11 messages.      1 2 - Freinage assisté par alternateur de voiture (sans récupération d'énergie!) [23842]
21-10-2019 à 11h28
mais non c'est pas possible puis que ton générateur (alternateur) qui aliment ton gradateur (variateur a découpage) vers une charge (moteur ou recepeur electrique)
quand tu vas soliciter le gradateur il va comuter et donc tirer du courant donc de la consommation...
et comme tu consomme il y a chute de tension et ton variateur sécroule...
un régulateur ne peux stabiliser une tension qui sécroule ,
pour réguler un courant en stable , il lui faut une tension plus élever ainci géré l'ampérage pour te fournir une tension stable ...
un gradateur (variateur) a besoin d'une tension stable autre que sa propre énergie , via l'alternateur...
puisque tu joue sur elle méme....
bref il ne faut pas utiliser le courant venant du alternateur comme source de tension...
il ne faut pas injecter les phases moteurs dans les resistances ...
une bobine creé une résistance induit , le contro a besoin de ses induction pour déterminer les phases pour les séquences ....
si tu remplace les bobines par des résistances , tu verras que le contro ne fonctionne pas ...
c'est un peux compliquer a decrire le focntionnement d'un contro , mais c'est comme ca...
Tchang, 14727 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
Alerter [639591]
Discussion déplacée depuis la rubrique Présentation des nouveaux membres, le 2019-01-01 15:49:46 par Havoc.
11 messages.      1 2 - Freinage assisté par alternateur de voiture (sans récupération d'énergie!) - Lu 1580 fois. [23842]
