67 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Réalisation d'un Cycle Analyst (CA) à base d'Arduino [25728]
Radis
17-10-2019 à 12h24
Peter a écrit :
Salut très bonne idée ce projet ! Avec un Arduino je me demandais aussi si l'on pouvait faire une sorte de lipo alarme de 1 à 20s avec affichage des tensions de chaque éléments. Il pourrait peut-être faire plus qu'une alarme Sur le net on n'en trouve qu'en 8s maxi.
J’ai fait une mesure de tension sur un de mes projets arduino et c’est pas très précis je trouve.
Radis, 400 msg, 35 ans. (FR-56). [mon blog]
 Citer Alerter [639054]
17-10-2019 à 12h37
Bonne idée
Pas mal de choses ici (Traduction sous Google Chrome) :
www.pedelecforum.de
Philippe, 1963 msg, 45 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+
 Citer Alerter [639055]
17-10-2019 à 12h37
Membre16345
17-10-2019 à 13h56
Philippe, c'est le même projet dont j'avais mis le lien hier
Il est discuté en anglais sur endless endless-sphere.com
 Citer Alerter [639064]
17-10-2019 à 17h35
Exact
 Citer Alerter [639082]
17-10-2019 à 19h41
Mon objectif principal est de faire un truc le plus universel possible, simple à fabriquer et pas cher, c-à-d accessible au plus grand nombre, tout en offrant des fonctionnalités assez avancées et surtout personnalisables...
Un point non négociable: la sécurité des utilisateurs.
 Citer Alerter [639102]
18-10-2019 à 09h41
Deux modules indispensables pour la partie wattmètre (+ sondes) sur Arduino ou ESP32
En effet, si on parle de CA v2 ou v3, c'est la base
- Convertisseur ADC 16bit ADS1115
Expl: www.ebay.fr
Très simple d'utilisation, fonctionne en I2C (2 fils) et offre 4 ports ADC 16bit
Pemet une précision largement supérieur (!) à l'ADC interne des Arduino ou Esp32 puisque 16 bit vs 10 ou 12 bit.
Cela évite entre autre les gros filtrages numérique de stabilisation (moyennage ou autre).
C'est juste un peu plus lent que sur l'ADC arduino mais ça pose pas de problème dans une boucle puisqu'on évite justement largement les répétions de mesure.
- Capteur de courant à effet Hall ACS711EX ou autre valeur de courant max
Ici en module Pololu en +- 31A et fonctionnant autant sous 3.3V que sous 5V ! (très pratique selon le microprocesseur utilisé !)
Exp: www.gotronic.fr
On peut le brancher en interne dans la console/wattmètre ou en externe comme sur les Cycles Analyst ver. autonome
Ici sur l'image un exemple de capteur de courant déporté Pololu
Voir par exemple dans ce sujet
- A noter qu'un peut aussi récupérer directement la valeur du shunt interne d'un controleur VAE, mais cela demande un montage électronique supplémentaire (ampli-op généralement) et c'est plus compliqué qu'un module capteur sur la ligne batterie.
Anonyme, 18419 msg, (FR).
 Citer Alerter [639175]
Message modifié le 2019-10-18 11:50:44 par Jacques74.
18-10-2019 à 09h58
Pour l'alimentation miniaturisée DC-DC j'utilise maintenant ce module qui est en fait un clone du Recom 78HB5 72V(48V)-5V, voir ce sujet
N78U05-500 : IN 9-72V(48V) / OUT 5V-0.5A
Pour 3 US$ rien à dire
A noter qu'il existe aussi en sortie 9V, ce qui est préférable pour les Arduino fonctionnant sous 5V (Contrairement aux Attiny, Esp32, etc ... qui sont sous 3.3V)
En effet, on alimente alors l'Arduino par son entrée IN en 9V et utilise l'alim stabilisée interne arduino 5V.
 Citer Alerter [639178]
Message modifié le 2019-10-18 14:58:34 par Jacques74.
18-10-2019 à 09h59
Ici un exemple de mini-alim Recom 9V sur Arduino Nano + Oled 0.96'' rapporté
(IN 72V max)
Sur ce proto tout est monté sur une petite carte carte d'essais pastillée.
Tiré de ce sujet
A noter que l'afficheur est vraiment minus et invisible sous le soleil ... mes modèles actuels utilise des TFT plus grands comme au-dessus
Ou autrement sur mon déjà ancien wattmètre Arduino de labo ou test sur vélo , j'ai un grand LCD I2C, 4 lignes de texte rétro-éclairé si envie.
 Citer Alerter [639179]
Message modifié le 2019-10-18 15:00:31 par Jacques74.
18-10-2019 à 12h52
En Alim vraiment pas cher il y a celles à base de XL7015 que l’on trouve partout sur Aliexpress
Ci-après un exemple avec cette alim + M5stack (programmation Arduino)
Christophe, 3217 msg, 59 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [639201]
18-10-2019 à 12h52
18-10-2019 à 15h02
Oui, c'est juste nettement moins compact.
Par contre on peut varier la sortie, a voir si c'est aussi stable qu'une Recom ...
 Citer Alerter [639211]
Message modifié le 2019-10-18 15:21:45 par Jacques74.
67 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Réalisation d'un Cycle Analyst (CA) à base d'Arduino - Lu 6197 fois. [25728]
test 5
