal du tout, surtout sur les trottoirs où l'on apprécie la présence des 2 freins à disque.
Je cherche juste à switcher le contrôleur de façon simple (avec un shunt) pour atteindre un 30km/h stable.
Voici le contrôleur qui doit être un modèle connu des spécialistes.
Anonyme, 8 msg, (FR-45).
 Citer Alerter [638653]
16-10-2019 à 17h51
Salut
Oui commence PAS le chunt . met une goute d étain sur 1/3 de sa longueur....
Fait deja avec ca
Et retien nous au jue
 Citer Alerter [638957]
16-10-2019 à 17h51
Jmi-dyu
17-10-2019 à 17h22
Je veux bien faire la manip, mais sur toutes les vidéos et tutos dont j'ai eu connaissance on explique que ça modifie uniquement le couple.
Je n'ai pas le terme exact mais c'est le régulateur de watts ça et sur la carte de mon régulateur comparé à d'autres il me semble bien épais.
J'ai bien lu que tu étais électromécanicien, mais tu penses que ça va aussi jouer sur la vitesse?
Voici une photo où j'ai entouré en rouge la pièce sur laquelle il faut augmenter la capacité en rajoutant de l'étain sur 1/3 de la longueur.
Si tu as la gentillesse de me dire si je ne me trompe pas.
Merci à toi
 Citer Alerter [639081]
Message modifié le 2019-10-18 06:34:30 par Jmi-dyu.
Benetval70
25-10-2019 à 04h34
oui c’est bien le shunt de puissance en rouge.il va te donner plus de punch au demarrage mais pas plus de vitesse.
pour aller plus vite, il faut une batterie avec une tension plus haute..48 volts par exemple
je vais justement en chercher une demain a 30 euros..lol, elle est en panne. surement le contrôleur hs..
je vais en profiter pour la débrider un max et passer sur un ecran lcd3 si possible.
a suivre donc
4869 msg, 12 ans. (-70).
 Citer Alerter [640243]
Message modifié le 2019-10-25 04:38:22 par Benetval70.
Jmi-dyu
25-10-2019 à 13h24
Merci pour la confirmation de l'emplacement.
D'après tout ce que j'ai pu étudier cette modif n'intervient que sur le couple et non sur la vitesse.
Mon contrôleur procure assez de couple au moteur et je ne vois pas l'intérêt de faire cette modif
car ce petit vélo se lève tout seul quand on tourne la poignée et même avec 100kg dessus, il démarre très bien
sans peine.
Moi ce que je cherche ce sont juste les 5km/h qu'il est possible d'obtenir sans tout modifier.
Je voudrais débrider la contrôleur afin d'aller à un peu plus que 25km/h.
 Citer Alerter [640310]
Benetval70
25-10-2019 à 13h51
salut,oo
le vendeur ma poser un lapin en revendant la draisienne plus chere a un autre acheteur..
si la draisienne leve deja c’est que le shunt du contro est modifier ou alors c’est du bon matos de base..
pour la booster sois c’est appuis long (10 secondes) sur le frein au démarrage ( j’ai découvert cela cette nuit)
sois tu change la batterie pour une avec plus de volts..
dans ton cas, changer le contrôleur ne servirais a rien ( quoi que si tu a des photo de son etiquette, on verra son amperage max)
il accepte jusque 60 volts EN THEORIE ( je ne voudrais pas être responsable de la détérioration de ce dernier) mais on le fais tous sur nos proto..
donc seul solution que je connais, augmenter la tension de la batterie, si tu est en 42 v en pleine charge, passe en 48 volts..
cela semble peut mais tu va gagner c certain..par contre elle va lever encore plus au demarrage.
ou alors tu es riche et tu change le controleur et met un ecran digne de ce nom...
un lcd 3 avec un contro adapter et tu peut tout parametrer...
mais c’est 60 euros minimum..
 Citer Alerter [640317]
Message modifié le 2019-10-25 13:53:46 par Benetval70.
