134 messages.      7 8 9 10 11 12 13 14   - Projet X1 Pro 3000W [25877]
31-05-2020 à 13h36
Ok, mais il ne faut pas non plus tomber dans l'excès.
Honnêtement, si tu charges à 4,10V au lieu de 4,20V ta batterie va tenir facilement 6-8 ans.
Se compliquer la vie fera peut-être encore gagner 1 ou 2 ans mais sans garantie.
 Citer Alerter [680177]
Bastof
31-05-2020 à 15h24
J'ai pas compris pourquoi ça m'a fait un doublon... et l’édition ne marche pas
Non mais pas de souci, si la différence n'est pas si flagrante c'est sur que ça ne vaut peu être pas le coup de s'emmerd.. outre mesure.
Après je verrai bien ce que vas consommer le moteur et combien de bornes je vais faire suivant l'utilisation chargé à 4,1
Anonyme, 81 msg, (FR-63).
 Citer Alerter [680198]
31-05-2020 à 15h24
kit moteur pédalier pour vélo
Bastof
01-06-2020 à 13h02
Voilà les derniers réglages que j'ai mis...
Par contre vous mettez quoi en Courant de Charge Maximum CHGOC ? Le max que ce peut encaisser une cellule ? le Pack ?
Dans mon cas les samsung : Charge rapide CCCV, 4A, 4,20 ± 0,05 V, coupure 100 mA
Et pour le Higt protect DSGOC2 (discharge over current stage 2) je ne comprend pas tout avec la notice je pensais avoir compris
" décharge au-dessus de la phase de protection de courant 2, si le courant d'appel est trop élevé, se déclenchera sur le protection de courant, vous pouvez définir la valeur élevée, pour éviter le courant d'appel, la valeur par défaut d'utilisation normale."... mais les valeurs de réglage sont en mV
Une idée ?
Edit : Houps boulette sur le départ équilibrage corrigé à 4050mV
 Citer Alerter [680338]
01-06-2020 à 13h11
Pour charger à 4100mV par cellule, je fais démarrer l'équilibrage à 4100mV. Comme je l'ai dit, mettre une valeur plus basse ne sert à rien et empêche l'équilibrage.
Perso, j'ai mis 3mV pour la précision d'équilibrage et mon pack finit chaque charge à ~2mV.
 Citer Alerter [680339]
Bastof
01-06-2020 à 14h20
Ok ça marche je corrige
Et t'as mis quoi en CHGOC
 Citer Alerter [680349]
01-06-2020 à 14h36
Ah tiens je n'ai jamais essayé ce réglage, je vais tester moi aussi.
4,1v Realse, 4,1v équilibrage
Peter, 7392 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [680352]
01-06-2020 à 16h03
CHGOC est le courant de charge maxi du pack complet. Il faut mettre une valeur qui correspond à 1/2 du produit ded la capacité cellule par le nbre de cellules en //. Si le montage est en 5p avec des cellules 3,5Ah, ça fait 1/2 x 3,5 x 5 = 8,75A.
Pour le courant de décharge, je mets 20% de plus que le produit du courant max de cellule par le nbre de cell en //. Donc, si montage 5p avec des cellules de 10A max, ça fait 1,2 x 10 x 5 = 60A
 Citer Alerter [680361]
Cachecache
26-09-2020 à 10h39
s'en est ou ?
Laurent, 363 msg, 50 ans. (FR-83). [mon blog]
 Citer Alerter [694141]
Bastof
27-09-2020 à 23h52
Salut,
J'ai pas beaucoup avancé... pas eu trop le temps de m'en occuper et il a fallut que je rattrape les conneries du 1er soudeur, un bras cassé
Sinon le boitier de batterie en alu est fini, maintenant je dois le plaquer en carbone pour cacher les défauts et faire faire un truc un peu sympas. sinon il me restera le câblage de l'alarme que je glisse dans le boitier. Pour le carbone il y a un peu de préparation que je pense faire début de semaine, après il faut attendre une hygrométrie inférieure à 60...
Je vous mettrai des photos du boitier dans son état actuel
 Citer Alerter [694333]
27-09-2020 à 23h52
Bastof
30-09-2020 à 06h39
Photo du boitier
 Citer Alerter [694589]
134 messages.      7 8 9 10 11 12 13 14   - Projet X1 Pro 3000W - Lu 6358 fois. [25877]
