49 messages.      1 2 3 4 5   - durée de vie chaîne et cassette sur VAE et que montez vous? [24011]
25-09-2019 à 18h22
Le principe est le même mais partant de blocs solides de paraffine, nous ne pouvons utiliser une autre méthode pour la faire pénétrer au cœur des rouleaux.
Bruno, Modérateur,57821 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [635423]
Sergio-le-fou
26-09-2019 à 14h49
Jacques74 a écrit :
Juste comme ça, je ne vois pas en quoi un bain de paraffine pourrait diminuer l'allongement d'une chaine sur la traction
Je suis incapable de mesurer l'impact de cette méthode sur l'usure... Mais je la trouve très agréable à l'usage. Le fait de ne plus se salir sur la chaîne est une bénédiction (cela dit, on peut dire la même chose des produits du genre squirt-lube). En outre, cela bat tous les records d'économie. Le premier nettoyage de la chaîne est le plus embêtant, car il faut qu'elle soit parfaitement dégraissée (idem avec Squirt-Lube). Pour les applications ultérieures, un nettoyage rapide suffit. Il semble qu'on doivre renouveler l'opération tous les 300 à 500 km. En fait quand la chaîne commence à faire du bruit.
Anonyme, 809 msg, (FR-78).
 Citer Alerter [635498]
26-09-2019 à 14h49
Tokatine
26-09-2019 à 15h07
Je tenterais bien la paraffine.
J'utilise le truc au Téflon de Décathlon mais c'est super crade même si ça part bien avec du pétrole désaromatisé.
Tieum, 264 msg, 38 ans. (FR-14). Focus Aventura² 6.7 (2019) - Nakamura e-city 50 (noir)
 Citer Alerter [635500]
snickers
26-09-2019 à 15h28
Il y a aussi squirt qui est un peu comme les bains de paraffine les difficultés en moins.
Mes derniers essais sont avec de l'huile "bio" de chaine de tronçonneuse. C'est très fluide et ça à l'avantage de moins encrasser les tubes et la mécanique en laissant une chaine plus propre. C'est plus ou moins un melange d'huile de colza, d'huile de ... en bidon de 5 litres. il faut en mettre plus souvent, c'est tout.
Bertrand, 6974 msg, 49 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org
 Citer Alerter [635501]
Sergio-le-fou
26-09-2019 à 15h45
Oui, le squirt, c'est effectivement de la paraffine (ou quelque choseh du même genre) sous forme liquide, donc plus facile à appliquer. Mais je pense que le principal intérêt de la paraffine est justement qu'elle agit par trempage, donc en s'infiltrant dans tous les recoins des rouleaux. Ce qui n'est pas forcément le cas avec une lubrification à la burette, quel que soit le produit. En outre, à l'usage, les difficultés d'application ne sont pas si énormes que ça. Toutes les méthodes ont leurs avantages et leurs inconvénients. Si on est satisfait de celle qu'on applique, autant la maintenir. Cela dit, l'huile de tronçonneuse... je suis un peu sceptique. A priori, ça me paraît trop épais. Mais pourquoi pas, si ça marche.
 Citer Alerter [635503]
17-11-2019 à 16h53
Une petite vidéo contre les grands maux !
 Citer Alerter [643087]
Tokatine
24-07-2020 à 21h26
Question con : pourquoi du squirt sur la cassette plutôt que de la paraffine également ?
 Citer Alerter [687289]
24-07-2020 à 21h27
C'est vraiment par paresse car c'est pratiquement la même chose.
 Citer Alerter [687290]
Vélopromeneur
24-07-2020 à 21h46
Moi j'ai une chaine d'origine sur un VAE (Dunand Sport Aventure3) à roue-moteur arrière qui a 10 ans, je ne l'ai jamais nettoyé, juste de la graisse en bombe quand j'y pense... le kilométrage doit être d'environ 20 000 km maintenant.
Mon autre vélo qui est un vtt de 2013 électrifié en 2014 a aussi sa chaine d'origine, celui là a aussi 20 000 km environ.
Anonyme, 623 msg, (FR-07). [mon blog]
 Citer Alerter [687295]
24-07-2020 à 21h46
Tokatine
24-07-2020 à 21h50
Ok car comme il me restait de la paraffine dans la casserole, j'en ai badigeonné la cassette avec une brosse à dents.
 Citer Alerter [687297]
49 messages.      1 2 3 4 5   - durée de vie chaîne et cassette sur VAE et que montez vous? - Lu 8983 fois. [24011]
