52 messages.      1 2 3 4 5 6   - E-Caliber + BBS02B - bruit grognement et erreur 08H [25910]
Dud-
23-11-2019 à 23h22
Tchang a écrit :
pour determiner si un ou plusieur mosfet hs , il faut que les 3 ph moteurs soient bien connecter , a vide sans connecter la batt , il faut tourner le moteur et voir si elle tourne bien dans le vide , ...
il ne doit pas y avoir de résistance , quant tu le tourne a la main ...
OK je réessaierai demain.
mais il me semble avoir fait l'essai et ça tourne librement.
Quand la partie moteur est déposée par contre, le rotor se plaque contre le stator à cause des aimants mais ça tourne sans trop de résistance.
Vincent, 33 msg, 33 ans. (FR).
 Citer Alerter [644080]
23-11-2019 à 23h26
ba oui c'est normale, y a plus de palier centreur ...
il faut le remonter pour faire le teste avec les gaz ...
a un momment tu dit que les bobine chauffe !!!
signe d'un mauvais phasage moteur ...
Tchang, 14697 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [644082]
Message modifié le 2019-11-23 23:27:29 par Tchang.
23-11-2019 à 23h26
Blog du magasin VeloEco
Dud-
23-11-2019 à 23h34
et un mauvais phasage, c'est à cause du contrôleur ? j'ai bon ?
 Citer Alerter [644084]
23-11-2019 à 23h58
oui
ou absent
 Citer Alerter [644086]
Dud-
01-12-2019 à 09h45
Bon un peu de nouveau sur le sujet, je suis passé chez Declic-Eco avec le moteur pour avoir l'avis du patron!
Il pensait lui aussi a un problème de contrôleur alors il a branché le moteur à un contrôleur tout neuf sortant du carton et... mauvaise nouvelle le moteur ne fonctionne pas mieux !
Le moteur a à peine fait un à-coup puis il s'est bloqué et le contrôleur a affiché erreur 08H...
Du coup grâce à cette expérience on sait que le problème vient probablement du stator du moteur (bobinage ou capteur hall). Ce qui m'étonne c'est que les capteurs hall avaient l'air de bien fonctionner (0V et 4,85V au passage d'un pôle).
Je suis pas beaucoup plus avancé mais en tout cas un grand merci à Declic-Eco qui a pris le temps de faire l'expérience alors que rien ne l'y obligeait (moteur acheté sur le bon coin)!! Je recommande ce magasin!
Vous en pensez quoi de cette panne? Ça vous semble probable? En tous cas un stator c'est difficilement trouvable chez les revendeurs français... faut commander chez ali? Vous connaissez des marchands fiables? Ou sinon mieux, personne n'a ça qui traine dans son garage???
Merci....
 Citer Alerter [645088]
Adri38
03-12-2019 à 18h00
A tu trouver une solution ?,j'ai le meme symptome bruit que sur ta video (grognement)
G changé le controlleur, roulement arbre moteur et engrenage plastique ca n'a rien changé ,je sais pas quoi faire d'autans que ma batterie est maintenant hs suite a un mauvais branchement ....
Anonyme, 1 msg, (FR-38).
 Citer Alerter [645382]
Dud-
04-12-2019 à 09h38
Non je n'ai pas encore la solution. D'après Declic-Eco ce n'est pas (que) le contrôleur puisque ils ont essayé de faire fonctionner le moteur avec un contrôleur neuf et le moteur n'a même pas tourné (juste un à coup).
Ça pourrait être le bobinage et/ou les capteurs hall. Moi ça m'étonne vu que tout est neuf mais la preuve qu'il y a un souci à ce niveau est là.
J'envisage d'acheter un stator neuf. Ça coûte pas très cher sur green bike kit... mais je ne sais pas si le site est fiable?
Ton moteur chauffe t-il et finit il par se couper avec erreur 08h? Si ce n'est pas le cas je ne pense pas que tu aies le même souci que moi
 Citer Alerter [645497]
Dud-
07-12-2019 à 01h03
Commande effectuée sur greenbikekit, affaire à suivre!
Je te dirai si ça résout le problème.
 Citer Alerter [645891]
07-12-2019 à 10h35
Ça coûte pas très cher sur green bike kit... mais je ne sais pas si le site est fiable ?
Oui, pas de problème pour moi en tout cas après plusieurs commandes. D'autres ici aussi en sont très content.
Anonyme, 18470 msg, (FR).
 Citer Alerter [645898]
Message modifié le 2019-12-07 10:36:29 par Jacques74.
07-12-2019 à 10h35
Dud-
07-12-2019 à 18h37
Super! Merci pour ta réponse! J'en ai profité pour prendre aussi une clé Usb de programmation et une clé ouverte pour serrer le moteur sur le boitier de pédalier!
J'espère que ça passe sans démonter la manivelle!
Wait&See
Une idée des délais de ce site Jacques?
 Citer Alerter [645924]
52 messages.      1 2 3 4 5 6   - E-Caliber + BBS02B - bruit grognement et erreur 08H - Lu 2183 fois. [25910]
