639 messages.   1 2 3 4 5 6   - Bruit moteur roue [25801]
Diavelo
27-10-2019 à 09h07
Bonjour à tous et merci pour l'aide apportée.
Je vais essayer de vous expliquer clairement les problèmes rencontrés avec mon vélo je vais d'abord vous présenter la bête.
C'est un diavelo 28 pouces e435i acheté en Suisse voilà un peu plus de 2 ans (pourquoi la Suisse tout simplement car j'y vivais à cette période).
C'est un moteur roue arrière sans balais 350w je sais puissance trop élevée pour la législation mais il est bien bridé à 25 kms.
Il a un capteur de pédalage et l'augmentation de la vitesse se passe sur un bouton plus .(la notice sera transmise en pièce jointe) je n'ai pas beaucoup roulé avec il n'a pas 300 km et oui je travaille pas mal et je fais pas mal de déplacements bref depuis peu j'ai un souci sur le plat tout est ok par contre quand j'essaie de monter une pente je n'ai rien et plus je pousse sur la vitesse le moteur grogne fort
Je
Anonyme, 449 msg, (FR-69).
 Citer Alerter [640534]
Diavelo
27-10-2019 à 09h12
Quand on essaye de reculer le vélo il y a une résistance assez forte la batterie a été vérifiée pas de souci le contrôleur aussi serait ce possible que le capteur de pédalage soit l'origine du problème et s'il n'y a pas aussi un problème de pignons comme vous l'avez souligné dans différents messages.
Mon réparateur ne comprend rien il ne crois pas aux pignons mais le bruit de casserole et le sifflement à pleine vitesse c'est quoi?.
Quand on se met en mode piéton ça marche nickel ensuite ça s'arrête après ça remarche etc...
Je pense avoir fait le tour je vous joins la photo du vélo merci à tous pour votre aide cordialement
 Citer Alerter [640536]
27-10-2019 à 09h12
27-10-2019 à 09h22
Le vélo ne devrait opposer qu'une résistance très légère lorsqu'on l'entraine vers l'arrière.
Dans le cas contraire, cela trahit un problème dans le train épicycloïdal.
Bruno, Modérateur,56293 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [640537]
Diavelo
27-10-2019 à 09h26
Bonjour merci de votre réponse pouvez vous m'expliquer svp pour une novice que je puisse expliquer le plus simplement au réparateur ce qu'il faut faire merci beaucoup
 Citer Alerter [640539]
27-10-2019 à 12h52
Normalement, cela se répare en remplaçant le train épicycloïdal, du moins les engrenages dits « planétaires » qui le composent. Au pire, si la roue est vieille (ce n'est pas le cas ici), on peut aussi décider de remplacer toute la roue, car cela demande peu de temps, est sûr quant au résultat et ne coûte pas si cher que ça. Mais bien sûr, c'est du gaspillage.
Au pire, si le revendeur montre de la mauvaise volonté, il sera toujours possible d'aller voir un autre professionnel et de lui demander de remplacer la roue par une autre roue à moteur moyeu.
 Citer Alerter [640571]
Message modifié le 2019-10-27 12:53:20 par Havoc.
Diavelo
27-10-2019 à 13h15
Je peux mettre n'importe quel moteur roue du coup? Sans avoir à changer le contrôleur le display etc...
Je vais essayer de lui montrer demain et essayer de le convaincre
Si possible la première possibilité combien me coûterait le moteur svp compatible avec mon vélo fiche technique jointe plus haut Merci beaucoup pour votre aide cordialement
 Citer Alerter [640572]
27-10-2019 à 13h34
Si le moteur est un moteur sensored (à capteurs de position, type le plus courant, avec six câbles ou plus sortant du compartiment), n'importe quel moteur brushless sensored de 36V acceptera de fonctionner.
A combien peut revenir une telle opération ? Exemple: Où trouver les pièces pour Vélowatt (en dehors de Cyclowatt-Houilles)
 Citer Alerter [640573]
Diavelo
27-10-2019 à 13h40
Quel compartiment ? Celui du contrôleur ?
 Citer Alerter [640574]
27-10-2019 à 13h57
Le compartiment moteur. Mais ces six ou sept câbles -trois gros, trois petits ou plus- rejoignent bien les autres câbles du vélo à l'intérieur du contrôleur.
 Citer Alerter [640575]
27-10-2019 à 13h57
Diavelo
27-10-2019 à 14h21
Oulala on arrive sur du compliqué là j'ai vu le contrôleur effectivement il a plusieurs fils par contre le moteur pas vu encore du coup que me conseillez vous changer le moteur ou bien réparer le train épicycloïdal si je regarde du côté des magasins de modélisme ça serait faisable ?
 Citer Alerter [640579]
639 messages.   1 2 3 4 5 6   - Bruit moteur roue - Lu 19461 fois. [25801]
