113 messages.      4 5 6 7 8 9 10 11 12   - VTT E-ST900 de Decathlon Débridage. [25719]
Airelle
21-08-2020 à 00h04
J'ai placé un kit PearTune MSO-BR2 sans le moindre problème sur mon VTT E-ST 900.
Voici un petit tuto en français pour aider ceux qui hésitent encore.
PearTune MSO-BR2 est un kit pour vélo électrique utilisé pour désactiver le limiteur de vitesse (25 km/h) des vélos avec un moteur central Brose.
Ce kit est se place entre le capteur magnétique de vitesse et le moteur et entre l'écran et le moteur. Le kit est alimenté par le connecteur de l'écran. Tous les affichages (vitesse, kilométrage…) sont indiqués correctement contrairement aux systèmes badassbox.
En cas de besoin (garantie), le kit est facilement démontable.
Installation
1) Retirer la batterie (important !).
2) Dévissez le couvercle en plastique en bas du moteur (3 vis Allen).
3) Débranchez les deux connecteurs d'origine (unité d'affichage 5 contacts et capteur tachymétrique 2 contacts). Branchez les deux connecteurs mâles du kit en place des connecteurs d'origine et branchez fermement les connecteurs d'origine sur les connecteurs femelles du kit selon le code de couleur (Connecteur 5 fils : le fil rouge du kit en face du fil orange du connecteur d'origine / Connecteur 2 fils : le fil rouge du kit en face du fil rouge du connecteur d'origine). Attention : les pins du kit sont fragiles et ont tendance à se plier. Bien vérifier que les 5 pins sont bien insérées dans le connecteur du moteur.
4) Pour maintenir l'étanchéité du système, il est recommandé d'utiliser la gaine thermorétractable fournie.
Il est également possible d'utiliser un pistolet à colle pour fixer les connecteurs dans le corps du moteur. Placez le kit dans une position correcte et, en optionnellement, fixez le câblage à l'aide d'attaches. Remettez le couvercle en plastique en place et le vélo est prêt à partir.
L'installation est facile et ne dure quelques minutes, le plus difficile c'est de tout ranger/attacher/coller pour que tout rentre proprement dans le carter. Personnellement, j'ai utilisé un pistolet à colle pour bien fixer les deux connecteurs au niveau du moteur.
5) Pour activer le système, appuyez brièvement sur le bouton d'éclairage de la commande Brose. Il est possible de rouler à 45 km/h mais il faudrait changer le plateau avant pour avoir de meilleures performances (remplacer le plateau d'origine de 34 dents par un plateau plus grand mais à mon humble avis, l'arrière du cadre ne permet pas de monter au delà de 36 dents).
Voilà un petit résumé, si vous voulez des photos de l'installation, je peux en poster.
Anonyme, 3 msg, (FR).
 Citer Alerter [690039]
Bifidus
24-08-2020 à 19h16
Merci de ces précisions.
Ai réessayé avec un nouveau kit en respectant bien les instructions d'Airelle. Ca fonctionne ! J'ai fait l'erreur avec le premier kit de ne pas enlever la batterie lors du montage. Peut-etre ai-je grillé la puce ?
A l'usage, je constate que:
- il y a un délai important entre le changement de vitesse et l'affichage (1 à 3 secondes).
- la vitesse affichée ne dépasse jamais les 25 km/h.
Est ce normal ?
Cordialement,
Bifidus.
Anonyme, 3 msg, (FR-78).
 Citer Alerter [690443]
24-08-2020 à 19h16
Cedric13
26-08-2020 à 12h39
Moi j'ai un peartune mso et ça fonctionne impeccable j'ai mis un plateau 36 dents de Shimano et je roule sans trop mouliner jusqu'à 42-43 kmh
Je pense que je vais tenter le 38 dents je vous tiendrai au courant...
Anonyme, 10 msg, (FR-13).
 Citer Alerter [690600]
Samtt
26-08-2020 à 20h09
merci Cedric, oui je voudrais bien savoir si le 38 dents passe!
Anonyme, 2 msg, (FR-94).
 Citer Alerter [690641]
Cedric13
27-08-2020 à 11h50
Je le reçois samedi je te dirai
 Citer Alerter [690688]
Cedric13
02-09-2020 à 21h30
Salut
Alors ça y est c'est niquel le 38 dents passe tranquille j'ai même remis le guide chaine pour l'anti déraillement...
Faut prendre un plateau pour ebike compatible brose...
 Citer Alerter [691363]
Message modifié le 2020-09-03 15:11:39 par Cedric13.
Ecko
03-09-2020 à 11h11
Hello les gars,
Bon eBay ma remboursé mon kit peartune, faut que j’en rachète un, je pense je l’ai flinguer car j’avais pas enlever la batterie ... (quel con)
Cédric peux tu nous montrer celui que tu as pris sur quelle site s'il te plait ?
Merci à tous encore une fois !
Anonyme, 24 msg, (FR-93).
 Citer Alerter [691392]
Cedric13
03-09-2020 à 12h12
Moi je l'ai pris la...
www.ebiketuningshop.com
J'ai oublié de préciser que pour passer en 38 dents faut changer ou au moins rallonger la chaîne ...
 Citer Alerter [691401]
Message modifié le 2020-09-03 12:13:03 par Cedric13.
Ecko
03-09-2020 à 12h16
Cédric je parlais de ton plateausavoir où tu l’avez commandé et du coût la chaîne comment tu sais à quelle longueur tu dois la prendre ?
Serait tu nous faire un tuto ?
Merci à toi
 Citer Alerter [691402]
03-09-2020 à 12h16
Cedric13
03-09-2020 à 15h10
Moi je suis allé a Decathlon et ils l'ont commande sur p2r (leur fournisseur) et ils m'ont mis une chaine de cassette de 11 renforcée compatible pour l'assistance électrique...
 Citer Alerter [691413]
Message modifié le 2020-09-03 15:12:52 par Cedric13.
113 messages.      4 5 6 7 8 9 10 11 12   - VTT E-ST900 de Decathlon Débridage. - Lu 11265 fois. [25719]
