SP-2:.### Z01### Batterie en parallèle sur cros evo BH 2015 Forum Cyclurba.fr. Vélos électriques BH
6 messages.    - Batterie en parallèle sur cros evo BH 2015 [25824]
Jm45
01-11-2019 à 13h22
Bonjour à tous,
J'ai cherché en vain sur le forum un sujet qui traite du branchement d'une batterie supplémentaire branchée en permanence en parallèle sur la batterie existante, à recharger avec le même chargeur d'origine (donc recharge plus longue).
Le raccordement pourrait se faire soit en soudant directement sur le connecteur batterie du châssis vélo ou sur le connecteur contrôleur ?
Est ce possible sur un cros evo BH avec leur gestion propriétaire de l'électronique ?
Une autre question, raccorder deux batteries dont l'une a bientôt 5 ans et une batterie neuve est ce bien compatible (résistance interne, décharge de l'une dans l'autre etc ?
D'avance merci de vos réponses.
Jm, 24 msg, 62 ans. (FR-45).
 Citer Alerter [641178]
01-11-2019 à 14h22
Oui, cela fonctionne .
Didier, 4504 msg, 59 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [641185]
01-11-2019 à 14h22
Jm45
01-11-2019 à 17h31
Merci de ta réponse Elem mais tu pourrais développer, faut il une batterie avec un BMS ou directement en parallèle sur l'origine. recharge avec le chargeur d'origine...
 Citer Alerter [641222]
Message modifié le 2019-11-01 17:34:42 par Jm45.
01-11-2019 à 18h22
oui, batterie avec un bms dont les ports de charge et decharges sont confondu, capable de tenir 20/25A et des cellules de bonne qualité vu qu elles vont encaisser les pics du aux vieilles cells
 Citer Alerter [641240]
Jm45
02-11-2019 à 10h59
Merci Elem
 Citer Alerter [641365]
02-11-2019 à 10h59
02-11-2019 à 17h46
Pour ma part j avais fait un montage différent,
batterie branché sur le port du controleur sur les fils +/- mais la brancher directement sur le connecteur de la batterie revient au mm .
Alerter [641417]
6 messages.    - Batterie en parallèle sur cros evo BH 2015 - Lu 231 fois. [25824]
Le 12 à 14h56 Tesa bonjour
Le 20 à 21h46 Ptit-philou ...
Le 20 à 21h48 Ptit-philou Pas sur le tchat > fais un message détaillé sur le forum...
