86 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9   - E 07 Motor failure [25920]
29-04-2021 à 11h48
Non ça n'est pas le cas ce défaut E10 c'est juste un problème de communication.
Le contrôleur pour afficher la vitesse prend soit les impulsions données par les phases moteur soit les impulsions données par le capteur externe sur le fil blanc. Si tu as un doute tu n'as qu'à donner des impulsions entre le noir de la fiche Hall et le blanc pour simuler le capteur externe.
Par défaut en l'absence de capteur externe il utilise les impulsions moteur et il y a peut-être un paramètre a activer pour sélectionner l'un ou l'autre, a priori non alors il suffit de mettre 1 au paramètre du nombre d'aimant moteur. P07
Peter, 9066 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [712266]
Message modifié le 2021-04-29 11:54:03 par Peter.
Slywalker
29-04-2021 à 12h29
vais tester le reglage P7
oui sa serais logique qu'il utilise les capteurs hall pour la vitesse
pas fini de chercher dans tout sa
test du PAS simuler avec un shunt ok
test avec capteur HALL et sans ok c'est un dual mode
reste plus qu'a inverser sur les fiches RX et TX
Sly, 67 msg, 52 ans. Aussois (FR-73).
 Citer Alerter [712267]
Message modifié le 2021-04-29 15:53:45 par Slywalker.
29-04-2021 à 12h29
kit ebike
29-04-2021 à 18h14
Ok n'oublie pas le retour pour que l'on sache.
 Citer Alerter [712288]
Slywalker
29-04-2021 à 18h36
aucun resultat en inversant TX RX toujours erreur 10 avec aucune programmation ni retour d'info comme quand je l'ai reçu !
donc vais le retourner chez cdiscount et voir pour autre chose de plus fiable vu le nombre de gars qui sont en galère avec ce model
si vous avez une bonne adresse pour un 48V 1000W suis preneur
PS: la console s688 est peut etre bien mais avec le controleur sl-qx041kz soit il est incompatible soit bien pourri
 Citer Alerter [712293]
Message modifié le 2021-04-29 19:08:10 par Slywalker.
29-04-2021 à 19h19
J'ai un doute mais pourquoi pas. Sinon va voir chez Greentime les contrôleur avec afficheur GT-100 ou autre. Ils ont l'avantage d'avoir un paramètre qui permet de supprimer les codes défauts.
 Citer Alerter [712300]
Slywalker
29-04-2021 à 19h22
tu a un doute sur quoi explique ?
merci pour l'adresse vais y allez voir, en fait je cherchais quelque chose de plus serieux au alentour des 100€
 Citer Alerter [712301]
Message modifié le 2021-04-29 19:46:27 par Slywalker.
Slywalker
30-04-2021 à 15h22
salut peter
alors tu ma repondu au sujet de ton doute
aujourd'ui j'ai mis ma vieille console (un truc tout pourri a base de led) sur mon contro, sa demarre mais rien ne se passe meme pas le learning hahahah ... c'etait vraiment un test a la con
sinon sa va etre encore journée test tant qu'il est pas retourner a l'envoyeur
suis sur un forum anglais et beaucoup d'erreur 07 et 10 je nage dans le bonheur
trop tard je viens de cracker je commande celui la dites moi ce que vous en penser fr.aliexpress.com
 Citer Alerter [712331]
Message modifié le 2021-04-30 15:52:14 par Slywalker.
30-04-2021 à 16h03
J'ai un doute sur le fait de ne pas arriver à résoudre le problème de défaut E10 ou E07, mais pourquoi pas en changeant le contrôleur.
La majorité des gens qui galère avec les défauts c'est parce qu'ils ne savent pas à quoi cela correspond et comment résoudre le problème, donc le nombre de message concernant se défaut n'est pas forcément révélateur d'une mauvaise qualité. Mais le tiens est peut-être effectivement défectueux.
Pour le contrôleur KT c'est une marque donc tu en seras peut-être plus satisfait, bien que celui là soit une copie des vrai Kunteng, il utilise surtout le même afficheur
 Citer Alerter [712333]
Message modifié le 2021-04-30 16:12:19 par Peter.
Slywalker
30-04-2021 à 16h08
c'est du lourd 12 mosfet 750 48V jolie console et apparament pas de retour de bug incomprehensible
70€ c'est presque le meme prix que ma saloperie a erreur 10 mais y a peut d'espoir meme les anglais galére grave
 Citer Alerter [712334]
30-04-2021 à 16h08
30-04-2021 à 16h11
Parce que les Anglais sont plus intelligent ?
 Citer Alerter [712335]
Message modifié le 2021-04-30 16:14:13 par Peter.
86 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9   - E 07 Motor failure - Lu 1743 fois. [25920]
