Dud-
21-11-2019 à 21h00
Je profite de mon problème pour me présenter sur ce forum que je suis maintenant depuis de longues semaines!
J'ai entrepris le montage d'un moteur BBS02B sur un KTM Caliber 32. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un VTT gamme freeride tout suspendu 180mm/180mm qui date maintenant de quelques années.
La pratique envisagée est de se hisser sans (trop ) s'épuiser en haut des différents massifs et de dérouler les singletracks engagés à la descente !
Faudra d'ailleurs que je songe à me confectionner un sabot de protection mais c'est une autre histoire
Suite à l'installation du moteur sur le cadre qui m'aura déjà bien fait transpiré (découpe de l'interface de l'antidérailleur au niveau du pédalier et remplacement des roulements de suspension arrière), j'ai enfin pu connecter ma batterie (qui, elle, est une 48V, 17.4Ah de chez b-volt) pour les premiers tours de roue!
Là tout se passe bien pendant quelques minutes, très agréablement surpris par la puissance du système et de son potentiel en montagne, puis... un bruit de léger grognement et arrêt d'assistance avec affichage erreur 08H...
J’éteins, tout je rallume, idem.
De nombreuses fois.
Je débranche, je laisse reposer, ça finit par remarcher. Pas longtemps: à nouveau grognement et 08H...
Plusieurs essais à plusieurs jours d’intervalle... Idem: quelques minutes de bon fonctionnement puis erreur.
Je sais que le sujet à déjà été abordé plusieurs fois, alors j'ai entrepris le démontage du contrôleur. Tout me semble bien connecté et immobilisé. Sauf peut être le fil rouge du connecteur blanc qui semble un peu "pincé"...mais bon suite à ce démontage et remontage: idem: quelques minutes de bon fonctionnement puis erreur.
Vous avez des pistes ? ce qui me semble assez inhabituel c'est le fonctionnement "erratique" et le bruit de grognement...
Bref besoin d'aide please !!
Vincent, 33 msg, 33 ans. (FR). |
Cachecache
22-11-2019 à 15h00
cela peut venir du capteur de rotation de la roue, voir post cyclurba de 2017 :
panne capteur rotation roue ? [résolu]
Message modifié le 2019-11-22 15:01:38 par Cachecache. |
publicité 22-11-2019 à 15h00
Cachecache
22-11-2019 à 15h05
ou du connecteur à l'intérieur (effet hall)
autre post :
Bafang BBS02b : erreur 08h ( capteur effet hall)
Message modifié le 2019-11-22 15:05:40 par Cachecache. |
Dud-
22-11-2019 à 15h52
Yes! Merci Cachecache, j'étais tombé sur ces posts.
Pour le capteur rotation roue, franchement j'y crois pas trop. La led a l'air de fonctionner correctement (éteinte, allumée au passage de l'aimant, éteinte) et détecte l'aimant à une bonne distance...
De plus Jacques74 avait l'air de dire que même avec une panne de ce capteur, il avait pu rentrer à la gachette... à voir.
Il reste le fameux connecteur, celui qui a un fil un peu pincé sur mon moteur...je vais essayer de tester la continuité ou de ressouder.
Ça pourrait être ça mais je trouve bizarre que ça marche normalement pendant quelques minutes puis grognement et 08h...
Bref je vous tient au courant...
Cachecache
23-11-2019 à 12h16
les câbles qui bougent ou qui sont pincés semble influer énormément sur le contrôleur.
autre post contemporain :
Message modifié le 2019-11-23 12:16:59 par Cachecache. |
Dud-
23-11-2019 à 13h57
Bon démontage du contrôleur effectué!
Je ne sais pas trop quoi en dire. Sauf effectivement cable rouge du connecteur blanc un peu pincé.
et cable rouge du connecteur noir gaine percée !
Dud-
23-11-2019 à 14h00
contrôleur
Dud-
23-11-2019 à 14h04
connecteur blanc
Dud-
23-11-2019 à 14h08
connecteur noir
publicité 23-11-2019 à 14h08
Dud-
23-11-2019 à 14h12
Je sais pas trop quoi faire de plus... des idées ?
J'aimerais bien tester la continuité des fils des connecteurs mais pour ça j'imagine qu'il faut démonter complètement le contrôleur et surtout le silicone...comment l'enlever proprement ?