Jmi-dyu
28-10-2019 à 13h50
Tchang a écrit :
Salut Oui commence PAS le chunt . met une goute d étain sur 1/3 de sa longueur.... Fait deja avec ca Et retien nous au jue
Ouais c'est fait et ça fonctionne.
J'ai mon petit coup de pied au cul au démarrage avec une accélération plus rapide, mais ce n'est pas précisément ce que je recherche. Le couple d'origine était déjà pas mal et là c'est limite trop violent.
J'exagère un peu en disant trop violent car j'ai 51 ans et un permis moto depuis 33 ans, mais avec mes enfants à 3 dessus c'était plus smooth avant.
Puis quand j'arrive aux 25km/h ça oscille entre 25 et 22km/h comme auparavant.
Donc tout ce que j'avais lu au sujet de cette modif était vrai : pas d'augmentation de la vitesse.
Ce que je voudrais c'est dépasser légèrement les 25km/h pour arriver à 30km/h ou un peu plus.
Il n'est pas possible d'enclencher et verrouiller une 2ème vitesse sur ce contrôleur?
Je cherche une astuce simple et économique.
Il y a un faisceau qui est gigantesque pour moi et mes connaissances, j'ai peur de flinguer le contrôleur en faisant une mauvaise manip.
Merci à toi
Ci-dessous un lien vers une photo du boitier du contrôleur qui semble avoir beaucoup de possibilité puisqu'il y a eu ensuite des upgrades, mais je n'ai pas tes compétences en la matière.
Si tu as besoin d'autres photos car celles posté dans mes messages précédents semblent avoir perdu leur lien, tu demandes et je t'envoies.
Si tu as besoin d'une prise de vue très spécifique sur la carte contrôleur demande la moi car le carter est démonté actuellement.
PHOTO boitier/indication contrôleur
 Citer Alerter [640668]
Message modifié le 2019-10-28 14:01:11 par Jmi-dyu.
Jmi-dyu
28-10-2019 à 14h24
Benetval70 a écrit :
salut,oo le vendeur ma poser un lapin en revendant la draisienne plus chere a un autre acheteur.. si la draisienne leve deja c’est que le shunt du contro est modifier ou alors c’est du bon matos de base.. pour la booster sois c’est appuis long (10 secondes) sur le frein au démarrage ( j’ai découvert cela cette nuit) sois tu change...
Tu veux acheter une draisienne comme moi du type DYU?
Le modèle que j'ai acheté correspond à la DYU flywheel D1
C'est le modèle qui a le frein à disque AV et AR qui n'existe plus sur le D2 et D3 (le frein AV disparait car sans doute trop casse gueule si tu t'en sers mal)
Il voulait te la vendre à combien le gars?
 Citer Alerter [640672]
Benetval70
28-10-2019 à 19h18
non pas spécialement besoin d’une draisienne. c’est le prix de 30 euros qui m’avais donner envie. elle avais deux frein a disques.. une taagway..
il nous faudrais voire l’interieur du controleur pour voir si tu as un choix de vitesse possible..
sinon change le contro, il sont a 13 euros sur ebay si tu n’a pas d’ecran..
tien, voila une photo de nos ptit contro. regarde si tu as HI sur le tien.
du coup, a la place de la draisienne, j’ai pris deux tracteurs tondeuse hs..lol
 Citer Alerter [640704]
Message modifié le 2019-10-28 19:24:28 par Benetval70.
28-10-2019 à 19h18
Benetval70
28-10-2019 à 19h29
la grande vitesse est entourer en rouge.
mais si tu roule deja a 25 km h quand la batterie est bien chargé c’est que tu es au max du controleur ( le remplacer ne changera rien de plus)
il te faudra augmenter la T de la batterie et donc en acheter une autre en 48 volt par exemple.
après il faut encore quelle rentre dans ton emplacement d’origine
, sinon je peut t’en faire une sur mesure si besoin.
 Citer Alerter [640707]
15 messages.   1 2   - Draisienne électrique Moonway (DYU-Flywheel-D1) - Lu 2051 fois. [25713]
