Scream68
28-10-2019 à 22h06
hello
je refait un post pour le rayonnage de ma roue
en fouillant un peu j'ai trouver une autre offre
du coup je vais garder ma jante et laisser en taille normal
je vais acheter le moteur seul et le rayonner
par contre j'ai regarder le tuto sur le site pour les rayons je doit avouer j'ai pas piger grand chose
je voudrais savoir quel grandeur de rayon prendre ?
le moyeu fait 36 holes 12g
ma jante a moi et en 24p en 36 trous les rayon origine font 2mm et 42.60mm de larg
si une personne peut me calculer les grandeur de rayon? les mamelon font 3.80mm j'ai mesurer
merci
Anonyme, 112 msg, (FR-77). |
Complite120
30-10-2019 à 20h32
Utilise un calculateur de rayons.
docvelo.com
Anonyme, 413 msg, 66 ans. Toulouse (FR-31). Complite120 BBS02B 36V 500W batterie 10S4P DIY BMS DIY |
publicité 30-10-2019 à 20h32
| Lien commercial -178-
Scream68
29-11-2019 à 19h25
bonjour donc j'ai recu mon moteur modele rohs 191557 (1500w)
j'ai calculer mes rayons ma jante et une 24p 480mm de diam interieur
pris la mesure du moteur entre axe trou 232.5 mm
par contre le nombre de croisement? j'ai mis 2 je sais pas trop
faut que je trouve une video de montage deja pour savoir comment on fait
que pensez vous des resultat cela parait coherent?
merci
Scream68
29-11-2019 à 19h28
moteur et calcul axe trou
Scream68
30-11-2019 à 10h22
je vais faire un tissage comme cela
Complite120
30-11-2019 à 19h08
Ce n'est pas un "tissage" le terme exact est "laçage".
Un excellent article qui te permettra de tout savoir sur le montage d'une roue. Le laçage y est très bien expliqué. mgagnon.net
publicité 30-11-2019 à 19h08
| Lien commercial -181- |
Scream68
23-12-2019 à 19h47
bonjour a tous
j'ai recu mes rayons 168mm et je les ait monter de cet maniere (photo) mais les rayons depasse du cercle trop grand env 20/25mm pourtant j'ai reverifier mes mesures et le croisement en 2 je trouve tj pareil
cela et due a un mauvais montage pourtant suivie la photo ? ou une erreur dans mes mesures? merci j'ai du mal a piger
