Ecko
05-08-2020 à 21h24
L’ensemble
Anonyme, 27 msg, (FR-93). |
Ecko
05-08-2020 à 21h25
Le cadran
publicité 05-08-2020 à 21h25
Ecko
05-08-2020 à 21h25
Cadran avec option feux
Ecko
05-08-2020 à 21h27
Donc voilà tu avais raison pour les files rouge maintenant tout s’allume benji, cependant quand je roule j’ai pas les km/h qui s’affiche et au bout de quelque secondes j’ai le message d’erreur qui arrive.
J’ai essayer le reset comme tu m’as dis ... rien ne change aucun km/h ne s’affiche
Benjam
05-08-2020 à 21h50
J'aurai aussi tendance à mettre le marron avec le rouge car c'est la phase il me semble, (sur la troisième photo).
Anonyme, 16 msg, (FR-35). |
Ecko
05-08-2020 à 22h21
Merci benji pour ton aide, je vais voir cela se soir au taff je te tiens au courant !
Ecko
06-08-2020 à 01h56
Re Benji, Bon négatif c'est bien le rouge sur l'orange sur la 3ème photo, car en échangeant l’écran ne s'allume même pas.
Du coup j'ai trouvé cela sur internet :
www.youtube.com
J'ai exactement les même branchement mais cela ne fonctionne pas les KM/H n'évolue pas quand je roule et après erreur.
Pour que j'ai les km/h je dois débrancher la ficher avec les deux branche et je remet l'origine et la ils apparaissent ...
Je ne comprends pas du tout, est ce que si au démarrage j'aurais inversé des fils genre rouge sur marron etc ça pourrait endommager le kit ?
Je suis dégoûte vraiment la :'(
En plus si je sois retourner le kit je dois payer :/
Matt69
12-08-2020 à 21h13
Hello Ecko tu as pu avancer sur ton problème ?
Je suis vachement intéressé par ce type de kit, que l'on peut le retirer sans traces :)
C'est bien ce modèle que tu as acheté ?ebay.fr/itm/E-Bike-Tuning-Chip-PearTune-MSO-fur-Brose/292483278543
Anonyme, 3 msg, (FR). Message modifié le 2020-08-12 21:18:20 par Matt69. |
Samtt
14-08-2020 à 16h16
Bonjour à tous :)
Je suis l'heureux possesseur d'un E-ST900 depuis peu et je souhaite changer le plateau avant pour avoir un meilleur rendement sur du plat ou en descente. Je souhaite pouvoir pousser un peu sans avoir l'impression de mouliner. Après être passé dans un magasin vélo il ne semble pas possible de monter au delà de 38 dents car le diamètre devient trop gros vis à vis du cadre (pour info c'est un plateau 34 dents d'origine). Mais après deux essais de plateaux 38 dents ça ne passe quand même pas car la chaîne vient frotter sur le carter du moteur. Ma question est donc : quelqu'un a-t-il réussi à mettre un plateau plus grand et si oui comment et avec quel modèle?
Merci!
Sam
Anonyme, 8 msg, (FR-94). |
publicité 14-08-2020 à 16h16
Bifidus
16-08-2020 à 18h58
Pour Ecko:
"quand je roule j’ai pas les km/h qui s’affiche et au bout de quelque secondes j’ai le message d’erreur qui arrive."
J'ai eu la même chose. Cela veut dire que le capteur de vitesse (le connecteur à deux broches) n'est pas connecté. Une fois les connections vérifiées, ca remarche.
Par contre j'ai un autre problème avec mon Peartune MSO. Première installation, ca démarre nickel.
Ensuite déconnection/reconnection pour positionner correctement les fils. Depuis, le compteur s'allume. Le logo BROSE s'affiche puis... s'éteint et plus rien.
Branchements vérifiés 10x. Quelqu'un aurait-il eu le même problème ? Help !
Merci.
Anonyme, 3 msg, (FR-78). |
