59 messages.   1 2 3 4 5 6   - Propulseur aquatique [25819]
Tangtang35
01-11-2019 à 10h32
Merci Tchang pour ces infos.
Partie méca pas de soucis j'avais les même idées
Pour l'étanchéité dynamique, j'ai aussi pensé au joint céramique mais ça nécessité une pression axiale élevée et c'est surtout pour des pressions (profondeurs) importantes avec un environnement corrosif (chimique la plupart du temps).
Je pense resté sur 1 ou 2 joints "spi" (joint à lèvre) pour la sortie d'arbre.
En revanche, j'ai besoin d'orientation pour le combo "ESC / accélérateur".
Je pensais que le branchement était le même :
_ Rouge : +
_ Jaune : signal
_ Noir : -
Si je garde l'ESC 80A comme indiqué plus haut, que accélérateur je peux mettre ?
(en filaire, pas de liaison radio)
Sinon si je garde un accélérateur classique, quel contrôleur choisir ?
Tanguy, 206 msg, 39 ans. Rennes (FR-35).
 Citer Alerter [641161]
Tangtang35
01-11-2019 à 10h43
Solution sans fil que j'ai trouvé : Télécommande 2,4GHz
Je recherche quand même quelque chose de plus économique.
 Citer Alerter [641162]
Message modifié le 2019-11-01 10:44:45 par Tangtang35.
01-11-2019 à 10h43
Tangtang35
01-11-2019 à 15h45
Voici une nouvelle ébauche toute fraîche.
L'ensemble semble trouvé sa configuration finale.
J'ai mis une batterie 6S.
Le bâti en plusieurs parties vissées et étanchées par joints toriques (principe vu plus haut).
 Citer Alerter [641200]
Message modifié le 2019-11-01 15:48:01 par Tangtang35.
01-11-2019 à 17h33
Tu te compliques la vie à vouloir faire un truc totalement étanche. Il serait bien plus simple d'avoir le groupe moteur/controleur/batterie au dessus de la planche avec un tube incliné qui entraine l'hélice un peu plus loin, un peu comme les moteurs hors-bord de pirogue.
 Citer Alerter [641223]
Tangtang35
01-11-2019 à 19h08
Salut Papat
Le principe dont tu parles est la première idée qui m'est venue .
Mais sur une planche de pêche sous marine, tu te mets dessus par l'arrière et tu palmes.
La place sur la planche est petite et donc optimisée.
Le fait de faire ce genre de produit est intéressant car léger, compact, démontable rapidement, adaptable sur plusieurs supports....
Mais c'est vrai que j'aime bien aussi me tordre l'esprit les moutons à 5 pattes
 Citer Alerter [641243]
Tangtang35
01-11-2019 à 19h08
Une autre photo
 Citer Alerter [641244]
01-11-2019 à 20h07
effectivement, ça ne laisse pas beaucoup de place...
 Citer Alerter [641267]
Tangtang35
12-11-2019 à 21h33
Je viens de lancer ma commande :
_ 1x moteur 320KV => 23,48€.
_ 1x ESC 80A => 13,20€.
_ 1x télécommande 2,4GHz => 23,95€.
_ 1x coupleur => 1,53€.
_ 1x axe D6x200 mm (à recouper au besoin) => 1,65€.
_ 5x roulements 696-2RS => 1,74€/lot 5 pcs.
_ 1x roulement 626RS => 0,07€.
_ 2x joints à lèvre 6x12x4 => 0,85€/pc.
Environ 70€ avec le port et les réductions.
Ma batterie Li-ion sera constituée de 6 à 8 éléments 5500 mAh récupérés de PC portable.
23,48€. _ 1x => 13,20€. _ 1x => 23,95€. _ 1x => 1,53€. _ 1x (à recouper au besoin) => 1,65€. _ 5x => 1,74€/lot 5 pcs. _ 1x => 0,07€. _ 2x => 0,85€/pc. Environ 70€ avec le port et les réductions. Ma batterie Li-ion sera constituée de 6 à 8 éléments 5500 mAh récupérés de...[/cite]"', 'message_saisi');">  Citer Alerter [642637]
Message modifié le 2019-11-12 21:36:24 par Tangtang35.
12-11-2019 à 21h35
Wouai pas mal
 Citer Alerter [642638]
12-11-2019 à 21h35
12-11-2019 à 21h36
Le contro esc . il est etanche. Le lien ne fonctionne pas
 Citer Alerter [642640]
59 messages.   1 2 3 4 5 6   - Propulseur aquatique - Lu 1655 fois. [25819]
