SP-2:.### Z01### Hacking hoverboard Forum Cyclurba.fr. Segway & engins gyroscopiques
751 messages.      48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58   - Hacking hoverboard [24851]
Franck24
06-11-2019 à 09h19
J'ai rapproché le plus possible les roues du carter de la tondeuse, mais malgré ça elle est plus longue que large.
Franck, 305 msg, 59 ans. (FR-24). 3 VAE : 1 kit TSDZ2, 1 kit Bionx 48V, 1 moteur moyeux av.
 Citer Alerter [641807]
Message modifié le 2019-11-06 19:07:45 par Franck24.
Stilnik
06-11-2019 à 20h23
Si tu metre les roues directement sur le carter , tu t'approche des dimentions convenable, Bien sur , tu ne pourras pas utiliser les corpes de hoverboard, Mois , je viene d' attaquer une et j'ai remplasse les roues d'origine avec le moteur de hoverboard 8''. Dans quelques jours j'aurai le rezultat.
Anonyme, 28 msg, (FR).
 Citer Alerter [641912]
06-11-2019 à 20h23
06-11-2019 à 20h33
A oui en effet c est bien trop long
Impossible de glicer dans cette configuration...
Oui essai des roues de hoverboard de 6" ou 8" directement sur les emplacement origine des roue...
Tchang, 11439 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [641914]
Franck24
07-11-2019 à 09h17
Si je mets les roues directement sur le carter je n'aurais pas de réglage de la hauteur de coupe. Il faudrait des petites roues, et puis ça serait difficile de les fixer.
 Citer Alerter [641955]
Stilnik
07-11-2019 à 09h23
C' est claire. Mais pour teste le foncinement.
 Citer Alerter [641956]
Tofelec
07-11-2019 à 09h24
et si tu les brides sur le support des anciennes roues?tu vires les axes des anciennes roues et tu soude tes support sur la platine
Anonyme, 55 msg, (BE-75).
 Citer Alerter [641957]
Stilnik
07-11-2019 à 09h36
C'est juste, mais il faux trouvr de protection pour les cablages de moteur.. Ils passent tous pret de carter dans la positions plus bas.
 Citer Alerter [641959]
Yo44
13-11-2019 à 10h06
Salut tchang les carte hoverboard que tu ma
Fait
Je les monter sur mon sket elle chauffe un peu
J'aurai voulu metre un petit ventilo aurait tu une
Astuc pour le branchement je je pas prendr
Un abesseur de tension trop gros (ou a tu plus petit)
Anonyme, 683 msg, (FR-44).
 Citer Alerter [642685]
13-11-2019 à 19h24
Salut
Ton ventilo c est du 5v ou 12v...
Tu as le choit entre.
3.3v
5V
15V
 Citer Alerter [642747]
13-11-2019 à 19h24
Yo44
13-11-2019 à 21h49
Je regarde demain pour mon ventilos
 Citer Alerter [642770]
751 messages.      48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58   - Hacking hoverboard - Lu 43967 fois. [24851]
Le 12 à 14h56 Tesa bonjour
