160 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - Projet X1 Pro 3000W [25877]
29-05-2020 à 18h07
Si tes éléments sont tous a la même tensions la charge stoppera a la valeur COVPRealse 4,1v.
Si un élément atteint seul la COVP de 4,2v, la charge s'arrêtera même si les autres n'ont pas atteint 4,1v que tu as réglé dans la case Realse.
Perso j'ai réglé dernièrement l'équilibrage à 3,9 coupure Realse à 4,15 et coupure sécurité à 4,18v.
Jusqu'à présent c'était Realse 4,1 et sécurité 4,12 mais ça faisait un peu trop de marge
Peter, 8403 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [679906]
29-05-2020 à 19h37
Ton pack est fait comment: Nbre de groupes en série (s) et Nbre de cellules en // (p)?
Quel modèle de cellules? A quelle tension veux-tu charger et équilibrer les cellules?
 Citer Alerter [679919]
29-05-2020 à 19h37
Bastof
30-05-2020 à 09h22
Merci les amis de me dire que je ne suis pas tout seul
Si j'ai l'appli mais je pensais plus pratique de regler avec une visu complète, en plus j'ai mis les caractères du tel au max pour ne pas etre obligé de mettre les lunettes pour m'en servir et tout ne s'affiche pas mais je regarderai mieux.
Par contre on est bien d'accords le COVP et COVPRealse sont les modes secu ?
On règle la tension de charge voulu sur le Full ch vol dans capacity config ou j'ai tout faux ?
J'affinerai un peu plus les écarts des COPV
Anonyme, 102 msg, (FR-63).
 Citer Alerter [679972]
Bastof
30-05-2020 à 09h26
Le pack c'est un 14S 6P de Samsung INR18650-30Q
La charge que je veux mettre là c'est 3.6 les cellules sont tout de suite à 3.25
 Citer Alerter [679973]
30-05-2020 à 10h24
Tu ne peux pas charger tes cellules à 3,6 volts.
C'est à peine la tension nominale.
Si tu veux que ta batterie soit bien chargée il faut aller jusqu'à 4,1 v au moins.C'est d'ailleurs le cas sur le réglage que tu as fait.
3,6 v c'est la tension à laquelle l'équilibrage va commencer ta batterie va charger en mode équilibrage jusqu'à 4,1 volts, le BMS se mettra en sécurité si une ou des cellules atteignent 4,2 volts.
Commencer l'équilibrage à 3,6 v est beaucoup trop bas la charge va durer une éternité.
Il faut que tu règles à 3,9 voir 4 v.
 Citer Alerter [679977]
30-05-2020 à 10h39
Pour choisir la tension de charge, il faut une alimentation réglable. C'est quoi le chargeur?
Comme l'a dit Peter, il faut choisir une tension à 4,10V pour une grande durée de vie de la batterie, donc un chargeur réglé à 57,7V (théoriquement 57,4 mais il vaut mieux mettre un peu plus pour accélérer la fin de charge).
Dans ce cas, il faut mettre:
- tension de sécurité max cellule à 4200mV (inchangé)
- tension de sécurité min cellule à 3000mV
- tension de début d'équilibrage à 4100mV (inchangé)
- tension de sécurité max du pack à 58800mV
- tension de sécurité min du pack à 42000mV
 Citer Alerter [679978]
30-05-2020 à 10h42
COVP=Cell Over Voltage Protection: tension de sécurité max cellule donc 4200mV
et mettre 41800mV pour release, ça suffit
 Citer Alerter [679979]
Bastof
30-05-2020 à 14h06
Si je voulais mettre 3,6 C'est pour le stockage... je chargerai au moment de m'en servir.
Le chargeur c'est une alim 60V gopher CPS 6005
Pour les reglages il y a bien quelques trucs que j'avais compris
Max 4,2 volts par cellules 58,8v
Charge suivant utilisation
4,1 57,4v
4,05 56,7v
4 56 v
3,95 55,3v
3,9 54,6v
ne pas laisser une batterie chargé a bloc si non utilisé
d'ou Stockage à
3,6 50,4v
En utilisation ne pas descendre en dessous
3 42 v
2,9 40,6v
Mini 2,7v 37,8v
Mes questions sont plutôt
Si on règle bien la tension de charge là : "Full ch vol" dans capacity config ?
Dans mon cas 50,4V en stockage et 57,4 v avant de monter sur le vélo.
L'équilibrage à 3,4 si je mets en stockage à 3,6v en général 2v de moins que la tension de charge c'est OK ? mais un vrai équilibrage ne peut se faire que à 4,2 c'est ça aussi ?
Comment regler Higt protect DSGOC2 (discharge over current stage 2)?
"La traduction de la notice : décharge au-dessus de la phase de protection de courant 2, si le courant d'appel est trop élevé, se déclenchera sur le prortet de courant, vous pouvez définir la valeur élevée, pour éviter le courant d'appel, la valeur par défaut d'utilisation normale."
Le vendeur m'avais cnseillé un BMS 50A en continue et 65A en pic je devrai donc mettre 65A pour cette valeur ?
Sur la notice ils disent aussi que le SC value à la meme fonction que le DSGOC2...
 Citer Alerter [680002]
Bastof
30-05-2020 à 14h09
merd., j'avais mis des espaces mais ils sont pas restés
4,1 -> 57,4v
4,05 -> 56,7v
4 -> 56 v
3,95 -> 55,3v
3,9 -> 54,6v
d'ou Stockage à
3,6 -> 50,4v
3 -> 42 v
2,9 -> 40,6v
Mini 2,7v -> 37,8v
57,4v 4,05 -> 56,7v 4 -> 56 v 3,95 -> 55,3v 3,9 -> 54,6v ne pas laisser une batterie chargé a bloc si non utilisé ... d\'ou Stockage à 3,6 -> 50,4v En utilisation ne pas descendre en dessous 3 -> 42 v 2,9 -> 40,6v ... Mini 2,7v -> 37,8v [/cite]"', 'message_saisi');">  Citer Alerter [680004]
30-05-2020 à 14h09
30-05-2020 à 14h38
Avec la Gophert tu réglé la tension que tu veux et c'est tout pourquoi toucher au bms. Tu veux équilibrer avant stockage c'est ça ?
 Citer Alerter [680009]
160 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - Projet X1 Pro 3000W - Lu 6358 fois. [25877]
