52 messages.   1 2 3 4 5 6   - E-Caliber + BBS02B - bruit grognement et erreur 08H [25910]
Dud-
23-11-2019 à 14h12
Je sais pas trop quoi faire de plus... des idées ?
J'aimerais bien tester la continuité des fils des connecteurs mais pour ça j'imagine qu'il faut démonter complètement le contrôleur et surtout le silicone...comment l'enlever proprement ?
Vincent, 33 msg, 33 ans. (FR).
 Citer Alerter [643950]
Dud-
23-11-2019 à 17h03
est-il normal que le capteur de changement de vitesse clignote rouge en permanence ? (et vert quand le cable bouge)
 Citer Alerter [643990]
23-11-2019 à 17h03
Dud-
23-11-2019 à 22h40
Bon je continue, le connecteur blanc ne me semble pas être le coupable.
J'ai beau le gigoter dans tous les sens le moteur fonctionne bien. Quand je le débranche: erreur 08H arrêt du fonctionnement; dès que je le remets ça remarche.
Par contre, le moteur coté rotor et bobinage chauffe. il monte en température progressivement, même à vide, je trouve ça bizarre.
J'ai l'impression que la chauffe du moteur est un symptome (ou une cause), en ffet en continuant les rotations à vide, le moteur commence à faire le fameux bruit de grognement !!
VIDEO : grognement bafang
Plus ça chauffe, plus le bruit s'amplifie et le moteur finit par se couper...erreur 08H
VIDEO : erreur 08H
 Citer Alerter [644059]
Message modifié le 2019-11-23 22:41:59 par Dud-.
Dud-
23-11-2019 à 22h53
Du coup j'ai entrepris le démontage plus en profondeur pou accéder aux fameux capteurs hall.
Une fois le moteur démonté, tout me semble en ordre, pas de trace de chauffe ou autre.
La continuité entre connecteur blanc et capteurs hall me semble bonne.
Les capteurs hall ont l'air de bien fonctionner: 0V sur les bornes exter puis 4.85V au passage d'un pôle.
Suite à ca j'ai essayé de faire tourner le rotor et... ça ne marche plus du tout !!
Le moteur se bloque mais consomme des ampères ! c'est comme s'il voulait tourner dans les deux sens à la fois. En l'aidant à la main il bouge à peine et se bloque.
C'est possible que le contrôleur envoie de mauvaises infos au moteur ?? En gros que l'info des capteurs hall soit mal interprétée ?!!
Franchement je sèche !! HELP PLEASE !!
 Citer Alerter [644064]
Message modifié le 2019-11-23 23:14:18 par Dud-.
Requin51
23-11-2019 à 22h57
Ca pue ton bruit... contact direct ton vendeur qu'il t'envoie un contrôleur neuf !
Anonyme, 57 msg, (FR-51).
 Citer Alerter [644066]
23-11-2019 à 23h03
salut
je pense que c'est ton contro qui est HS
il faut le remplacer ...
il n'est pas possible de le réparer car il est immergé dans du silicone ....
je pense que 'est un ou 2 mosfet qui est hs ....
branche le moteur et débranche la batt ...
essai de tourner a la main le rotor , si tu vois qu'il y a une résistance = contro hs ou mosfet hs ...
Tchang, 14697 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [644068]
Dud-
23-11-2019 à 23h05
Euh... je voudrais bien mais acheté sur leboncoin, ça va être compliqué!!
Tu penches pour le contrôleur du coup ?
 Citer Alerter [644069]
23-11-2019 à 23h07
un contro ca vaut environ 70euro
 Citer Alerter [644070]
Dud-
23-11-2019 à 23h09
Je comprends pas trop...quand je débranche la batterie, il n'y a pas de résistance non !
Comment un contrôleur neuf peut-être mort ?!
 Citer Alerter [644071]
Message modifié le 2019-11-23 23:10:11 par Dud-.
23-11-2019 à 23h09
23-11-2019 à 23h12
pour determiner si un ou plusieur mosfet hs , il faut que les 3 ph moteurs soient bien connecter , a vide sans connecter la batt , il faut tourner le moteur et voir si elle tourne bien dans le vide , ...
il ne doit pas y avoir de résistance , quant tu le tourne a la main ...
 Citer Alerter [644073]
52 messages.   1 2 3 4 5 6   - E-Caliber + BBS02B - bruit grognement et erreur 08H - Lu 2183 fois. [25910]
kit moteur pédalier pour vélo
Blog du magasin VeloEco
