52 messages.      1 2 3 4 5 6   - E-Caliber + BBS02B - bruit grognement et erreur 08H [25910]
Dud-
20-12-2019 à 10h03
Bon commande reçue en moins de 15 jours et pas de frais supplémentaire!
Tout est arrivé bien emballé et en bon état-> super ce site!!
Reste plus qu'à tester si ça résout le problème....
Vincent, 33 msg, 33 ans. (FR).
super ce site!! Reste plus qu\'à tester si ça résout le problème....[/cite]"', 'message_saisi');">  Citer Alerter [647438]
Dud-
09-04-2020 à 23h57
Bon un peu de nouveau, entre le boulot, les travaux, les voyages je viens juste d'attaquer la changement du stator ! Merci le confinement !
N'ayant pas de cosse sous la main, j'ai du réutiliser les cosses males de l'ancien stator.
j'en ai profiter pour les souder et pour tout recouvrir de gaine thermo.
Le changement s'est effectué sans encombre. La stator est strictement identique à l'original.
 Citer Alerter [667549]
09-04-2020 à 23h57
Dud-
09-04-2020 à 23h59
extraction du rotor.
 Citer Alerter [667551]
Dud-
10-04-2020 à 00h01
installation des cosses
 Citer Alerter [667552]
Dud-
10-04-2020 à 00h02
gaine thermo
 Citer Alerter [667553]
10-04-2020 à 00h04
il fait quel taille le rotor
bon boulo
Tchang, 14697 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [667554]
Dud-
10-04-2020 à 00h07
euh la taille?
longueur environ 50mm dans la zone aimant
environ 50mm de pignon hélicoidal
et un roulement a chaque bout !!
 Citer Alerter [667556]
10-04-2020 à 00h15
oui et diametre
 Citer Alerter [667560]
Dud-
10-04-2020 à 00h17
Et Finalement...... VERDICT......
pas vraiment concluant
bon point positif : l'erreur 08H a bien disparu mais en même temps je ne l'ai pas testé en conditions réelles en charge. Donc elle va peut être revenir.
Point négatif: même à vide il y a des grosses fluctuations d'intensité de courant (de 0.5 à 6A ) et un bruit électrique pas complètement continu, comme s'il y avait des ac-coups... on s'en rend surtout compte sur le niveau 9. Je vous ai mis une petite vidéo de l'écran de contrôle :
Fluctuation courant
Je n'ai pas poursuivi l'expérience trop longtemps car le stator devenait tiède (ce qui ne me parait pas normal à vide )
 Citer Alerter [667561]
10-04-2020 à 00h17
Dud-
10-04-2020 à 00h21
Tchang a écrit :
oui et diametre
Désolé je n'ai pas mesuré avant de remonter...je dirai 80mm environ...
mais pas sur du tout!
 Citer Alerter [667562]
52 messages.      1 2 3 4 5 6   - E-Caliber + BBS02B - bruit grognement et erreur 08H - Lu 2183 fois. [25910]
