160 messages.   1 2 3 4 5 6   - Projet X1 Pro 3000W [25877]
Bastof
13-11-2019 à 09h59
Salut a tous,
J'envisage d’installer un Kit pédalier CYC X1 Pro 3000W sur mon Giant anthem2...
Le hic c'est que le velo est équipé d'un boitier Praxis BB-90 Press Fit et que le vendeur ne propose que ces types de montage
- 68/73/83mm
- 100mm
- 120mm
N'y connaissant rien je sollicite votre aide, pensez vous que c'est compatible avec un des montages ou est que c'est possible via un adaptateurs ou des modifs ?
Christophe
PS : Désolé j'ai pas pu éviter le terme inutile "salut", mince je l'ai encore ecrit... mais c'est plus fort que moi je ne sais pas ne pas dire "bonjour", encore un, je vais me faire supprimer mon message
Anonyme, 102 msg, (FR-63).
 Citer Alerter [642682]
Bastof
13-11-2019 à 23h20
J'ai eu une reponse de Jon de CYC qui m'a dit :
The new version has a BB92 option and will fit your BB90 pressfit perfectly...
Ils ont donc sortie une nouvelle version du Kit X1 Pro avec bb92 qui arrange bien mes affaires
 Citer Alerter [642778]
13-11-2019 à 23h20
Bastof
14-11-2019 à 07h06
Commande passé et livraison... 1 à 2 mois
En attendant une photo du futur greffè et de son greffon
 Citer Alerter [642792]
Message modifié le 2019-11-14 07:27:19 par Bastof.
Bastof
14-11-2019 à 07h11
CYC X1 Pro V2
 Citer Alerter [642793]
Cachecache
14-11-2019 à 11h19
Laurent, 368 msg, 51 ans. (FR-83). [mon blog]
 Citer Alerter [642811]
Bastof
21-11-2019 à 08h13
Je commence a regarder ce que je vais donner a manger a mon futur moteur.
Je suis parti sur la version contrôleur 52V de ce fait batterie 14S.
Jon ma conseillé 50A en continue et 65A en pic.
Je fait appel a vos conseils concernant les accus a utiliser, sachant que je pense tourner en 6P avec un BMS à 50A.
J'ai commencé a regarder du coté des panasonic en 30Q (3000mah 15A) qui me donneraient 90A en continu pour 18AH et des 35E (3500mah 8A) juste limite à 48A (mais qui encaisse, d’après ce que j'ai pu trouver, les 60A sans probleme) 21AH.
Du point de vu prix ces 2 configs ont une différence de 30€ ce qui pour moi n'est pas rédhibitoire.
Aprés je suis ouvert a toute proposition qui pourrai alléger mon portefeuille . Je n'ai pas de marque de prédilection, j'essaye de trouver un bon rapport qualité prix tout en restant dans des produits de bonne facture.
Merci beaucoup à vous
 Citer Alerter [643483]
Message modifié le 2019-11-21 09:42:04 par Bastof.
Membre16345
21-11-2019 à 10h11
Les 30Q sont Samsung et prévu pour fournir de la puissance, ce qui est moins le cas des 35E, le choix est facile...
 Citer Alerter [643488]
Bastof
21-11-2019 à 12h59
Oui, merci de ta correction !
Je sais pas pourquoi j'ai marqué Panasonic alors que les 2 sont des Samsung
 Citer Alerter [643538]
Bastof
22-11-2019 à 22h31
D'autres avis éclairés ou proposition de cellules plus performantes a budget max 3,75 par tête.
Les 30Q sont là a 3.10 et 35E à 3.25...
 Citer Alerter [643837]
22-11-2019 à 22h31
Bastof
23-11-2019 à 08h43
Sur le forum d'a coté il y a des Sanyo NCR 18650GA 3450mAh / 10A à 2.89€ que pensez vous de ces accus ?
Je pourrai faire 1 pac 7P 24AH quasi au meme prix que le 6P 18AH en 30Q...
Si je ne me trompe pas pour les 50A le pac 7P en GA tournerai à 7,14 par accu et le 6P en 30Q à 8,33A
Pour info les caractéristique du KIT X1
General
Rated Voltage24-72 DCV
Max. RPM>180 RPM
Rated Power3000W(48V) – 5000W(72V)
Max. Torque≥180N.m
Overall Efficiency≥80%
Motor
Motor TypeIn-Runner
Efficiency≥ 90%
Max RPM≥ 6500 RPM
Rated Torque≥ 4N.m.
rated power3000(52V) 5000W(72V)
Gearbox
First-Stage1:6 Hardened Steel Planetary
Second-Stage1:6 Gear / 1:6 219H Chain
Overall Reduction Ratio1:36
Controller
ChipsetSpintrol
Rated Voltage24-60DCV
Max. Input Current65A
 Citer Alerter [643867]
Message modifié le 2019-11-23 09:28:44 par Bastof.
160 messages.   1 2 3 4 5 6   - Projet X1 Pro 3000W - Lu 6358 fois. [25877]
kit moteur pédalier pour vélo
