££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_25339_from_11.php-
12 messages.      1 2 - wayscral basy 315 [25339]
Firefox45
18-10-2019 à 11h01
Bonjour, j'ai changé le brushless (boîtier aluminium en dessous placé entre les pédales) ainsi que l'afficheur sur le guidon qui était abîmé du fait de trop appuyer dessus , ça m'a coûter 28,83 ttc pour le brushless et 13,56 ttc pour l'afficheur et rien à faire. J'ai débrancher le moteur de la roue (3 fils) au cas d'un faux contact et rien le voyant sur l'afficheur reste sur le rouge. Le fusible de la batterie a même était changer. J'ai commandé un nouveau chargeur dans le cas où il serait défectueux et ne rechargerait plus ma batterie,dès réception, je retourne à norauto avec ma batterie pour essayer de la charger et dans le pire des cas, norauto me changera encore une fois de batterie (garantie 6 mois). Peut-être que vos problèmes sont dus au brushless où au moteur de la roue qui pompe trop d'énergie (j'en doute et il coûte 187,08 ttc plus 100 environ pour le main d'œuvre). Je vous tiendrez au courant de l'évolution. Cordialement.
Anonyme, 2 msg, (FR-45).
 Citer Alerter [639183]
Message modifié le 2019-10-18 11:13:21 par Firefox45.
18-10-2019 à 11h01
Lien commercial -301-
Jmmlandivisiau
18-10-2019 à 15h13
Très bien merci et bon courage
Anonyme, 6 msg, (FR-29).
Alerter [639213]
12 messages.      1 2 - wayscral basy 315 - Lu 670 fois. [25339]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
Lien commercial -366-
