££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_22962_from_151.php-
211 messages.      11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   - Motorisation d'un Riverside 900 ? [22962]
Cachecache
06-11-2019 à 11h39
pour le montage du moteur il vaut mieux utiliser la clée spéciale pour les bbs. au début j'ai fait comme toi en utilisant le démonte cassette. mais un seul ergo c'est pas jouable, car il faut exercer beaucoup de pression sur le serrage et le cadre doit être bien marqué comme le souligné papat.
ne pas l'acheter vas rendre ton montage difficile.
en mode énervé tu peut aussi y aller avec un tournevis et un marteau. cela fonctionnera mieux que la clé à cassette.
Laurent, 322 msg, 50 ans. (FR-83). [mon blog]
 Citer Alerter [641831]
Yuig
08-11-2019 à 22h02
J'ai commencer à montrer le moteur bafang. mais une flopée de galère.
- premiere galère j’ai acheté sur aliexpress des outils pour démonter la manivelle et le pedalier, et bien sur rien ne fonctionne. Retour chez un velocite du coin pour enlever tout ça.
Second galère j’ai branché le display pour configurer le vélo, plus moyen d’enlever le connecteur. Est-ce qu'il y a une astuce, heureusement qu'il y a une protection écran.
Troisième galère le moteur ne rentre pas bien a cause de la vis sous le pédalier qui maintient câble dérailleur, j’ai griffé le moteur.
Demain je m'attaque au câblage guidon.
Anonyme, 84 msg, (BE-10).
 Citer Alerter [642148]
Message modifié le 2019-11-09 07:16:53 par Yuig.
08-11-2019 à 22h02
09-11-2019 à 09h12
C'est bien un Riverside 900?
Ce que tu décris, ce sont des détails de montage, pas des galères. Il faut évidemment avoir les bons outils et bien inspecter avant de démonter et monter le moteur. Il me semble aussi que j'avais dû revisser plus à fond la vis du guide de câble de dérailleur.
Pour la déconnection du câble du display, li faut tirer fort tout en appliquant des mouvements de flexion pour déboîter les connecteurs. C'est un coup à prendre.
Papat, 21114 msg, 54 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [642164]
Message modifié le 2019-11-09 10:35:35 par Papat-Le-Bref.
09-11-2019 à 09h47
Il ne faut pas s'inquiéter pour la griffure sur le moteur, elle n'a rien de fonctionnel.
Bruno, Modérateur,55254 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [642165]
Yuig
09-11-2019 à 09h57
riverside 500 mais trop tard le moteur déjà monté, donc pas la force de ré-démonté pour resserrer la vis du dérailleur
 Citer Alerter [642166]
09-11-2019 à 10h37
Pense à vérifier le serrage du moteur de temps en temps sur les premiers ~500km. Après, ça ne bouge plus.
 Citer Alerter [642167]
Yuig
09-11-2019 à 11h30
Sfit sensor ce met ou sur le derailleur au debut?
 Citer Alerter [642172]
09-11-2019 à 19h25
C'est quoi ce machin?...
 Citer Alerter [642217]
Yuig
09-11-2019 à 21h57
C'est bon. J'ai trouvé, capteur de coupure lors du changement de vitesse. En plus j'ai du changer le cable du dérailleur, les brin fin se détachait.
Sinon enfin terminé du moins presque la batterie semaine prochaine, un velocite va me faire des rivets fileter.
exemple dans une video voir vers 6m30
Par ailleurs même en plateau 44t ce n'est pas suffisant. Je ne comprend pas pourquoi sur les calculateurs il me dit ok.
j'ai failli péter la chaine elle a coincé quand j’ai voulu passer la dernière en tournant a la main.
j'ai l'impression que le problème viens de la galette guide du dérailleur, il est trop prés du grand pignon de la cassette?
Voir photo mais c'est sur la 3eme vitesse et quand je pousse sur le dérailleur je vois que la chaine n'est pas tendu.
quel que peut me confirmer mes dire.
 Citer Alerter [642233]
Message modifié le 2019-11-09 22:10:59 par Yuig.
09-11-2019 à 21h57
09-11-2019 à 21h58
Il doit s'agir d'un petit contacteur qui détecte le déplacement du câble de dérailleur.
 Citer Alerter [642234]
211 messages.      11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   - Motorisation d'un Riverside 900 ? - Lu 22049 fois. [22962]
Je...
