SP-2:.### Z01### Bruit moteur roue Forum Cyclurba.fr. Questions sur la mécanique
606 messages.      54 55 56 57 58 59 60 61   - Bruit moteur roue [25801]
Diavelo
14-02-2020 à 09h57
Coucou de retour de ma petite balade alors tout est fonctionnel je suis super contente merci beaucoup.
Petite question c'est normal que parfois l'assistance ne lance pas de suite il faut que je monte d'un niveau pour qu'elle fonce
Merci encore je revis
Anonyme, 440 msg, (FR-69).
 Citer Alerter [655935]
14-02-2020 à 15h17
Il faut peut-être revoir le réglage du PAS s'il y en a un.
Dommage que P11 ne soit pas actif.
Autre chose as tu fait l'auto apprentissage avec les 2 fils verts ?
Sans ça le moteur ne fonctionne pas correctement.
Le déclenchement du moteur se fait peut-être à une certaine cadence de pédalage.
Il me semble que Tchang t'avait fait changer ce paramètre quand il y avait des saccades.
P09 : est règlé à 0 ou 1 ?
P10 : est sur 2 c'est ça ?
P14 : tu l'as mis à 20 ?
Il faut voir aussi si tes poignées de freins ne coupent pas l'assistance quand tu roules. A priori il y a un code défaut 2 dans ce cas
Peter, 4449 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [655967]
Message modifié le 2020-02-14 16:44:06 par Peter.
14-02-2020 à 15h17
14-02-2020 à 17h36
non c'est P11 qui doit etres modifier pour la sensiblilité du PAS...
ne pas toucher au autre parametres...
une seul chose a la fois...
le broutage c'est parceque tu accelere avec les gaz sans pédaler ...
c'est normale que ton vélo ne se lance pas dés les premier pédalages (sécuriteé)
régle P11 si tu trouve que c'est trop long avant d'etres assisté
Tchang, 11857 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [655981]
Diavelo
14-02-2020 à 17h41
Je le mets à combien p11 non je n'utilise plus là gâchette accélérateur d'ailleurs si tu veux on peut mettre exclusivement en capteur de pédalage sans gâchette car je ne vais pas l'utiliser merci
 Citer Alerter [655983]
Diavelo
14-02-2020 à 17h42
Salut Peter oui j'ai bien fais le contact fils verts pas de souci. J'ai fait exactement les mêmes réglages demandés par Tchang
 Citer Alerter [655984]
14-02-2020 à 23h03
ok pour desactiver les gaz ...
donc régle le P10= 0
 Citer Alerter [656037]
Message modifié le 2020-02-14 23:04:50 par Tchang.
Diavelo
14-02-2020 à 23h09
Et p11 20? Merci
 Citer Alerter [656038]
14-02-2020 à 23h28
non ,
plus P11 est grand plus le temps de assisatnce est long
plus P11 est petit plus il va se metres en assistance rapidement et s'arret aussi rapidement ...
il faut imaginer le graphique dans sa tete , pour visualiser la chose
 Citer Alerter [656039]
Message modifié le 2020-02-14 23:29:04 par Tchang.
15-02-2020 à 07h35
Ahhh !!! alors P11 est actif bon alors voilà il suffit de trouver le bon reglage de P11 et le tour est joué
 Citer Alerter [656046]
15-02-2020 à 07h35
Diavelo
15-02-2020 à 09h03
Ok j'ai bien compris merci
 Citer Alerter [656052]
606 messages.      54 55 56 57 58 59 60 61   - Bruit moteur roue - Lu 9204 fois. [25801]
Lien commercial -365-
