67 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - Réalisation d'un Cycle Analyst (CA) à base d'Arduino [25728]
27-10-2019 à 09h55
Jacques74 a écrit :
Le résultat est vraiment pas mal du tout (précis et stable), même si limité à 10 bits
Même si on perd 1bit dans la bataille, on reste sur une mesure à 10mV qui suffit largement pour un BMS en prenant une petite marge de sécurité.
 Citer Alerter [640549]
27-10-2019 à 09h59
C'est surtout important si tu fais des mesures par capteurs qui ont une plage très restreinte entre 0 et 5V, ou de très faibles tensions.
Là le 12 bits ou plus est bien agréable.
Mais je voulais surtout souligner l'importance de vérifier la tension de référence avant tout calcul.
Cette petite fonction est vraiment pratique, surtout en phase de développement où l'on passe souvent de l'USB à l'alim externe.
C'est moins important avec les mp à régulateur 3.3V car l'USB est forcement supérieur à cette tension.
Mais tout ceci dépend aussi de qualité du régulateur de tension, sur mon Nano officiel il est bien stable.
 Citer Alerter [640550]
Message modifié le 2019-10-27 12:07:12 par Jacques74.
27-10-2019 à 09h59
27-10-2019 à 10h52
Sur mon VTT taff l’accélérateur est commandé par le PAS
Je mesure le temps de d’impulsion entre 2 aimants pour déterminer la vitesse de rotation et contrôler le sens de rotation
C’est un picaxe mais je pense que la fonction correspondante sous arduino doit être quelque chose comme pulsein
www.arduino.cc
pour le PAS c’est expliqué là :
www.pedelecforum.de
Christophe, 3242 msg, 60 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [640559]
27-10-2019 à 12h03
pulseIn()
 Citer Alerter [640566]
27-10-2019 à 15h57
Je n'ai pas encore de PAS sous la main... enfin démonté et connectable facilement.
Il n'y a aucun filtrage du sens de rotation sur un PAS basique?
J'espérais un blocage du signal en reverse mais il faut traiter le signal?
En attendant, j'ai optimisé le code pour accélérer la boucle principale. En gérant bien la synchronisation des routines, c-à-d en évitant qu'elles ne s'exécutent dans la même boucle, j'arrive au résultat suivant (voir photo):
- 1 boucle lente à 125 micro-secondes (lecture ou analogique)
- 5 boucles rapides à 12 micro-secondes
Le plus lent est l'affichage du LCD qui prend 3ms toutes les 500ms.
A y regarder de plus près, le délai afficheur est de:
- 400 micro-secondes pour placer le curseur
- 300 micro-secondes pour ecrire un caractère
Il va donc falloir jouer du rafraichissement progressif, quitte à écrire caractère par caractère tous les n-cycles...
Edit: je viens de passer à la librairie hd44780.h qui est 5 fois plus rapide que LiquidCrystal...
Une ligne de 6 caractères prend 750 micro-secondes...
 Citer Alerter [640587]
Message modifié le 2019-10-27 18:42:44 par Papat-Le-Bref.
27-10-2019 à 19h04
Sur mon ancien wattmètre avec Arduino j’utilise celle là:
bitbucket.org
 Citer Alerter [640593]
27-10-2019 à 22h27
Pour l’instant mon CA ressemble à ça... mais je promets de faire mieux !!
 Citer Alerter [640628]
28-10-2019 à 07h05
comme moi au début
 Citer Alerter [640635]
28-10-2019 à 07h07
ensuite
 Citer Alerter [640636]
28-10-2019 à 07h07
28-10-2019 à 08h17
Ha oui quand même!...
Super pro ton montage...
Par ailleurs, je suis en phase de réflexion pour le contrôle du courant de phase et de batterie... La méthode classique consisterait à placer des shunts dans les lignes, mais je trouve cela super invasif, avec le câblage supplémentaire à router et les risques en terme d'isolation électrique...
Je suis donc en train de cogiter pour réaliser ces "mesures" plutôt à partir de la modélisation moteur+contrôleur et des mesures réelles "position accélérateur" et "vitesse".
En effet, je pars du principe qu'il faudra mettre le contrôleur en mode "couple" et non "vitesse" pour qu'il y ait une corrélation directe "position accélérateur" et "courant batterie".
Pour le reste, il y a naturellement une corrélation directe entre "courant batterie" et "courant de phase" à une "vitesse" donnée.
Le paramétrage du modèle ne sera plus alors qu'une question de calibration à faire à partir de tests assez simples, voire de simulations si on a la chance d'avoir son moteur simulé sur Ebike.ca...
 Citer Alerter [640640]
Message modifié le 2019-10-28 08:28:33 par Papat-Le-Bref.
67 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - Réalisation d'un Cycle Analyst (CA) à base d'Arduino - Lu 6197 fois. [25728]
