636 messages.      40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50   - Bruit moteur roue [25801]
08-02-2020 à 14h07
Mais sinon, le système s'allume et s'éteint normalement et tout semble normal à l'affichage ?
Attendons l'avis de Tchang et Peter mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien de grave.
Apparemment, c'est un problème de synchro, donc ne faites rien de risqué et attendez l'explication.
Bruno, Modérateur,52025 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [655005]
Diavelo
08-02-2020 à 14h12
Quand il y a synchronisation ça marche mais si je relâche l'accélérateur et reprend ça ne marche plus
Anonyme, 445 msg, (FR-69).
 Citer Alerter [655006]
08-02-2020 à 14h12
Diavelo
08-02-2020 à 14h13
J'ai une fiche scotchée avec mes 3 fils moteur dans le cadre du vélo c'est une fiche 3 fils rouge blanc et noir à quoi elle correspond (
 Citer Alerter [655007]
Diavelo
08-02-2020 à 14h19
Là où je ne comprends pas c'est pourquoi ça marche une fois et après pas sans changer aucun branchement juste en connectant capteur hall pour synchroniser
 Citer Alerter [655010]
08-02-2020 à 14h22
a zut , j'ais zaper que tu as un moteur reducter ...
il faut connecter la batt ...
vélo roue en l'aire:
contro sous tension ON power , display alumer :
fait une syncrho , si la roue tourne ok ,
déconnecte le synchro desuite , puis ne plus toucher ...
le moteur tourne dans le bon sens ...
puis il faut que tu vas dans les parametre et désactiver le démarage NON
P09 , tu tappe =0
puis tu ressor en attendant quelque seconde
apres tout devrais fonctionner sans probleme
Tchang, 11900 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [655011]
Message modifié le 2020-02-08 14:38:24 par Tchang.
Diavelo
08-02-2020 à 14h27
Donc je fais p09 0 au lieu de 1?
 Citer Alerter [655012]
Diavelo
08-02-2020 à 14h28
Donc c'est normal ce que j'ai expliqué ?
 Citer Alerter [655013]
Diavelo
08-02-2020 à 14h29
Je n'ai pas trouvé comment on branche les lumières ? Quel est le câble de branchement ? C'est aussi celui du 6 km ? Car quand j'appuie sur le bouton du display j'ai bien la lampe allumée mais mes lumières ne sont pas allumées
 Citer Alerter [655014]
Diavelo
08-02-2020 à 14h30
Je vais retourner le voir d'ici 30 min ça ne te dérange pas s'il te plait d'être là pour que je te dises le tout en live s'il te plait merci
 Citer Alerter [655016]
08-02-2020 à 14h30
Diavelo
08-02-2020 à 14h33
Et là fiche qui est scotchée avec les 3 fils moteur c'est quoi? Merci
 Citer Alerter [655017]
636 messages.      40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50   - Bruit moteur roue - Lu 9613 fois. [25801]
Lien commercial -366-
