34 messages.      1 2 3 4   - Problème capteur pédalage Bafang BBS (résolu disque magnétique cassé) [25932]
Vitti78
07-01-2020 à 12h02
tu penses que c'est lui qui cause ma panne? Je le commande de suite en espérant que ce ne soit que ça..
Jérémy, 25 msg, 32 ans. Bordeaux (FR-33).
 Citer Alerter [649689]
07-01-2020 à 12h04
La casse de ce disque n'est pas rare et le PAS ne fonctionne plus.
 Citer Alerter [649690]
07-01-2020 à 12h04
Vitti78
07-01-2020 à 12h08
merci Papat!!!!
je pensais commander carrément l'ensemble étant donné que mes moitiés de vis sont coincées, du genre ça:
Kit
t'en penses quoi? C'est pas le même tarif du coup, si seul le disque PAS déconne c'est moins cher mais ça résoudra pas mon souci de vis
 Citer Alerter [649691]
07-01-2020 à 12h19
Précision au cas z’où…
Le disque magnétique est situé du côté de la flèche
Ce disque doit être orienté à l’opposé de l’engrenage (vers le capteur interne)
Christophe, 3242 msg, 60 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [649694]
Vitti78
07-01-2020 à 12h27
@Superjc
merci pour la précision, je l'avais bien mis mais il est effectivement en bien mauvais état. À l'avenir je serai bien plus soigneux avec mon moteur de façon générale.
Je viens de commander le kit complet (engrenage, disque pas etc..) Kit complet comme ça tout sera neuf de ce côté là. Je vous tient au courant lorsque je l'ai reçu!
 Citer Alerter [649698]
Message modifié le 2020-01-07 12:40:08 par Vitti78.
Vitti78
07-01-2020 à 12h53
Je viens de voir dans la vidéo proposée par Papat qu'il y a deux pièces manquantes sur mon moteur (cf la photo), j'ai bien les roulements avec leur petit cercle métallique, mais un seul pour chaque roulement et non deux! Bizarre.. ça change quelque chose? Parce que sur la vidéo de démontage du site Ozo ces deux rondelles supplémentaires n'y sont pas, je pense que ça vient du BBS01
 Citer Alerter [649708]
Message modifié le 2020-01-07 12:53:30 par Vitti78.
07-01-2020 à 14h48
Oui il y a 2 roulements à billes (un de chaque coté) et 4 paliers, voir sur mon site
C'est kif-kif sur BBS01 ou 02 ...
 Citer Alerter [649724]
Message modifié le 2020-01-07 14:52:16 par Jacques74.
Vitti78
07-01-2020 à 14h54
@Jacques74
ce qui est étrange c'est que sur mon moteur au premier démontage je ne les ai jamais eu. Bizarre...
 Citer Alerter [649725]
Danklorix
07-01-2020 à 15h44
Si ils y sont mais sur les BBS 02 les coupelles internes sont plaquées en force contre les roulements à aiguilles.
Elles ne sortent plus naturellement lors du démontage de l'arbre
Jette un coup d'oeil à l'intérieur.
Cyril, 604 msg, 57 ans. Forêt Noire (DE). [mon blog] BBS02 sur cadre 26" PoisonBike + roues 26"ou 28"
 Citer Alerter [649732]
07-01-2020 à 15h44
Vitti78
13-01-2020 à 13h33
Hello tout le monde..
Bon et bien j'ai reçu l'essieu central avec l'engrenage etc.. Pièce mais après remplacement le souci persiste... Je suis dépité.
Ce que j'ai commandé comprenait également la roue libre, le disque magnétique neuf, bref, la totale. Je suis vraiment perdu là.. Je vais bientôt recevoir le circuit électronique du PAS Circuit PAS en espérant vraiment que ce soit ça qui déconne (d'après la description du site à 99 % c'est le cas)..
Si vous avez des idées, toute aide est bienvenue. Merci
 Citer Alerter [650810]
34 messages.      1 2 3 4   - Problème capteur pédalage Bafang BBS (résolu disque magnétique cassé) - Lu 1633 fois. [25932]
