86 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - E 07 Motor failure [25920]
25-11-2019 à 23h25
oui , il me faut une photo des la fiche avec les couleur venant du contro
Tchang, 15248 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [644341]
Fabb
25-11-2019 à 23h26
Oui il y a un fil blanc
Anonyme, 32 msg, (FR-50).
 Citer Alerter [644342]
25-11-2019 à 23h26
Fabb
25-11-2019 à 23h34
La photo ne passe pas
 Citer Alerter [644347]
Fabb
25-11-2019 à 23h38
Photo du modèle
 Citer Alerter [644349]
Fabb
25-11-2019 à 23h40
Autre
 Citer Alerter [644350]
25-11-2019 à 23h51
ok pour le fil blanc ....
donc y a bien un capteur de T° moteur ...
il faut que tu le relie sur le +5v (rouge)de la fiche avec une résistance de 4.7k.ohm
réccuper la dans une veille radio ou autre ...
elle informe la température dans le moteur vers le contro ...
le but est de simuler une T° moteur ambiante
oui sinon en instaler une dans ton moteur pour avoir cette option
 Citer Alerter [644352]
Message modifié le 2019-11-25 23:55:26 par Tchang.
Fabb
26-11-2019 à 07h03
J'avais déjà une sonde de température sur le moteur.j'ai bien les fils blancs sur les 2 connecteurs. l'ancien contrôleur était un LKT .ce qui est bizarre c'est que le moteur démarre en mode piéton.je vais testé le retour du fil blanc ,en volts et ohms.
Merci de ton aide je part au boulot les tests seront pour ce soir.
Bonne journée
 Citer Alerter [644361]
Fabb
26-11-2019 à 07h51
Petit test avant de partir:
0.82 v entre rouge et blanc et 5 v entre blanc et noir. Contrôleur branché et allumé.
Contrôleur débranché : pas de résistance entre blanc et rouge et blanc et noir,côté moteur
 Citer Alerter [644366]
26-11-2019 à 10h42
Reconnecte la sonde t.
Ou met une résistance du signale a la masse GND
 Citer Alerter [644377]
26-11-2019 à 10h42
Fabb
26-11-2019 à 13h20
Ok j'essaie ça ce soir,je vous tiens au courant
 Citer Alerter [644391]
86 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - E 07 Motor failure - Lu 1743 fois. [25920]
