86 messages.      4 5 6 7 8 9 - E 07 Motor failure [25920]
Slywalker
01-05-2021 à 07h42
bizarre mais le PAS c'est un simple capteur hall ou je me trompe ?
moi l'ai simuler sur mon établi (l'ai pas monté sur le velo vu que j'ai pris l'erreur 10 au premier test de mise sous tension) avec un câble dénudé, alternativement 0v~5v et no problemo sa marche
d'ailleurs c'est l'une des rares choses qui marche sur ce contro
Sly, 67 msg, 52 ans. Aussois (FR-73).
 Citer Alerter [712373]
01-05-2021 à 08h00
Tout ceci n'est pas logique le défaut E10 est un défaut de réception de com. Donc le PAS en défaut ne devrait pas créer ce genre de défaut. De plus les contrôleurs LH100 sont prévus pour fonctionner sans PAS en désactivant la fonction au paramètre P10=1.
Peter, 9066 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [712374]
01-05-2021 à 08h00
Slywalker
01-05-2021 à 08h10
oui je confirme j'ai essayer les 3 parametre et le PAS fonctionnais a chaque fois donc la prog il s'en foutais carrement le contro et jamais pu faire fonctionner mon throttle
 Citer Alerter [712376]
01-05-2021 à 08h40
Ah ouais la poignée de gaz doit fonctionner à partir du moment où elle est raccordée sur la fiche dédiée elle devient même prioritaire sur les LH100 et GT100 et désactive automatiquement la gâchette index qui est sur le LCD.
Les paramètres P10 doivent fonctionner, cependant lorsqu'il y a un défaut E10 ou même E07 les fonctions de l'afficheur ne fonctionnent pas. D'où l'intérêt du GT100 avec le paramètre AE qui permet de supprimer les défauts. Il permet donc de rouler sans les capteurs hall, sans défaut E07 et donne accès aux autres paramètres qui restent fonctionnels.
 Citer Alerter [712384]
Message modifié le 2021-05-01 08:41:55 par Peter.
Slywalker
01-05-2021 à 08h48
oui un gros n'importe quoi mon contro , rouge blanc noir trottle HS, rouge bleu noir PAS ok
si suis motivé vais quand même le branché vite fait sur mon vtt pour test histoire d'etre sur de ne pas recommander ce genre de matériel a la fiabilité aléatoire
 Citer Alerter [712386]
01-05-2021 à 09h02
La throttle ne fonctionne pas car tu as les défauts permanent. Tu ne peux pas faire d'une généralité une mauvaise expérience. De milliers de ces petits contrôleurs sont vendus et fonctionnent parfaitement.
En revanche il y a d'autres références qui sont peut-être préférable.
Par exemple le contrôleur identique mais avec un afficheur s800 qui a seulement 4 paramètres est sûrement moins piégeur et moins sujet aux disfonctionnements car ne possédant que des options activable physiquement.
a.aliexpress.com
 Citer Alerter [712388]
Message modifié le 2021-05-01 09:06:58 par Peter.
01-05-2021 à 09h02
Slywalker
01-05-2021 à 09h04
ce n'est qu'un gros défaut le machin
peut pas conseiller un truc pareil a mes pote ici ou le VTT electrique est roi des montagnes
desolé d'etre méchant contre les contro brainpower mais les forums de tout pays sont rempli de problèmes erreur 7 et 10 et comme disent les anglais vaut mieux mettre 10€ de plus et prendre un KT beaucoup plus fiable
Alerter [712389]
Message modifié le 2021-05-01 10:54:10 par Slywalker.
86 messages.      4 5 6 7 8 9 - E 07 Motor failure - Lu 1743 fois. [25920]
