Fabb
26-11-2019 à 18h47
Essai réalisé,pas de changement tjs erreur 07
Anonyme, 32 msg, (FR-50). |
26-11-2019 à 19h42
tu as fait quoi?
avec une resistance ou avec ton moteur sonde
publicité 26-11-2019 à 19h42
| Lien commercial -181-
Fabb
26-11-2019 à 21h08
Les deux.mais comment expliquer qu'il fonctionne en mode walk?
Anonyme, 32 msg, (FR-50). Message modifié le 2019-11-26 21:11:12 par Fabb. |
Toc
26-11-2019 à 21h58
Idem pour moi. Comme je n'avais pas de sonde de température sur mon moteur j'ai essayé en raccordant le fil blanc(température) au fil rouge en intercalant une résistance (4,8kΩ puis 4kΩ, j'ai pas trouvé 4,7 pile) et rien ne change...
Christophe, 7 msg, 55 ans. Mareuil En Périgord (FR-24). |
Fabb
26-11-2019 à 22h21
J'ai acheté une 4,7 pour être sur de mon coup,mais hélas pas ça ! Ce que je ne m'explique pas c'est que ça fonctionne en mode piéton
Toc
26-11-2019 à 22h34
Et en mode piéton ça tourne rond. Hyper régulier. Du coup j'ai pas l'impression qu'il y ait un problème sur les capteurs hall... En plus je les ais testés au multimètre et c'est bon. Pour l'ordre il y a le fils d’apprentissage.
Toujours un mystère.
Fabb
26-11-2019 à 22h53
En plus le mode piéton fonctionne même avec la prise des capteurs débranché.j'ai essayé de shinter le trothle et le pas mais ça ne fonctionne pas non plus.il y a une video sur YouTube où le gars à ce code erreur aussi .mais apparemment lui ça fonctionne!
26-11-2019 à 22h54
il faut metre alors une autre valeur de résistance ..
essai dans un premier temps , de connecter la Resistance avec le +5v cette fois ci ...
le but étand de tromper le controleur...
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2019-11-26 22:54:39 par Tchang. |
Fabb
26-11-2019 à 22h56
Déjà essayé ,pas de résultat
publicité 26-11-2019 à 22h56
Fabb
26-11-2019 à 22h58
Mon moteur et un shengyi ,sur vtt nakamura
