184 messages.      10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   - Engrenage moteur shengyi dgw12 [25820]
Thierry01320
12-04-2021 à 19h42
Bonsoir Francois-12 . Pourrais tu m'expliquer la procédure pour le démontage . Merci
Anonyme, 39 msg, (FR-01).
 Citer Alerter [711072]
François-12
12-04-2021 à 21h00
Il te faut la clé pour démonter la cassette de pignon puis il y a trois six pans creux de 4 tu dévisse les écrous de chaque côté du moteur et en tirant du côté de la flasque où se trouve les trois six pans sa doit venir une fois le moyeux sorti tu a trois six pans creux qui tienne les pignons satellites voila
Anonyme, 5 msg, (FR-12).
 Citer Alerter [711085]
12-04-2021 à 21h00
Thierry01320
12-04-2021 à 21h06
Mille merci Francois-12 . Enfin des explications claires . Je me lance dès demain . Merci encore
 Citer Alerter [711086]
Thierry01320
22-04-2021 à 20h59
Bonjour , quelqu'un as t'il remplacé le dgw12 shengyi par un moteur d'une autre marque et compatible avec le controleur installé sur e summit 710 .
 Citer Alerter [711725]
Chris25
28-04-2021 à 15h56
Bonjour, j ai eu le meme soucis avec le nakamura moteur dgw, fameux pignons. J en ai commandé quelques jeu de 3.je peux depanner si quelqu'un en a besoin, j ai 3 jeu en rabe si quelqu un a besoin. C est assez facile a changer
Anonyme, 13 msg, (FR-25).
 Citer Alerter [712194]
Message modifié le 2021-04-28 15:57:59 par Chris25.
Thierry01320
28-04-2021 à 19h39
Chris 25 , facile à changer ? As tu effectué le remplacement et peut tu m'éclairer sur la procédure .
 Citer Alerter [712206]
Chris25
28-04-2021 à 19h46
Oui c est pas compliqué. Tu depose la roue. Tu enleves la cassette, et les ecrous ronds qui viennent en appui des roulement, puis les 3 vis btr de maintient du moteur. Ensuite de l autre côté tu tapes avec un maillet caoutchouc , pas comme un sauvage ????, sur l axe et le moteur sort facilement. Puis ya 3 vis a retirer pour enlever la flasque et avoir accès au pignon. Ensuite tu changes tes engrenages et nettoyage complet. Tu regraisse a la lithium surtout.
 Citer Alerter [712207]
Thierry01320
28-04-2021 à 19h49
Merci Chris25
 Citer Alerter [712208]
Chris25
28-04-2021 à 19h51
De rien, j ai changé 3 fois sur le mien. J ai toujours une dent qui casse entre 1500 et 2000 km. C est des pieces d usure.
 Citer Alerter [712209]
Message modifié le 2021-04-28 19:56:05 par Chris25.
28-04-2021 à 19h51
Thierry01320
28-04-2021 à 19h58
Une seule dent sur les trois pignons à chaque fois ?
 Citer Alerter [712212]
184 messages.      10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   - Engrenage moteur shengyi dgw12 - Lu 4478 fois. [25820]
