££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_10516_from_431.php-
540 messages.      39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49   - Construisons un wattmètre à afficheur [10516]
26-07-2019 à 13h33
De toutes façons 3.3 ou 5v le résultat sera le même
Le zéro est à la tension d’alimentation divisé par 2 (même si c’est instable)
En appliquant la formule ont s’affranchi des éventuelles perturbations
Christophe, 3189 msg, 59 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [625146]
Gregplessis
26-07-2019 à 13h44
Jacques74 a écrit :
Ah, on voit enfin tes évolutions sur Android, cool .
Oui je devrai avancer un peu plus vite maintenant vu que la partie "hardware" est stable et que j'ai tout recu d'aliexpress...
Je vais faire les logs afin de pouvoir les afficher sous forme de graph/courbes par "trip" réalisés (partie plus facile pour moi que la partie électronique).
En tout cas, c'est vrai sympa cette découverte arduino/ESP32. Ca me donne des idées pour pleins d'autres choses
Grégory, 113 msg, 40 ans. Le Plessis Robinson (FR-92). [mon blog]
 Citer Alerter [625148]
26-07-2019 à 13h44
Gregplessis
26-07-2019 à 13h49
Vous (SuperJC et Jacques74) n'avez jamais cherché à "commercialiser" vos réalisations ? ou pas le temps peut etre ...
 Citer Alerter [625149]
26-07-2019 à 16h05
Oui, mais non, et particulièrement sur alim USB qui est tout sauf précise ...
Dans le cas d'un capteur ACSxx en 3.3V sous ESP32 et alim externe, on passe d'abord par une première alim régulée en 5V, puis une seconde qui est celle de l'ESP32 lui-même.
Ca change beaucoup, et j'ai pu le vérifier !
Cela permet un montage plus stable, plus simple et en économisant un port de l'ADS1115 (que l'on pourra utiliser ailleurs)
Autrement sous Arduino 5V j'utilise une autre approche sur la tension de référence, basée sur le 1.1V interne.
C'est aussi assez efficace en cas de variations de la source, mais ça reste du code.
Anonyme, 18035 msg, (FR).
 Citer Alerter [625170]
Message modifié le 2019-07-27 07:19:41 par Jacques74.
19-08-2019 à 18h23
Ayant des cellules neuves en stock, j’en profite pour remplacer celles de mon VTT-AE taff qui date de 2011 !!!
8ans et environ 29000km
Avant de mettre le pack cellules en déchetterie j’ai viré le BMS et fait une décharge
J’ai dû couper car il y a eu vers la fin un début d’élévation température brutal anormal (sans doute des grappes tombé à zéro voir même des courants inverses…)
Ci-joint le log du wattmètre M5stack d’une décharge profonde jusqu’à 18V !
 Citer Alerter [628814]
15-10-2019 à 10h34
 Citer Alerter [638752]
Message modifié le 2019-10-15 10:47:07 par Superjc.
02-11-2019 à 21h22
Petite sortie VTT avec enregistrement d’un capteur type Bme280
Le but de la manip était de voir si on pouvait avoir une mesure altitude aussi fiable que le capteur du GPS Edge1000
La courbe noire est celle du GPS Edge1000 et la courbe verte est celle du Bme280
C’est kif kif !
www.bosch-sensortec.com
 Citer Alerter [641444]
04-11-2019 à 11h33
Oui ces petits capteurs alti/baro fonctionnent bien, faut juste bien les caler avant départ.
Sur mon wattmètre Arduino j'utilise un petit module BMP180 (en I2C) du genre de celui-ci :
J'avais aussi fait une courbe de comparaison d'altitude avec mon GPS smartphone + sur carte, c'était très correct.
Ce module donne aussi la température ambiante mais pas le taux d'humidité comme le BME280.
Voir aussi pour le BMP388 qui semble bien plus précis !
- with a low altitude noise as low as 0.1m and the same fast conversion time
 Citer Alerter [641613]
Message modifié le 2019-11-04 13:39:33 par Jacques74.
06-11-2019 à 16h57
Jacques74 a écrit :
Oui ces petits capteurs alti/baro fonctionnent bien, faut juste bien les caler avant départ...
Pour l’alti Tu m’as donné une idée..
J’ai fait un upgrade :
Avant de partir je l’allume et il se connecte au Wifi domestique pour se mettre à l’heure pile (pour synchro avec l’heure GPS)
En même temps étant donné qu’il a reconnu le réseau de la maison, il en profite pour faire un calage automatique de l’altitude
Ok, Si c’est ailleurs il prend par défaut 1000mb et faut le caler par le setup
On peut aussi traiter les données de la carte SD à postériori…
 Citer Alerter [641879]
06-11-2019 à 16h57
08-12-2019 à 18h53
M5stack Wattmètre évolué
 Citer Alerter [646041]
540 messages.      39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49   - Construisons un wattmètre à afficheur - Lu 241218 fois. [10516]
Je...
Lien commercial -56-
