>  Forum
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/cyclurba/public_html/cyclurba.fr/include/fonction_DB.php on line 35
Notice: Undefined offset: 3 in /home/cyclurba/public_html/cyclurba.fr/forum/forum_discussion.php on line 586
Notice: Undefined offset: 2 in /home/cyclurba/public_html/cyclurba.fr/forum/forum_discussion.php on line 586
Batteries, bms et chargeurs
Notice: Undefined variable: pageprec in /home/cyclurba/public_html/cyclurba.fr/forum/forum_discussion.php on line 612
78 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Installation d’une deuxième batterie sur VAE [25779]
Notice: Undefined variable: hauteur_msgs in /home/cyclurba/public_html/cyclurba.fr/forum/forum_discussion.php on line 867
Notice: Undefined variable: person in /home/cyclurba/public_html/cyclurba.fr/include/fonction_lien.php on line 293
Notice: Trying to get property of non-object in /home/cyclurba/public_html/cyclurba.fr/include/fonction_lien.php on line 293
Notice: Undefined variable: tagdeb in /home/cyclurba/public_html/cyclurba.fr/include/fonction_lien.php on line 325
Notice: Undefined variable: tagfin in /home/cyclurba/public_html/cyclurba.fr/include/fonction_lien.php on line 325
12-01-2020 à 08h49
Ce qu'il écrit est faux. Si les batteries ne sont pas très exactement à la même tension, il s'établira un courant (qu'on calcule selon la formule I=dU/Ri) relativement modeste et de courte durée, qui n'aura aucun des effets qu'il décrit.
Bruno, Modérateur,51999 msg, 54 ans. Etampes (FR-91).
[mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [650593]
12-01-2020 à 09h45
En fait c'est même I=DeltaU/(Ri1+Ri2) car les résistances internes des 2 batteries s'additionnent dans ce cas.
Avec des packs qui font généralement autour de 100mOhm de Ri, on voit qu'il faut un écart de tension de 1V pour obtenir un courant de 5A au moment de la connection, courant pas dangereux du tout et qui va décroitre assez rapidement.
C'est la raison pour laquelle j'indique toujours de veiller à ce que les tensions ne diffèrent pas de plus d'1V à la connection initiale. Ensuite tout s'équilibre tout seul.
Papat, 19851 msg, 54 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL).
[mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [650598]
12-01-2020 à 09h45
Mariobros68
12-01-2020 à 10h46
Merci Havoc, demain je vais changer mon système, simplifié tout ça...reste une petite question, lorsque je recharge mes 2 batteries (chacune à son chargeur), faut-il les déconnecter l'une de l'autre ou puis-je les laisser connecté ensemble ? je pense que logiquement la plus petite en capacité sera chargé la première et le fait de débranché l'une en laissant l'autre en charge ne vas t'il pas joué !
Sinon, c'est pas un problème mais il faudra que je prévois un connecteur sur l'une des deux et surtout penser à les déconnecter à chaque recharge .
Anonyme, 33 msg, (FR-68).
 Citer Alerter [650616]
12-01-2020 à 10h55
Quand on peut laisser les batteries connectées ensemble, c'est toujours mieux: elles se rechargeront toujours au même rythme même si une batterie est plus petite que l'autre.
 Citer Alerter [650618]
Message modifié le 2020-01-12 10:56:23 par Papat-Le-Bref.
12-01-2020 à 11h03
Je reverse une partie des remerciements à Papat, dont je partage les avis.
 Citer Alerter [650620]
Mariobros68
12-01-2020 à 11h03
Ok, merci pour cette réponse rapide et clair...
 Citer Alerter [650621]
Mariobros68
12-01-2020 à 11h04
Bon dimanche à vous
 Citer Alerter [650622]
Danklorix
12-01-2020 à 11h13
Petite question:
- Également le cas si elle sont rechargées chacune simultanement par leur chargeur ( via leur prise recharge dédié) ?
tout en restant branchées en // évidement
Cyril, 436 msg, 56 ans. Forêt Noire (DE).
[mon blog] BBS02 sur cadre 26" PoisonBike + roues 26"ou 28"
 Citer Alerter [650627]
12-01-2020 à 11h39
Cela dépend de comment fonctionne chaque BMS. Papat parlait de batteries simples dont la tension sur les deux ports (celui de puissance en décharge et celui de charge en entrée) sont toujours à la même tension.
Après, s'il y a des trucs vicieux de la part des BMS, ça risque de faire foirer la recharge parallèle.
 Citer Alerter [650641]
12-01-2020 à 11h39
12-01-2020 à 11h47
Il n'y a que dans le cas (très rare) où la sortie d'une batterie est coupée par le BMS quand elle n'est pas connectée au vélo qu'il faut faire attention. Mais ce cas ne concerne que certaines batteries "propriétaires" avec protocole de communication entre batterie et contrôleur.
A partir du moment où les tensions sont toujours présentes en sortie, l'équilibrage des 2 packs se fera au travers de la sortie et non via la prise de charge. Ce sera complètement transparent pour l'utilisateur.
 Citer Alerter [650643]
78 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Installation d’une deuxième batterie sur VAE - Lu 1812 fois. [25779]
