Cachecache
09-12-2019 à 20h18
rien que pour le moteur tu as bien fait, vivement l’installe et les essais
Bastof
20-12-2019 à 13h55
Petite question svp pour nos amis les pro de la batterie...
Comment faites vous pour la réalisation
pour la jonction des accus j'ai pris :
fr.aliexpress.com Bande de Nickel
Mais des choses que je n'avais pas pris en compte c'est que 0,15 X 7 = 1,05mm2, et sur un abaque il disent qu'en 48V pour une longueur d'1m et 70A il faut une section de 2,5mm2
Le controleur sort en 52V 50A en continue et 65A en pic.
J'avoue que je suis un peu perdu , je dois faire quoi les doubler, passer sur autre chose, ou ça passe du fait que pour 15A(max chaque accu) 0,75A suffit ?
J’aurai bien au moins doublé sur 2 voir même 3 des jonctions séries entre chaque pack parallèle, mais bon dites moi si je dis des conneries...
Autre point je voudrai prendre ce BMS:
fr.aliexpress.com smart BMS 14S 60A
Vous en pensez quoi ?
Merci de vos avis éclairés
Anonyme, 102 msg, (FR-63). Message modifié le 2019-12-21 08:25:47 par Bastof. |
publicité 20-12-2019 à 13h55
Bastof
21-12-2019 à 20h12
Vous auriez pu me dire que je disais des GROSSES conneries
Déjà cuivre et nickel ce n'est pas la même chose ... Donc un abaque sur la section des cables ne te sert a rien dans ce cas là ! Hein Christophe fait marcher ton cerveau svp
une sacré différence en conductivité, un rapport de 4 entre les 2 quand même, et quasi identique en résistivité !
Nickel à,15 X 7 = 4,7A : endless-sphere.com Tableau
On part sur une meilleur base, et si j'ai compris ce que j'ai croisé il faut que je divise les Ampères par (EDIT : encore faux c'est divisé par le nombre de parallèle soit 6).
Dans mon cas, on est d'accord que je n'ai pas besoin de partir sur les ampères de la batterie et que le contrôleur limitants a 50A et 65A en pic, je dois partir sur la bases des 65 ?
Ce serai donc 65 /6 = a peine moins de 11A
Jusque là, ça va ?
Pour la partie parallele ma section devrai suffire, non ?
Pour la partie partie serie, un fil souple de section adéquat soudé sur la bande nickel ferai l'affaire ?
Anonyme, 102 msg, (FR-63). Message modifié le 2019-12-22 15:35:46 par Bastof. |
Cachecache
21-12-2019 à 23h23
C'est vachement complexe de faire ses propres batterie. Surtout avec ce voltage tu n'as pas droit à l'erreur. Pour mes batterie j'utilise du câble hi-fi cuivre auquel je rajoute de la gaine. C'est assez courant en récup (il y eu une mode des gros câble hi-fi pour des petites chaîne qui n'en avait pas a besoin), surtout les grosse section: Faut choisir en fonction de la puissance. Perso je vais pas au-delà de 36v.
Pour les soudure j'utilise du flush avant de mettre l'etain, cela permet une bonne aderance sans devoir trop chauffer l'accu.
Le résultat m'a toujours étonné, je n'ai jamais de décollage ou d'accu percé.
Bastof
22-12-2019 à 09h23
Edit du message précédent : 65 /6 = a peine moins de 11A
Et inversion série parallèle
Pour compléter avec l'aide du tableau d'endless
avec du 0,3 X 7 je serai bien pour seulement 10A et Acceptable pour 15A
pour 15A se serai bon avec 0,3 X 10,5 et pour 11A 0,3 X 8
L'idée de souder un fil sur chaque branche serie ne serai peu être pas idiote a savoir que sur l'abaque que j'ai trouvé ils disent qu'un 0,75mm2 encaisse 40A en 48V avec une longueur d'1m...
Anonyme, 102 msg, (FR-63). Message modifié le 2019-12-22 15:34:39 par Bastof. |
Gillal
22-12-2019 à 10h26
cachecache c'est quoi du flush ?
tu as un lien pour un fournisseur?
Gillal, 1085 msg, 65 ans. Tampon (DT-97). |
Cachecache
22-12-2019 à 12h37
regular soldering past : FLUX
j'utilise la marque LACO mais c'est par hazar.
Claude66
22-12-2019 à 21h27
Prowler a écrit :
Bonjour, tu as fait un test de capacité de cette batterie ? Cela voudrait dire que c'est des cellules de 4000mAh et je crois que ça n'existe pas ???? Ça fait vraiment pas cher... ???? oui en effet j'avais même pris celle là fr.aliexpress.com 20A !! En fin de compte autour de 8A avec mon Watmeter ????légere mais loin de la réalité???? bon pour 70E faut pas rêver
Cachecache
22-12-2019 à 22h28
Salut,
Pour les batterie chinoise, Cela paraît logique car les cellules bon marché font autour de 2Ah. Par 4 cela fait 8Ah c'est cohérent. Surtout que je fait deux fois moins de km par rapport à une vrai 17A( là encore 2x8 16Ah). Par contre la décharge du BMS semble à la hauteur, mais essais n'ont jamais mis en défaut ces petit packs. En tout cas merci d'avoir partagé tes mesures. Cela permet d'avoir une idée plus précises.
Message modifié le 2019-12-22 22:29:17 par Cachecache. |
publicité 22-12-2019 à 22h28
Pirateteam51
22-12-2019 à 23h39
Ces batteries on des cellules remplie de sable et ne font pas la capacité indiqué. Si tu regardes bien les commentaires de toute les batteries de se types sur Ali tu verras qu'ils en parlent
Tony, 244 msg, 36 ans. (FR-33). |
