££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_25849_from_30.php-
76 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - prototype trial lÉger [25849]
Lefortbron
07-11-2019 à 22h24
Roue diamètre ext 20 pouces, pignon moteur 26 dents, couronne 55 dents, le moteur était noir mat à l origine, j'ai plus qu'à le repeindre. de toute façon il faut que je peigne les morceaux en tôle alu de faible épaisseur que je vais monter.
Pierre, 438 msg, 34 ans. La Talaudière (FR-42).
 Citer Alerter [642066]
07-11-2019 à 22h29
Effectivement 55/26*29/20 = 3... Pour la même accélération (force au point de contact roue/sol), ton moteur a besoind de fournir 3 fois moins de couple que le mien... Nickel!
Papat, 20832 msg, 54 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [642067]
07-11-2019 à 22h29
Lefortbron
07-11-2019 à 23h04
Je vais vraiment continuer le projet vers Noël, ce n'est pas pressé pour le moment
Cales pieds :
www.toutrial.eu
 Citer Alerter [642070]
Lefortbron
07-11-2019 à 23h06
Arbre creux moteur,
Il y a de la place pour un moteur plus large si besoin
 Citer Alerter [642071]
Lefortbron
22-12-2019 à 19h23
Reposes pieds achetés chez toutrial. À souder.
 Citer Alerter [647667]
Message modifié le 2019-12-22 19:24:14 par Lefortbron.
Lefortbron
04-03-2020 à 00h50
Peinture moteur
 Citer Alerter [657660]
Message modifié le 2020-03-04 00:50:43 par Lefortbron.
Lefortbron
04-03-2020 à 00h51
Intérieur extérieur
 Citer Alerter [657661]
Lefortbron
04-03-2020 à 00h53
Et les dents du stator
 Citer Alerter [657662]
Lefortbron
18-05-2020 à 00h28
Bientôt en fonctionnement.
 Citer Alerter [678098]
18-05-2020 à 00h28
Lien commercial -341-
Lefortbron
18-05-2020 à 00h30
Fixation torque arm au cadre ajoutée
 Citer Alerter [678099]
76 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - prototype trial lÉger - Lu 2284 fois. [25849]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
