34 messages.   1 2 3 4   - Problème capteur pédalage Bafang BBS (résolu disque magnétique cassé) [25932]
Vitti78
26-11-2019 à 11h16
Bonjour,,
je roule depuis 6 merveilleux mois avec un Riverside 900 sur lequel j'ai installé un Bafang 48v 750W avec pédalier 44 dents et une batterie triangle 48v 20ah, tout fonctionnait parfaitement jusqu'à hier..
Voici mon souci: lorsque je pédale, l’assistance s'enclenche bien comme prévue mais elle ne s'arrête désormais plus lorsque je stop le pédalage! Je me retrouve donc avec un "scooter" qui avance tout seul jusqu'à ce que je freine sec pour que le moteur se coupe enfin ou bien que je passe l'assistance au niveau zéro via les boutons de commande. Solution dangereuse et très peu pratique j'en conviens.
Je suis coursier pour Deliveroo roulant environ 3500 km par mois donc je suis nécessairement assez soigneux de mon vélo (transmission, etc.) et du moteur en général (regraissage, démontage et nettoyage). Je fais attention à ne pas trop démarrer sur le plus petit pignon et ne pas aller trop vite durant trop longtemps afin de ménager mon bébé mais sur ce problème je cale.
Petite précision, je n'ai pas encore installé le câble/capteur Bafang de freins hydrauliques pour couper le moteur durant le freinage mais je le reçois jeudi et j'imagine que ça résoudra en partie la situation bien que j'aimerais savoir d'où cela peut venir.
Par avance, vous souhaitant à tous une bonne journée, Merci beaucoup pour votre aide précieuse!
Jérémy, 25 msg, 32 ans. Bordeaux (FR-33).
 Citer Alerter [644381]
26-11-2019 à 13h50
S'est-il passé quelque chose juste avant le pb?
Grosse pluie, chute, etc...?
Tu pourrais commencer par regarder la tête du disque du capteur de pédalage (PAS) qui se trouve derrière la couronne dentée de sortie. Il y a peut-être une bonne dose de graisse qui a migré par là et met le souk avec l'électronique...
Le disque du PAS peut aussi être fendu ou cassé (ça arrive).
Il faudrait aussi vérifier qu'il n'y ait pas d'eau qui soit rentré coté contrôleur.
6 mois à 3500km/mois, ton moteur a déjà 21.000km?
 Citer Alerter [644394]
Message modifié le 2019-11-26 13:57:43 par Papat-Le-Bref.
26-11-2019 à 13h50
Vitti78
26-11-2019 à 18h01
Salut Papat!!! Merci pour ta réponse rapide!!
Effectivement je suis à 19567 km exactement :)
Je ne suis pas tombé et la grosse pluie je l'évite (nos tarifs n'en valent pas la peine). Je vais donc regarder tout ce que tu m'as dit et te tiens au courant, sinon j'ai trouvé ça :
Capteur pas
à voir, je vais également tenter de démarrer à l'accélérateur et si le moteur se coupe lorsque je relâche la gâchette ça isolera un peu plus l'origine du problème. :)
j'avais démonté il y a peu le moteur car l'assistance partait en vrille en s'enclenchant et en se coupant, sauf que j'avais absolument rien dans le moteur, et en fait le souci venait des boutons de commande reliés à l'écran qui avait pris la flotte et en changeant pour un ancien écran le problème avait disparu.
 Citer Alerter [644405]
Message modifié le 2019-11-26 18:13:27 par Vitti78.
Vitti78
26-11-2019 à 18h12
@Papat-Le-Bref
Tout ce que tu me demandes de vérifier se trouve à l'intérieur du moteur? Désolé de te demander ça :)
j'ai testé avec l'accélérateur et le moteur ne se coupe pas lorsque je relâche la gâchette et ce, même lorsque je freine un peu.
 Citer Alerter [644413]
26-11-2019 à 18h15
Oui, il faut ouvrir le moteur comme pour le graisser (coté étage de sortie), le PAS est derrière la couronne dentée. Il faut aussi regarder s'il n'y a pas d'eau du coté du contrôleur.
 Citer Alerter [644414]
Vitti78
04-01-2020 à 19h13
Bonsoir Papat et bonne année à tous les membres du site!!
J'ai mis du temps à répondre, désolé , les fêtes n'ont rien arrangé.
Mise à jour du souci rencontré:
le moteur se coupe désormais normalement lorsque je relâche la gâchette de l'accélérateur, mais j'ai eu un autre problème (sic). Pendant le pédalage, l'assistance s'activait pendant un demi tour de pédale et se désactivait, puis ainsi de suite, c'était comme une sorte de "calage". Et il deux jours les pédales ont "sauté" , elles tournaient dans le vide!
J'ai donc démonté mon moteur, pas d'eau à l'intérieur mais de la crasse en masse!! Après nettoyage minutieux et graissage, je me suis aperçu que l'essieu central n'était plus vissé à l'engrenage de plateau, certaines des vis avaient carrément était coupées en deux et ma roue libre était bousillée. J'en ai commandé une nouvelle, remplacé l'ancienne et revissé correctement l'essieu à l'engrenage pensant résoudre mon souci et... rien n'a changé, mes pédales ne tournent plus dans le vide (cool) mais le pédalage ne déclenche pas l'assistance (pas cool) ,j'utilise désormais uniquement l'accélérateur....
D'après ce que j'ai vu sur le net, il y a 90% de chances que cela proviennent du capteur PAS ([article=]Solution?
tu en penses quoi?
Merci pour vos réponses!
 Citer Alerter [649246]
04-01-2020 à 23h04
Ne me dis pas que tu as tout démonté, tout inspecté, tout nettoyé, tout remonté... et que tu n'as pris une seule photo de tous les éléments!
 Citer Alerter [649298]
Vitti78
04-01-2020 à 23h08
J'en ai pris quelques unes, les voici :)
 Citer Alerter [649300]
04-01-2020 à 23h12
Il faudrait voir la tête du disque magnétique du pas (petit disque en plastique qui porte les aimants). C'est l'élément le plus fragile.
 Citer Alerter [649302]
04-01-2020 à 23h12
Vitti78
04-01-2020 à 23h13
Voici toutes les photos prises, je les ai partagées sur mon cloud:
1drv.ms !AsVwgA32XKAVo6snOmtKloyyyNIalA
 Citer Alerter [649303]
Message modifié le 2020-01-04 23:14:40 par Vitti78.
34 messages.   1 2 3 4   - Problème capteur pédalage Bafang BBS (résolu disque magnétique cassé) - Lu 1633 fois. [25932]
