££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_25759_from_80.php-
110 messages.      4 5 6 7 8 9 10 11   - Problème de raccordement BMS [25759]
Jimmylacroquette
04-12-2019 à 14h17
Oui mais le vendeur a supprimer l'annonce.
Et puis ce serait bête de dépenser une dizaine d'euros ( pour un module que je vais utiliser une fois) alors que je peux avoir la même chose a 1.30€.
Il faut juste que quelqu'un confirme que ça pourrait faire l'affaire.
Anonyme, 93 msg, 16 ans. (BE).
 Citer Alerter [645535]
Message modifié le 2019-12-04 20:37:13 par Jimmylacroquette.
Complite120
05-12-2019 à 11h38
Voilà un autre lien à moins de 10€ fr.aliexpress.com
J'ai eu 4 de ces BMS entre les mains avec leurs modules BT et un module PC, tous originaux. Et tout a toujours très bien fonctionné du premier coup sans prise de tête.
Anonyme, 359 msg, 62 ans. Toulouse (FR-31). Complite120 BBS02B 36V 500W batterie 10S4P DIY BMS DIY
 Citer Alerter [645693]
Message modifié le 2019-12-05 11:39:02 par Complite120.
05-12-2019 à 11h38
07-12-2019 à 08h51
Pour trouver un smartbms à moins de 10€ il faut chercher dans les 4s, mais aucun 13s n'existe à ce prix.
Les 10s sont déjà à plus de 30€.
Peter, 5030 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [645894]
Message modifié le 2019-12-07 08:52:29 par Peter.
07-12-2019 à 10h06
@Peter,
C'est pas le BMS qu'il faut regarder
PC Module = 6.68 euros, livraison gratuit
Le module PC est comme ça :
Anonyme, 17497 msg, (FR).
 Citer Alerter [645895]
Message modifié le 2019-12-07 10:10:35 par Jacques74.
07-12-2019 à 13h20
Oups ! ok je comprends mieux
 Citer Alerter [645902]
Jimmylacroquette
07-12-2019 à 16h01
Ok merci beaucoup.
 Citer Alerter [645913]
Message modifié le 2019-12-07 16:01:48 par Jimmylacroquette.
Jimmylacroquette
11-01-2020 à 17h28
J'ai enfin reçu mon module pc mais en le connectant je ne vois pas où je pourrais changer le overvoltage de l'ensemble du pack ?
 Citer Alerter [650526]
12-01-2020 à 10h26
Avant toutes choses. Il me semble que tu as un bms 14s pour un pack 12s. As tu raccordé les 2 dernières entrées ensemble pour qu'elles indiquent la même tension ?
Le paramètre pack OVP indique la tension total du pack mais comme ton bms est un 14s il lui faut une tension sur 14 entrées sinon il sera en défaut basse tension.
 Citer Alerter [650607]
Message modifié le 2020-01-12 11:08:25 par Peter.
Jimmylacroquette
12-01-2020 à 11h12
C'est un 15s que j'ai transformé en 12s en fessant un shunt entre b13 et b14 b8 et b9 b3 et b4.
Et ducoup ce que tu as entouré en orange ce sont les paramètres a changer pour le overvoltage de l'ensemble du pack?
 Citer Alerter [650626]
Message modifié le 2020-01-12 11:13:38 par Jimmylacroquette.
12-01-2020 à 11h12
12-01-2020 à 12h51
Pourquoi vouloir changer la tension du pack ?
Si tes shunts sont bien fait ton bms va lire la même tension sur les 3 dernières entrées. Il sera trompé et ne sera pas en défaut.
Il ne mesure pas la tension de ta batterie mais additionne les tensions des cellules.
Sur la première page du logiciel tu as les tensions de tous tes éléments. Normalement ils doivent tous indiqués la même tension à quelques centièmes près. Seul les 3 derniers donneront exactement la même tension.
Fait une capture d'écran ou donne nous les tensions de tous tes éléments.
 Citer Alerter [650653]
110 messages.      4 5 6 7 8 9 10 11   - Problème de raccordement BMS - Lu 4394 fois. [25759]
Le 16 à 17h37 Ptit-philou Pas de réponses dans le tchat (pas de place ni visibilité), merci d'ouvrir un sujet sur le forum...
Le 17 à 05h28 Havoc Épidémie de Covid19: faites du vélo, allez chez votre bouclard, mais lentement et en veillant à votre sécurité. Les...
Le 20 à 19h57 Offtrack Bonjour, j'ai ouvert un sujet sur nakamura e cliff 700. Si qq dispo peut jeter un coup d'oeil?
Le 31 à 16h40 Sébastien-59 Bonjour, j'essaie de repositionner un carter
sur un velo hollandais Amstel. J'ai réussi à
tendre la chaîne. Mais j'ai la pédale...
Le 31 à 16h49 Havoc Rejoins-nous sur le forum.
