££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_25759_from_10.php-
110 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Problème de raccordement BMS [25759]
Jimmylacroquette
22-10-2019 à 19h35
Voici un petit schéma vite fait pour mes batteries 12s.
Si quelqu'un sait me dire si il est bon ce serait gentil.
Anonyme, 93 msg, 16 ans. (BE).
 Citer Alerter [639838]
Message modifié le 2019-10-22 20:19:17 par Jimmylacroquette.
Tonyfolie
22-10-2019 à 19h47
demande au vendeur le câblage pour 12s
Anonyme, 592 msg, 39 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [639840]
22-10-2019 à 19h47
Lien commercial -341-
Jimmylacroquette
22-10-2019 à 20h20
Je lui ai déja demandé mais c'est sur aliexpress et ce vendeur ne réponds pas mais merci de ton conseil.
 Citer Alerter [639847]
Tonyfolie
22-10-2019 à 20h21
c'est quel vendeur?
 Citer Alerter [639848]
Tonyfolie
22-10-2019 à 20h27
tu dois brancher le dernier fil d'équilibrage positif avec le premier fil ( négatif ) de la batterie suivante dans la séries. tu vas avoir un fil vide sur ton bms mais surtout pas le dernier positif
 Citer Alerter [639850]
Tonyfolie
22-10-2019 à 20h28
certain bms n'acceptent pas d'autre configuration que celle étiqueté
 Citer Alerter [639851]
Enry75
22-10-2019 à 20h50
Normalement pour des voltages intermédiaires inférieures au nominales , on te vend
le BMS nominal ex 48v 13s, et il le programment en tant ex. que 44v 12S.
"D'habitude le vendeur demande en anglais de "to short" (court-circuiter) les 2 dernier port du BMS ce qui revient au même de connecter le dernier balance au 2 derniers du BMS.
exemple dans ton cas connecter le dernier balance de la Lipo aux 13e et 14e port du BMS.
Ceci est pour info, pour ne pas prendre de risques demande à ton vendeur.
Anonyme, 899 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [639853]
Jimmylacroquette
22-10-2019 à 20h51
Tonyo c'est ce que j'ai fais sur mon schéma d'avant non?
mais dois je aussi mettre en série le dernier fil poisitif de la premiere batterie avec le fil négatif de la deuxieme batterie parce que alors je vais avoir a la fin de mon bms un fil non raccordé?
 Citer Alerter [639855]
Message modifié le 2019-10-22 20:55:04 par Jimmylacroquette.
Jimmylacroquette
22-10-2019 à 20h56
ok merci Enry ducoup il ne me reste pas de fil seul.
 Citer Alerter [639858]
22-10-2019 à 20h56
Enry75
22-10-2019 à 20h58
dans ton schéma il a une erreur, tu n'a pas connecté B3 et B4 ensemble
 Citer Alerter [639860]
Message modifié le 2019-10-22 20:59:07 par Enry75.
110 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Problème de raccordement BMS - Lu 4382 fois. [25759]
Le 16 à 17h37 Ptit-philou Pas de réponses dans le tchat (pas de place ni visibilité), merci d'ouvrir un sujet sur le forum...
Le 17 à 05h28 Havoc Épidémie de Covid19: faites du vélo, allez chez votre bouclard, mais lentement et en veillant à votre sécurité. Les...
Le 20 à 19h57 Offtrack Bonjour, j'ai ouvert un sujet sur nakamura e cliff 700. Si qq dispo peut jeter un coup d'oeil?
Le 31 à 16h40 Sébastien-59 Bonjour, j'essaie de repositionner un carter
sur un velo hollandais Amstel. J'ai réussi à
tendre la chaîne. Mais j'ai la pédale...
Le 31 à 16h49 Havoc Rejoins-nous sur le forum.
