639 messages.      53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63   - Bruit moteur roue [25801]
13-02-2020 à 18h17
salut
désoler j"arrive tard
ok pour les phares , donc elles bien en 36v
pour la pose du capteur PAS, il ne faut pas démonter les rouelement ou le cache noir...
le cercle en métale du capteur a un diametre du palier a roulement du pédalier , coulice le puis avec un petit colier riselant , fixe la ....
puis sur l'axe du pédalier , place le disc a aimant dans le bon sens de rotation suivant la fleche ..
elle doit etres en correspondance avec la fléche du capteur ...
tout deux doit etres dans la meme direction ....
le disc est simplement emboiter en force , tourne la pour libérer les metit machoir centeur en plastic ...
normalement tout doit etres en face a face sans réglage , il faut juste s'assuré que rien ne frote ( disc/capteur)
Tchang, 14437 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [655878]
Diavelo
13-02-2020 à 18h41
Salut Tchang pas de souci merci.
Par contre sur la photo regarde bien on a l'impression que la bague se trouve vraiment derrière le truc noir et franchement ça ne rentre pas le trou de l'anneau est trop petit par rapport à la bague du pédalier
Anonyme, 449 msg, (FR-69).
 Citer Alerter [655883]
13-02-2020 à 18h41
13-02-2020 à 19h03
Sonia, ce n'est pas impossible qu'à l'origine il se trouvait derrière le porte protège-Chaine mais ça ne veut pas dire que ton nouveau PAS ne peut pas se monter devant. Ce qui en décidera est le fait qu'il frotte ou non sur le disque. S'il frotte, alors tu as raison, il faudra le reculer.
Malheureusement, il faut tâtonner un peu avant de trouver le montage qui va bien. N'aie pas peur de prendre des initiatives.
Bruno, Modérateur,56402 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [655885]
Diavelo
13-02-2020 à 20h08
Salutations la compagnie alors j'ai envie de vous dire un grand merci à tous ça y est mon mari a fini l'installation et lui qui n'y connaissait rien à réussi finalement la bague allait bien derrière le protège chaîne.
Du coup on a essayé roue levé on a pédalé et le moteur s'est enclenché.
Je suis heureuse et reconnaissante pour tout ce que vous avez fait pour moi même avec plus de 50 pages n'en déplaise aux aigris.
On est dans un forum d'entraide c'est la vocation première donc si pour certains c'est plus long à comprendre on a pas tous la science infuse.
Demain test grandeur nature je viendrai vous faire un retour
En tout cas merci encore pour votre aide
 Citer Alerter [655892]
13-02-2020 à 20h29
Félicitations pour ton courage et ta ténacité !
J'espère que tout va fonctionner selon ton souhait.
Un grand merci à Peter et Tchang qui sont de précieuses recrues pour Cyclurba.
 Citer Alerter [655895]
13-02-2020 à 20h59
Merci c'est gentil Havoc, j'avoue qu'à un moment j'ai bien cru qu'on arriverait à rien, car tu as longuement hésité Sonia, mais finalement tu as eu raison de tenir bon car tout est bien qui fini bien et c'est surtout grâce au SAV Tchangly qui est au top !!
Peter, 7058 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [655900]
Diavelo
13-02-2020 à 21h00
Merci havoc et comment demain tu sauras.
Oui je pense aussi et ajoute jajar benetval 70 et d'autres dont j'ai oublié les pseudos.
C'est le meilleur forum d'entraide super réactif et très riche et très actif
 Citer Alerter [655901]
Diavelo
13-02-2020 à 21h03
Sacré Peter oui j'avoue mais j'avais tellement peur de me tromper et comme Tchang avançait bien sur le projet du coup je préférais tu as raison son avis .
J'ai énormément apprécié ton aide et ta gentillesse
 Citer Alerter [655902]
14-02-2020 à 06h37
Merci . y a pas de quoi
Respte les réglages pour pofiner...
 Citer Alerter [655918]
14-02-2020 à 06h37
Diavelo
14-02-2020 à 08h35
Les tous premiers réglages comme stipulé sans les rectifications d'après ?
 Citer Alerter [655926]
639 messages.      53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63   - Bruit moteur roue - Lu 19461 fois. [25801]
