££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_25815_from_1.php-
8 messages.    - Roues de vélo cargo - fixation latérale et moyeu large [25815]
Jyde
29-10-2019 à 18h13
Bonjour j'ai un triporteur Christiania Bike model light en 24''. Je cherche des infos sur ce type de roue avant afin de voir si possible d'y installer des moteurs roue. Ces roues avant sont un peu spéciales, fixation latérale, moyeu... et je ne connais pas les termes / critères techniques à connaitre et vérifier pour avancer sur mon projet...
Rien sur le site fabricant : www.christianiabikes.com
merci pour votre expertise sur ce type de roues.
Cdlt.
Anonyme, 5 msg, 46 ans. (FR-59).
 Citer Alerter [640830]
Message modifié le 2019-10-29 18:26:33 par Jyde.
Ripolin
29-10-2019 à 18h31
Les moteurs hub à fixation latéral se trouvent essentiellement chez Grin au Canada.
Et là tu va pleurer en regardant les prix.
 Citer Alerter [640835]
29-10-2019 à 18h31
Jyde
30-10-2019 à 10h41
Bonjour Ripolin, j avais lu ton post avec cette ref sur un projet electrification triporteur, je suis allé sur leur site mais sur leur configurateur, quel axle adapter choisir ?
Le prix à la roue est évidemment un critère surtout x2 (sans parler de la livraison).
Je cherche surtout ici les termes et caractéristiques techniques de mes roues avant actuelles afin d'orienter mes recherches...
(Single shaft motor donne quelques résultats intéressants)
www.leafbike.com
Merci beaucoup pour votre aide.
 Citer Alerter [640909]
Ripolin
30-10-2019 à 10h59
Je connaissais que ce moteur en single side www.ebikes.ca
Le moteur LeafBike est très compétitif (reste à voir les frais de port), mais 2xDD 'basique' c'est 12-15 kg de plus,
faut vraiment en avoir l’utilité (ça sera une enclume si on tombe en rade de batterie)
A moins de devoir monter des côtes enneigées, je regarderai un simple DD AR,
quitte à que ce soit un MXUS 3kW si on veux le maltraiter
ou un BBS HD si on se souci de la répartition du poids (sur un triporteur, 66% du poids doit être sur l'avant)
Pour les caractéristiques techniques de tes roues, un email à l'usine, ou un pieds à coulisse pour vérifier/mesurer
 Citer Alerter [640911]
Message modifié le 2019-10-30 11:14:09 par Ripolin.
Jyde
30-10-2019 à 21h11
Rien sur le site fabricant, je vais essaye le mail...
Si je peux éviter de me lancer dans un démontage et prise de mesures au pied à coulisse ;-) le cargo sert tous les jours. Merci donc à ceux qui connaîtrait ce type de roue pour vos retours.
Penses-tu que le Leaf bike pourrait convenir ?
Pas trouvé de plan/cotes...
Suis d accord que le montage simple DD AR serait plus... simple et moins lourd.
Le surpoids sur un cargo est tour relatif : 75kg + 35kg le cargo + 2x25 kg les enfants mais ça démarre facile grâce au NExus. C'est pour ça que préfère le garder (en cas de panne de batterie) et aussi pour le frein intégré au moyeu arrière qui assure l’essentiel de l'effort de freinage.
Idéalement je partirais sur un BBSHD mais je n'en trouve pas qui se monte du fait de la poutre centrale. Je vais essayer de joindre une photo...
 Citer Alerter [640998]
Message modifié le 2019-10-30 21:30:00 par Jyde.
Ripolin
30-10-2019 à 23h04
Je vois, c'est un cas difficile !
Sur la page du moteur Leaf, est précisé Shaft: φ 20mm
A la limite leur demander plus de détails (eux doivent vendre, Christiania Bike a déjà vendu)
Y a plus qu'à comparer avec la roue actuel.
Après si la fabrication ne te fait pas peur, il y a certainement des montages moins catholique pour ajouter un moteur à l'arrière sans changer la roue ou le pédalier, comme sur les LMX.
La couronne remplace le disque de frein, remplacé par des freins à patin + frein régénératif.
Ce montage à beaucoup d'avantage.
lmxbikes.com
 Citer Alerter [641021]
Jyde
06-11-2019 à 22h35
Bonjour pas eu le temps de dder à Leaf ni de repondre à Grin qui me demande des précisions...
Je ne connaissais pas LMX, interessant mais pas pour moi sur ce projet.
Je viens juste d'acheter une cle Hexa de 10 je n avais pas > à 8 et pu rapidement démonter/remonter une roue (le cargo est utilisé ts les jours)
Voici quelques photos.
- La vis axe est du M12x170 il y a des entretoises , une de chaque coté du profil de la caisse
- Le Roller Brake est un shimano BR-IM45-R couplé à
- La roue par une couronne dentée d36mm et 18 dents, std ?ref ?
Je n 'ai pas démonté les 6 petites vis étoiles, pas le temps et trop risqué (tete coupées...)
à 8 et pu rapidement démonter/remonter une roue (le cargo est utilisé ts les jours) Voici quelques photos. - La vis...[/cite]"', 'message_saisi');">  Citer Alerter [641932]
06-11-2019 à 22h35
Jyde
06-11-2019 à 22h38
Le Roller Brake shimano BR-IM45-R fixé à la caisse (caisse à l envers sur la photo)
Alerter [641935]
Message modifié le 2019-11-06 22:42:19 par Jyde.
8 messages.    - Roues de vélo cargo - fixation latérale et moyeu large - Lu 586 fois. [25815]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
Lien commercial -366-
