59 messages.      1 2 3 4 5 6   - Propulseur aquatique [25819]
29-11-2019 à 18h58
prend de fiche femelle de la meme taile que cette du moteur ...
pour l'alim , prend des xt60 celon tes batt
 Citer Alerter [644855]
Tangtang35
30-11-2019 à 12h32
Justement c'est ma question :
Le noyau des fiches bananes (partie rigide) du moteur fait 3,5 mm mais l'extérieur 5 mm.
Quelle taille prendre ?
Pour le connecteur batterie j'ai effectivement soudé un XT60 sur le contrôleur
Tanguy, 206 msg, 39 ans. Rennes (FR-35).
 Citer Alerter [644987]
30-11-2019 à 12h32
30-11-2019 à 13h13
Salut !
Regardes si ça ne correspond pas à des fiches xt150.
À non ça doit plutôt être ça
Peter, 10062 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [644992]
Message modifié le 2019-11-30 13:20:51 par Peter.
Tangtang35
30-11-2019 à 13h33
Ce sera mieux avec une photo
Voilà, il me faut la fiche femelle qui va bien.
Je pense aussi que c'est du 3.5mm comme mesuré mais pas sûr (jamais utilisé ou acheté)
 Citer Alerter [644997]
Message modifié le 2019-11-30 13:35:51 par Tangtang35.
30-11-2019 à 13h39
Tu n'as pas regardé le lien dans le message que je t'ai laissé au-dessus
 Citer Alerter [645000]
Tangtang35
30-11-2019 à 13h45
Si si merci Peter
Mais la dimension 3,5mm est prise où ?
 Citer Alerter [645003]
30-11-2019 à 14h52
Tu as un pied a coulisse donc tu as compris comment sont mesurés les 3,5mm.
Les 5mm c'est sur une parite retractable, ça ne compte pas, c'est juste fait pour ne pas que la fiche banane se barre à la moindre secousse.
Les fiches xt 150 ont un petit bourlet qui à la même fonction.
 Citer Alerter [645011]
Tangtang35
30-11-2019 à 16h53
Ok impeccable je voulais être sûr de mon coup
Je commande donc des fiches bananes 3.5mm.
Merci les gars
 Citer Alerter [645021]
Message modifié le 2019-11-30 16:54:13 par Tangtang35.
Tangtang35
30-11-2019 à 18h00
Bon j'ai pas pu attendre, j'ai fait une tite soudure sur chaque extrémité des connecteurs du moteur pour faire un test de fonctionnement.
Est-ce que mon câblage vous semble correct sur la photo ?
(LiPo 6S reconditionnée)
Le récepteur de la télécommande clignote rouge lentement (= pas de détection de signal)
Il ne doit pas détecter l'émetteur, je dois avoir un soucis de charge (le socle du chargeur devrait changer de couleur lords de la charge).
Je vais poser la question au vendeur...
 Citer Alerter [645033]
30-11-2019 à 18h00
Tangtang35
30-11-2019 à 18h24
Autre question :
Avez-vous un petit montage low-cost à me proposer que je pourrais réaliser pour éviter d'acheter un switch antispark (onéreux) ?
J'ai un arc à chaque fois que je connecte ma batterie.
C'est normal mais chiant et pas terrible avec le temps....
 Citer Alerter [645036]
59 messages.      1 2 3 4 5 6   - Propulseur aquatique - Lu 1655 fois. [25819]
