43 messages.   1 2 3 4 5   - et un fat en bbshd, un ! [25934]
Paulo47
27-11-2019 à 00h12
bon après toutes mes hésitations, je me suis lancé et j'ai commandé de quoi électrifier mon nouveau fat bike.
nos amis tinois avaient des tarifs si bas pour le 11/11 que je me suis finalement décidé pour un bbshd en bb100. jusqu'ici je commandais que du gadget pas cher en chine, donc là pour une commande de ce montant j'ai un peu flippé mais finalement tout est bien arrivé, assez rapidement en plus. bilan des courses :
un bbshd avec console 850c et couronne 42dents : 542€
une batterie 48v 13AH (markettée 1000w pour le bbshd): 228€
un fat 26" d'occase pas roulé comme neuf : 150€
si tout se déroule sans accrocs, ça fera pas très cher, pour un bon vélo à tout faire.
ça reste une somme mais en vélo à assistance électrique tout est relatif...
reste le montage à venir....
ce soit j'ai juste tout posé à plat sur une table pour le premier test et là angoisse, le moteur tourne pas ! en fait l'accroche de la boule du câble a l’intérieur du levier d'un frein bafang s’était mise de traviole et forcement capteur frein = ON, rien de grave.
5 pas d'origine sur la 850C qu'on peut changer en 9 directement par la console, mouais on verra.
par contre en testant juste à la gâchette je suis surpris du faible régime moteur je m'attendais à un truc violent, mais sans vélo autour avec le réglage de base de la console, ça semble mou, coupleux oui mais lent.
A suivre
maintenant faut que je sorte pédales et moyeu pédalier d'origine du vélo.
Anonyme, 137 msg, (FR-47).
 Citer Alerter [644465]
Mascaret
27-11-2019 à 08h40
Bon courage avec photo pour fêter le top départ
Marcel, 180 msg, 74 ans. (FR-50). V T T- K T M Lycan : Orbea Gain D 30
 Citer Alerter [644482]
27-11-2019 à 08h40
Paulo47
30-11-2019 à 11h50
alors par où commencer ?
peut être une reprise de mes précédents sujets pour la prise de côtes / choix du moteur ?
donc j'ai topé un fat adulte 26"no-brand" à pas cher sur le bon coin, avec un BB de 100mm.
sachant que les moteurs pédaliers bafang ont tous la longueur indiquée + 20mm de filetage pour les écrous de fix, après vérification sur mon cadre,
Cliquer pour voir l'original[IMG]https://thumbs2.imagebam.com/46/93/6e/7c7d4d1325061425.jpg" border="0" width=50%> " border="0" align="right">
j'ai opté pour un modèle BB100, en serrant les doigts/croisant les fesses. Et ça passe ! juste mais ça passe.
un 120 serait passé aussi mais avec + d'entretoises pour compenser et les pédales encore + écartées, (on verra ça plus loin)
avec une seule entretoise 2.5mm coté moteur, je me retrouve avec 1à1.5mm d'espace entre carter moteur et cadre et de l'autre coté, juste assez de filetage pour serrer les 2 écrous de fix du bafang.
pour la patte à griffe j'avais à peu pres pareil 2mm d'espace entre patte et carter, que j'ai pu compenser avec 2 petites rondelles pour que tout plaque correctement au serrage.
on verra comment ça évolue mais ça se présente pas si mal.
bref moteur posé, avec un bout de chambre pour pas esquinter le cadre, ça c'est fait. faut encore que je vérifie tous les serrages à la dynamométrique.
reste la longue pose des accessoires tableau de bord (console, freins, gachette faisceau elec) et la batterie pour laquelle j'attends encore les inserts à rajouter dans mon cadre....
écartement des pédales:
bon ben sans surprise, j'ai le même problème que tout le monde avec les pédales de base.
- pieds plus écartés qu'avant électrification.
- écartement différent droite /gauche.
-> faut que je me trouve une pédale pour réduire l’écartement. (oui j'ai testé la pédale d'origine du vélo = pas mieux)
ligne de chaine :
mon plateau 42 dents du kit bafang, est déjà plus à l’extérieur que le pédalier d'origine, donc ça travaille un peu plus en biais. je suis vraiment droit sur les pignons 5/6 (cassette 7 vit).
sur le 1 (le + gros) ça travaille vraiment de traviole, un peu trop je pense.
par contre dans tous la cas ça passe vraiment loin du pneu.
j'aimerais si vous avez ça voir une vue de dessus des plateaux lekkie/bling ring/.... avec vue sur le carter moteur pour avoir une idée de combien ça ramène la ligne de chaine vers l'intérieur .
idéalement faudrait que les dents du plateau soient au niveau du joint du carter comme le trait rouge sur cette pic :
ça existe ça ?
questions :
lâchez vous sur les points cruciaux à vérifier.
