86 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9   - E 07 Motor failure [25920]
27-11-2019 à 10h08
Ça correspond à l'angle de déphasage.
Le contrôleur est compatible avec des angles de phases allant de 60 a 120°. Pour que ton moteur tourne il faut que les 3 phases soient alimentées avec 3 ondes sinusoïdales décalées. Si les 3 phases sont alimentées par les 3 mêmes ondes sans déphasage le moteur est bloqué.
Peter, 9046 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [644493]
Fabb
27-11-2019 à 10h45
Apparemment mon soucis vient du PAS qui ne doit pas être compatible. J'ai remarqué une impulsion du moteur en déconnectant la fiche .du coup en branchant et débranchant la masse et le signal mon moteur démarre!
Anonyme, 32 msg, (FR-50).
 Citer Alerter [644497]
27-11-2019 à 10h45
Fabb
27-11-2019 à 10h47
Peter a écrit :
Ça correspond à l'angle de déphasage. Le contrôleur est compatible avec des angles de phases allant de 60 a 120°. Pour que ton moteur tourne il faut que les 3 phases soient alimentées avec 3 ondes sinusoïdales décalées. Si les 3 phases sont alimentées par les 3 mêmes ondes sans déphasage le moteur est bloqué.
Ok merci pour l'info
 Citer Alerter [644498]
27-11-2019 à 10h52
Tchang explique ici comment faire tourner le moteur en donnant des impulsion manuellement sur la fiche du capteur du contrôleur.
 Citer Alerter [644499]
Toc
27-11-2019 à 15h39
Pour moi ça ne démarre toujours pas. Le vendeur du contro m'indique que la sonde de température n'est pas nécessaire sur mon contrôleur, donc pas besoin de tester avec d'autres valeurs pour la résistance.
Il me demande aussi de faire l'apprentissage avec l'assistance en mode 5 ( il y a 5 degrés d'assistance). Là le moteur tourne très doucement pendant l'apprentissage. L'erreur E 07 persiste et toujours pas d'assistance.
J'ai fait le test de Tchang qu'indique Peter pour le PAS et en le faisant le moteur fait un léger bruit. Lorsque j'utilise le PAS branché je n'ai pas ce bruit. Lorsque je fait le test de la LED en utilisant le PAS et en faisant tourner les pédales la LED clignote pourtant au rythme des aimants.
Christophe, 7 msg, 52 ans. Mareuil En Périgord (FR-24).
 Citer Alerter [644533]
27-11-2019 à 16h47
Donc ton PAS est bon mais le contrôleur est-il vraiment fait pour fonctionner avec un PAS ?
Certains sont fait pour les poignées d'accélérateur d'autres les PAS et d'autre les 2.
Lis les messages ici tu auras la réponse à ton problème
Ego à eu des problèmes avec le même contrôleur et le même défaut E07 qui correspondait au défaut tension sur le s886 :
Projets a base de moteurs d'hoverboard
Il faut régler la tension de ta batterie sur l'afficheur. Regarde les pages précédentes p419 418.
Le défaut PAS c'est E03.
 Citer Alerter [644539]
Message modifié le 2019-11-27 17:10:32 par Peter.
27-11-2019 à 18h29
oui le E07 se confond souvant avec le hover voltage...= donc un parametre aux LCD display
et autre E07 = failur moteur moteur casser = defaut moteur
Tchang, 15248 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [644549]
27-11-2019 à 18h30
as tu un petit moteur de hoverboard qui traine pour faire le teste diférence
 Citer Alerter [644550]
Fabb
27-11-2019 à 18h48
Moi aussi j'avais le signal du PAS.mais sûrement pas compatible avec le contrôleur.j'ai aussi réussi à le faire tourner en mettant la résistance de 4'7khoms sur la fiche trothell entre le rouge et le blanc
 Citer Alerter [644552]
27-11-2019 à 18h48
kit ebike
Fabb
27-11-2019 à 18h49
Par contre tjs le msg erreur 07 à l'écran
 Citer Alerter [644553]
86 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9   - E 07 Motor failure - Lu 1743 fois. [25920]