- vous procédez comment pour ranger/fixer proprement tous les câblages ? juste des colliers bien placés ou y'a une méthode miracle ? intérêt de ranger les excédents intermédiaires de fil avec connectiques batterie aussi dans une sorte de mini tuperware étanche ?
allez quand mm une vue globale de l'engin en chantier :
 Citer Alerter [644981]
30-11-2019 à 16h45
Très propre ton montage!
Mais pourquoi monter ce type de plateau qui génère une mauvaise ligne de chaîne? Le plateau d'origine du BBS HD en 46 dents est décalé facilement de 10-12mm de plus vers l'intérieur et donnerait une bien meilleure ligne de chaîne. Il passe tout près du moteur alors que celui-ci est très très écarté.
Tous les montages que j'ai vus avec ces bricolages de plateaux donnent de mauvaises lignes de chaîne...
Si c'est un problème de rapport de transmission (42 pour 46, c'est pas une grosse différence), il vaut mieux modifier coté cassette.
 Citer Alerter [645020]
Message modifié le 2019-11-30 17:26:55 par Papat-Le-Bref.
Paulo47
30-11-2019 à 19h12
ben j'avais lu que les grands plateaux d'origine bafang n’étaient pas le mieux pour le bbshd (en termes de nb de dents/démultiplication, pas d'offset) et je pensais vraiment que celui que j'ai pris aurait justement plus d'offset un peu comme les luna ou lekkie, pis dans le rush de la commande j'ai pas assez checké ce detail du package de la boutique ali.
mauvaise pioche de débutant on va dire.
sinon, pas d'autres observations ou recommandations pour la suite ?
 Citer Alerter [645043]
Message modifié le 2019-11-30 19:13:02 par Paulo47.
30-11-2019 à 21h09
Oui, c'est pas bien méchant à corriger. Un plateau, une cassette, 1h de boulot pour tout remettre d'équerre.
Pour le reste, un seul conseil... Fais toi plaisir!...
 Citer Alerter [645058]
01-12-2019 à 09h59
Hello,
Autrement si tu préfères rester sur du 42 dents il existe aussi un plateau cloche pour BBSHD de super qualité ici :
precialps.com
C'est du très bon matos.
Plateau décalé (offset 20mm) 42 dents anti-déraillement "narrow wide" pour moteur pédalier Bafang BBSHD
Ps: existe aussi en 32, 34 et 36T, pour VTT.
Anonyme, 18447 msg, (FR).
 Citer Alerter [645091]
Message modifié le 2019-12-01 10:01:02 par Jacques74.
01-12-2019 à 19h39
Tiens, au fait, quel l'offset du plateau d'origine BBSHD?
Je vais fouiner...
Edit: trouvé! c'est 19mm. Donc le plateau Precialps est même un peu meilleur.
 Citer Alerter [645166]
Message modifié le 2019-12-01 19:43:06 par Papat-Le-Bref.
Paulo47
01-12-2019 à 19h45
yes merci jacques74 je note ça dans un coin, c'est pas en stock en ce moment de ttes façons,
donc en gros j'aurais le choix entre :
- le plateau eclipse de lunabikes dont je ne remet pas en doute la quali mais le tarif + les fdp ...
- le precialps ci dessus, pareil quali reconue mais pas donné non plus.
- le lekkie bling ring en 42 avec le mm offset mais tarif similaire.
- apres y'a des modeles ressemblant ici et surtout ici chez aliexpress mais quali = ? et tarif kif kif moins les fdp mais bon...
y'a d'autres candidats possibles ou faut se contenter de ça ?
edit : j'en ai trouvé un autre chez ozo, hélas en rupture pour l'instant, et hélas encore, au mm tarif que les autres . mais vu la photo du produit ça semble convenir parfaitement à mon besoin :
vous choisiriez quoi ?
 Citer Alerter [645168]
Message modifié le 2019-12-03 02:03:55 par Paulo47.
01-12-2019 à 19h45
Paulo47
03-12-2019 à 00h01
mise à jour,
alors j'ai bien galéré pour sortir les poignées caoutchouc du guidon et pouvoir monter tous les accessoires bafang, freins, thumb throttle, console et boutons de commande mais c'est bon, le poste de pilotage monté, reste à fignoler le routage des câbles.
batterie branchée (posée à coté pour le moment) , vélo suspendu pour tester un peu les différents modes gâchette.
alors ça fonctionne, déjà c'est pas mal .
par contre à un moment j'ai la chaine qui a déraillé vers l'intérieur et s'est posée tranquillement sur le carter, ça confirme : gros pignons = travaille trop en biais, va vraiment falloir un plateau "cloche" pour corriger ça.
 Citer Alerter [645312]
43 messages.   1 2 3 4 5   - et un fat en bbshd, un ! - Lu 2618 fois. [25934]
